Вопросы по организации раздельного дымохода
asinelnikov
Мой котел: Baxi Nuvola-3 280fi
Сообщение asinelnikov » 09 май 2019, 17:17
Всем привет!
Прошу помочь советом по организации раздельного дымохода.
Исходные данные:
- индивидуальный частный дом;
- 4 кирпичных вентканала (140х140 - 3, 140х270 -1), вертикальная длина (от планируемого присоединения к дымоходу) ~ 4 м, выведены через перекрытие, кровлю, выше зоны ветрового подпора. На чердаке и кровле
кирпич утеплен снаружи;
- baxi nuvola-3 280fi;
- в проекте раздельный воздухозабор (d80) и дымоудаление (d80).
Возникли вопросы по реализации:
1) ВОЗДУХОЗАБОР:
в проекте указано: забор воздуха на горение осуществляется снаружи здания через воздуховод d80мм , протянутый в кирпичном канале 140x140мм, воздуховод теплоизолировать.
Доупустимо ли "брать" приток из трубы, протянутой в вертикальном кирпичном канале? Какую трубу использовать? Протягивать ли ее на всю длину вертикального канала? Чем утеплять? Конденсатоотводчик нужен?
2) ДЫМОУДАЛЕНИЕ
в проекте указано: отвод продуктов сгорания от котла осуществить через индвидуальную металлическую дымоотводящую трубу d80мм, подсоединенную в индивидуальный дымовой канал из нержавеющей стали d80м, протянутый в кирпичном канале.
Чем гильзовать канал (какая марка стали: AISI 304, 316 или другие?). Конденсатоотводчик ставить боковой или нижний? Требуется ли изолировать трубу?
А вообще есть смысл заморачиваться так? Может переделать проект на коаксиальный вертикальный дымоход? В требования по длине укладываюсь вроде. Какое решение лучше по эксплуатационным характеристикам?
Заранее спасибо за ответы.
#1
asinelnikov
Сообщение asinelnikov » 12 май 2019, 21:27
Посчитал вариант с раздельным дымоходом, получается затратно.
В связи с этим вопрос: а можно ли зайти в кирпичный канал коаксиалом, там перейти на 80 (дымоудаление), догнать трубу до верха, поставить KHG 71401041, а забор воздуха будет осуществлять через пространство между трубой дымоудаленяи и стенками кирпичной шахты.
Допустимо ли применение такой схемы (система LAS) в случае если это кирпичный вертикальный канал, выведенный выше зоны ветрового подпора? В руководстве пользователя nuvola есть такая картика Изображение
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 13 май 2019, 06:04
Да делайте, пожалуйста! В чем сомнения?
Можно забор воздуха вообще из помещения рганизоватьБ по шахте тянуть только дымоход. Правда, приток воздуха в помещение надо пересчитывать на горение....
#3
asinelnikov
Сообщение asinelnikov » 13 май 2019, 19:50
А если приток воздуха реализовать через пространство между трубой дымоудаления и кирпичном каналом, будет ли образовываться конденсат
на кирпиче из-за приток воздуха холодного воздуха? Кирпичный канал утепелен на всю длину.
#4
ArtX
Сообщение ArtX » 21 июл 2019, 22:26
К чему автор в итоге пришел?
Тоже интересно, ситуация аналогичная.
Можно ли организовать воздухозабор из отдельного канала кирпичной трубы?
Нужно ли гильзовать этот канал вообще?
Имею аналогичную трубу из красного полнотелого кирпича
Через стену ничего выводить не хочется, желательно задействовать уже построенную и утепленную трубу.
С котлом так же еще не определился, хотелось бы бакси луна 3 комфорт с закрытой камерой сгорания
#5
Сообщение BAXI-Ural » 22 июл 2019, 08:58
ArtX писал(а):
21 июл 2019, 22:26
Лучше так...
asinelnikov писал(а):
13 май 2019, 19:50
Так воздух будет подогреваться дымовой трубой. Разумеется нужен будет и конденсатоотводчик...
#6
ArtX
Сообщение ArtX » 22 июл 2019, 10:09
BAXI-Ural писал(а):
22 июл 2019, 08:58
Лучше так...
Т.е допустим я выхожу из котла двумя 80 трубами, в отдельные каналы кирпичной трубы (они у меня 120х140)
Одна из них дымоотвод - тяну ее сквозь канал до самого верха и прохожу сквозь зонт(колпак) кирпичной трубы на верху. (Внизу соответственно организую сбор конденсата)
Вторая воздухозабор:
1 вариант - тяну 80 трубой до самого верха сквозь канал кирпичной трубы и оставляю ее под колпаком
2 вариант - просто завожу ее в отдельную негильзованную кирпичную шахту и все
Как правильней?
Еще имеется шахта в кирпичной трубе 270х140, думалось сквозь нее пройти двумя трубами 80, одна забор, вторая выхлоп, вверху на крыше выхлоп провести сквозь зонт, а забор оставить под зонтом
Почитал инструкции, 80-кой можно тянуть до 9 метров, с возможными углами/поворотами укладываюсь норм.
Котел ориентироаочно будет бакси луна 3 закрытый
#7
leonid.40
Сообщение leonid.40 » 13 авг 2019, 15:15
ArtX, стою ровно перед такой же проблемой. У Вас получилось на практике проверить работоспособность выбранного Вами решения? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо
#8
Опытный
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Steamboy » 14 авг 2019, 01:33
leonid.40 писал(а):
13 авг 2019, 15:15
Леонид, я думаю Вам стоит описать свой случай более подробно с приложением эскизов. Чем больше и точно объясните и точнее будет Ваш эскиз, тем больше Вариантов решения получите.
#9
leonid.40
Сообщение leonid.40 » 14 авг 2019, 08:27
Steamboy, да какой там эскиз?
В котельной стена из полнотелого кирпича, в котором два дымохода на крышу (5 м) с выходом в кирпичную же трубу на крыше.
Один дымоход гильзован трубой из нержавейки диаметром 100 мм, выведен выше негильзованного на полметра.
Вопрос - можно ли на, например, Луну Комфорт, одноконтурный, с закрытой горелкой котёл, надеть "штаны" с 100х60 на два 80, выход газов подключить к гильзованному дымоходу, а приход воздуха брать из негильзованного?
Будет ли котёл работать и работать нормально?
Да, в гильзованном дымоходе кондесатоприёмник уже установлен.
Спасибо
#10
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 14 авг 2019, 09:56
leonid.40 писал(а):
14 авг 2019, 08:27
… выход газов подключить к гильзованному дымоходу, а приход воздуха брать из негильзованного?
Гильзованный - это дымоход, а не гильзованный - это вентканал (с большой долей вероятности). ;) Где брать воздух для котла? :)
#11
leonid.40
Сообщение leonid.40 » 14 авг 2019, 10:55
Starik писал(а):
14 авг 2019, 09:56
Вентканалы, именно для вентиляции, есть отдельно. Помимо описанных ранее. Их хватает и на котельную и на помещения в доме. Они "за скобками".
Вот один из описанных, что не загильзован нержавейкой, предполагаю использовать как канал воздуха для котла.
Ещё раз:
1. На котёл (с закрытой горелкой) ставлю "штаны":
2. Выход отработанных газов через угол подключаю к гильзованному дымоходу диаметром 100 мм и длиной 5,5 м, что выходит на крышу.
3. От негильзованной вент-камеры (длиной 5 м) через угол (и, возможно,сетку-фильтр) подключаю приток воздуха ко второй "штанине".
Получится нечто вроде выхода в коллективный дымоход, но обрезанный снизу
вот картинку нашёл:
раздельный выход.jpg (2.17 КБ) 1025 просмотров
#12
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 08 окт 2019, 22:11
Подскажите ,есть штаны для раздельного дымоотвода с утеплителем ,а отдельно утеплитель (кожух) ,как запчасть у Бакси есть или укажите ,кто их делает (ссылку) ?
#13
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Arthous » 07 янв 2020, 23:04
leonid.40 писал(а):
14 авг 2019, 10:55
Starik писал(а):
14 авг 2019, 09:56
Ещё раз:
вот картинку нашёл:
Реализовали задуманное? Как получилось?
#14
  • Вопросы по Baxi main 24 fi
    Сергей123 » 13 дек 2019, 15:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    189 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей123
    23 дек 2019, 10:05
  • Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
    pocket » 22 июл 2019, 15:20 » в форуме Гидравлическое подключение
    380 Просмотры
    Последнее сообщение pocket
    22 июл 2019, 22:44
  • Baxi Eco Four 24f вопросы после 1го пуска
    KirR » 12 дек 2019, 22:07 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    14 Ответы
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    14 дек 2019, 06:04
  • Покритикуйте схему дымохода
    Arthous » 31 дек 2019, 17:45 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    16 Ответы
    273 Просмотры
    06 янв 2020, 10:20
  • Длина выхода дымохода из стены
    lapushkin » 18 авг 2019, 22:20 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    447 Просмотры
    21 авг 2019, 07:45
