Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
kroman
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kroman » 10 мар 2019, 23:10
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане. :)
Полезный ресурс для изучения. Но я пока так и не определился какой котел брать.
Вот такая задача.
Дом 2-х эт, 200м2 теплая керамика 38 +утеплитель 50 +облицовочный кирпич. Подмосковье. Для постоянного проживания. Заранее сделана по всем правилам керамический дымоход и вытяжка. Будет еще бойлер литров на 150
Теплый пол - только в мокрых зонах и коридоре, т.е. метров 20-30
В перспективе еще думаю пустить один контур на баню. Баня 40-60м2 в метрах 20 от дома.
Еще планирую установить вентиляцию. На нее ведь тоже как то надо закладываться?
Вариант 1 - приточная с подогревом от горячей воды
Вариант 2 - приточно-вытяжная с рекупирацией.
Какой котел лучше рассмотреть?
Напольный или настенный?
Какой мощности под мою задачу?
Хочется неприхотливый котел, с достаточной мощностью, но и не перезакладываться в 2-3 конца :)
Есть же и практики и теоретики на форуме, кто что-посоветует?
#31
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 13 мар 2019, 23:02
можно использовать буферную емкость для сглаживания тактов как вариант..будет работать как "гибрид" - какое то время на буфере, а потом подключится мотор и на максималке долго будет заряжать аккумулятор - он же буфер.. :)
kroman писал(а):
13 мар 2019, 23:00
30. А если 24 - маловато будет?
не попробуешь не узнаешь...либо расчет..
#32
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 14 мар 2019, 06:29
Слим - трактор не убиваемый, но и жрёт больше чем остальные.
Павел
#33
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Сообщение Ilgiz » 14 мар 2019, 08:13
Москва и МО - относительно теплый регион. 24кВт SLIM - хватит.
При условии что теплопотери не большие. Теплопотери довольно непросто посчитать, посему и по мощности сложновато будет определиться.
#34
kroman
Сообщение kroman » 03 май 2019, 10:42
Добрый день уважаемые форумчане!
Пока так и не определился с котлом.
Еще пару вопросов по моей теме.
Olegbez писал(а):
11 мар 2019, 08:35
Сообщение Olegbez » 11 мар 2019, 08:35
Сильно наворачивать не надо. Одноконтурная Luna3 1.310 + БКН 150 л. + комплект для подключения бойлера и будете довольны. Если готовы на напольный с чугунным теплообменником то ценник будет на порядок выше
Данный котел с закрытой камерой сгорания. У меня уже сделан дымоход 200мм Шидель. Может все таки атмосферник? Или такой тоже можно установить?
Какой лучше в моем случае?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Близкий к 30 кВт есть еще NUVOLA-3 Comfort с открытой камерой сгорания. Но он со встроенным баком.
Если его сравнить с Luna3 1.310 ??
#35
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 03 май 2019, 21:57
И будет у вас два бойлера)
#36
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 04 май 2019, 21:38
30квт в подмосковье наверно лишнее.
24 вам за глаза. С учетом дымохода, берите slim и отдельный бойлер 150-200 лит.
Помните- хоть настенники и более экономичны, но внимания требую больше, тем более с закрытой камерой сгорания.
Slim - прставил и забыл. Заявленный срок службы выше в 2 раза: чугун.
При условии грамотно построенной СО и правильно проводимых ТО, конечно.
#37
kroman
Сообщение kroman » 13 май 2019, 14:56
Ilgiz писал(а):
04 май 2019, 21:38
Понял. Спасибо!
По Слим тогда еще вопрос.
Брать лучше со встроенным насосов и расширительным баком или без?
#38
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 14 май 2019, 08:35
kroman писал(а):
13 май 2019, 14:56
Затрудняюсь сказать что лучше: Котел в обоих случаях одинаковый. Вопрос не совсем корректен.
Пойдем другим путем:
Преимущества встроенного насоса и расширительного бака: Некоторое удобство при монтаже, требует меньше места, заводская сборка и гарантия. Недостатки: несколько дороже, чем все по отдельности. Встроенный насос может не подходить по параметрам для вашей системы отопления (для сведения: насос grundfos 90 вт макс, подача 6м - приличный насос). В большинстве случаев для 200 кв встроенного насоса хватит (лично мое мнение).
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мое мнение: если насоса хватает - брать со встроенным.
#39
kroman
Сообщение kroman » 14 май 2019, 23:01
Ilgiz, спасибо за совет!
Поговорил со спецом с Бакси, он мне примерно также сказал. Мол лучше отдельно поставить насос и расширительный бак.
Только про насос, чего там может не хватить.ЧТо такое подача 6м?
#40
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 15 май 2019, 14:20
Максимально возможное сопротивление системы отопления, которое данный насос сможет "осилить"
#41
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 15 май 2019, 14:52
kroman писал(а):
14 май 2019, 23:01
Встроенный насос имеет очень неплохие характеристики. И "может не хватить" - это должен сказать не спец с бакси, а проект системы отопления. На глаз этого не сказать. К примеру, у меня отапливаемая площадь 150 кв. Этажность - 1. Имеет четыре контура. 2 из них довольно протяженные, не менее 120м длиной каждый (теплый пол и отопление отдельно стоящего строения). На каждом из контуров у меня установлен балансировочный клапан с расходомером. Встроенный насос тянет всю систему даже на второй скорости. При этом, балансировочные клапана поджаты примерно на половину.
Пример привел к тому, что без расчетов (хотя бы самых поверхностных, на самом бесплатном инет калькуляторе) не стоит выбирать насос циркуляции. Сравните стоимость насоса grunfos с подачей 4м,6м и 8 м - поразитесь разницей в цене).
Отдельная установка насоса и бачка имеет свои плюсы: Легче обслуживать, можно разнести куда хочешь. Если позволяет место - почему бы и нет.
#42
kroman
Сообщение kroman » 18 май 2019, 22:51
Да, не легок выбор :)
Хотелось бы верить что это один из последних вопросов по выбору котла.
Если все таки вместо Слим сделать выбор в пользу Луна-3 или Луна-3 Комфорт на 31 кВт, то в моем случае, имея уже готовый дымоход, на сколько правильно брать котел с закрытой камерой сгорания? Был бы он атмосферник, наверное не думал бы уже и взял Луну. А так есть сомнения в правильности выбора.
Уважаемые спецы, вразумите, пожалуйста, по этому вопросу.
#43
Сообщение RADAR » 18 май 2019, 23:28
для атмосферника нужен приток воздуха, для турбика "нет" :)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я бы рассматривал турбированный котел, хоть и надежность ниже, чем у атмосферника..
#44
kroman
Сообщение kroman » 19 май 2019, 09:24
RADAR писал(а):
18 май 2019, 23:30
Да, это понятно.
RADAR писал(а):
18 май 2019, 23:30
Так если надежность ниже зачем тогда турбированный? В чем преимущество то?
#45
Сообщение RADAR » 19 май 2019, 09:57
не нужен приток воздуха...со всеми вытекающими...их может быть много..исходник для размышления - на 30кВт нужно подать зимой с улицы 30-40 кубов воздуха зимнего в час...
#46
kroman
Сообщение kroman » 20 май 2019, 19:34
Уважаемые!
Оцените схему разводки котла Бакси Слим
Котельная 1.pdf
(114.3 КБ) 71 скачивание
#47
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 21 май 2019, 07:27
Это проект системы отопления на дом площадью 200кв. м?
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Если да, то слишком усложнен проект. По моему мнению.
К чему гидрострелка , столько насосных групп, да еще и со смесительными узлами с электроприводами ...
Хватило бы одного смесительного узла для теплого пола, а этажи регулировать балансировочными клапанами с расходомером. Можно еще с электроприводом (и то считаю лишним).
Мое мнение - проект очень усложнен и, соответственно, удорожание его непомерно. Исполнителю это хорошо, бабла поднимет намного выше).
По ГВС - все гут. Единственное - я бы отдал управление бойлером котлу а не зонту.
Однако хозяин - барин.
В проекте не указано точное наименование котла и теплоноситель.
Я бы рекомендовал еще добавить подпитку системы отопления через умягчающий фильтр (ионообменный) врезав в выходной коллектор котла. По проекту либо не увидел, либо не предусмотрено (возможно антифриз в системе).
30 квт SLIM - имхо лишнее для дома 200кв.
24 квт - за глаза с запасом.
#48
kroman
Сообщение kroman » 21 май 2019, 16:18
Ilgiz, спасибо за развернутый ответ.
Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 07:46
Буду уточнять у подрядчика
Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 07:46
ок
Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 07:46
не, не антифриз. Будет вода
Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 07:46
да, понимаю. Котел поставили пока условно. Сейчас делается тепловой расчет. Возможно будет Слим 2,3 или на Луну 2,4 переходить
#49
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 22 май 2019, 06:07
kroman писал(а):
21 май 2019, 16:18
Слим 2,3 или
2,3 - с встроенным бойлером, имей ввиду.
kroman писал(а):
21 май 2019, 16:18
Если вода - обязательно систему подпитки через умягчающий фильтр и обязательно в выходной коллектор котла.
#50
kroman
Сообщение kroman » 22 май 2019, 14:39
Ilgiz писал(а):
22 май 2019, 06:07
] имел ввиду 23кВт и 24 соотвественно.
Ilgiz писал(а):
22 май 2019, 06:07
ок, спасибо
#51
kroman
Сообщение kroman » 22 май 2019, 20:22
Сделали мне тепловой расчет.
По отоплению (радиторы и теплые полы) с учетом инфильтрации и + 10% на запас, получилось 23 кВт.
А вот по горячему водоснабжению ВНИМАНИЕ 28 кВт. Это в расчете при потреблении 500л/час.
И расчет 23+28=51кВт!!!! :shock:
Да куда мне столько то?
Может некорректный расчет по воде?
Как лучше поступить? Какой мощности брать котел?
#52
Сообщение RADAR » 22 май 2019, 20:55
28кВт по воде я думаю...если 500л/ч подойдет...
#53
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 23 май 2019, 05:59
kroman писал(а):
22 май 2019, 20:22
Да нее)). Ставите котел 30кВт и все.
В расчетах по воде не силен, увы(.
500 литров в час - это конечно очень большая потребность.
По проекту какой бойлер ?
Если взять, к примеру, бойлер BAXI UBT 100(GR), мощность змеевика 24,2 квт, максимальная производительность в проточном режиме при d35грС - 594 литра воды в час. Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°С и нагреве горячей воды от 10°С до 45°С
То бишь SLIM 1,230 будет греть воду с этим бойлером не менее 500 лит час.
Спецы, все ли верно? я расчетов не делал, только данные с оф. сайта BAXI.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Мне кажется, поставите бойлер 300 лит и все потребности по воде закрыты.
#54
kroman
Сообщение kroman » 23 май 2019, 09:38
Ilgiz,
kroman писал(а):
21 май 2019, 16:18
Хотел бы уточнить у Вас по комментариям.
Подрядчик, кто делал схему, ориентировался под мои хотелки сделать систему наиболее долговечной. Что я имею ввиду. Скорее не совсем проф.языком опишу, но все же. Чтобы при лучевой системе отопления теплоноситель не перегревал трубы, чтобы не используя термоголовки на радиаторах в теплоносители было минимум скачкой по температуре. Чтобы за регулировку отвечала автоматика. Что в свою очередь, как я понял, влияет на долговечность труб. Так как на долговечность труб кроме давления, попадания в систему воздуха влияет резкие скачки по перепаду температуры и слишком высокая температура.
Так?
Или есть все таки решения наиболее оптимальные?
Еще бы добавил два вопроса
1) Гидрострелка - нужна ли она при таком кол-ве контуров и т.д.
2) Насосы - не перезаложена ли их производительность? Не буднт ли из-за этого повышенные шумы в системе.
Я вот что тут подумал. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОТЕЛ - пожалуй самое сложное и важное при выборе в доме. Да и по бюджету не хило.
#55
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 24 май 2019, 06:59
kroman писал(а):
23 май 2019, 09:38
При автоматической регулировке температуры скачки температуры в системе отопления неминуемы. У меня стоит QAA73, заложен алгоритм ПИД регулирования температуры. Температура в системе отопления постоянно меняется, но в доме строго заданная температура. Или повышенный комфорт или постоянная температура теплоносителя.
Регулировка температуры в доме ведется по датчику комнатной температуры. Он всего один. Каким образом будет поддерживаться температура на первом и втором этажах, если датчик температуры всего один? А проект предусматривает раздельное автоматическое регулирование каждого контура отопления. Я пока вижу только недопроект. Причем сильное удорожание при минимальной эффективности - налицо. Возможно, требуется стандартное решение BAXI для двухконтурных систем с раздельными датчиками температуры. Если требуется точное поддержание температуры на каждом этаже. Либо тот же зонт, но каскадное подключение датчиков комнатной температуры и раздельное регулирование контуров этажей.
Но смысла для себя я особо не вижу. Увеличивается вероятность отказа с усложнением системы.
#56
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 24 май 2019, 07:10
kroman писал(а):
23 май 2019, 09:38
Лично я бы исключил гидрострелку и исключил бы насосные группы контуров и бойлера. Мне импонирует разумная достаточность.
1. Отдельный насос бойлера без смесителей подключить к котлу и отдать управление бойлером котлу.
2. Один насос, управляемый котлом (подача 8 м) справится с контурами отопления 100%. Для равномерной циркуляции теплоносителя - балансировочные клапана с расходомерами.
3. Смесительный узел теплых полов остается.
4. Если управлять будет ZONT, то подключить его по OPENTHERM.
Это мое видение проекта отопления. Конечно упрощаю, надо провести кое-какие расчеты и поточнее подобрать насос. Может Grundfos
Alpha 2 32-60 справится.
Исправный котел не перегреет систему отопления. Тем более SLIM, он до 85 то греет в самом крайнем случае.
Если охота вечную трубу - медь или нерж. А грамотно собранная полипропиленовая система (с термокомпенсирующими устройствами, не залитая бетоном и прочее), прослужит свой срок эксплуатации, заявленный производителем.
К сожалению, дистанционно - это максимум что я скажу толкового. Так как нет техусловий.
Кстати, какими ТУ руководствовался проектировщик, делая ваш проект отопления? Какая протяженность контуров отопления и теплых полов теплые полы - столько контуров и протяженность самого длинного контура)? Сколько там углов, какая труба и как реализуется система отопления? одно дело однотрубная, другое - двухтрубное. Может котел у вас в цокольном этаже а этажи с трехметровыми потоками и перепад по высоте огромный.
Может я и напрасно этот проект хаю, мне слишком мало вводных данных.
#57
Сообщение Bahus » 24 май 2019, 11:42
kroman писал(а):
22 май 2019, 20:22
Не надо складывать. Если используется приоритет ГВС, тогда отопление в момент приготовления ГВС не работает. Стало быть нужен вам 28-30 кВт. Да и змеевики в бойлерах примерно этой мощности обычно.
#58
  • Настенный газовый котел Baxi ECO 4s 18F - когда проходить ТО?
    JuliaB » 18 июл 2019, 09:26 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    527 Просмотры
    Последнее сообщение JuliaB
    18 июл 2019, 13:07
  • Замена настенника на напольный. Требуется ли гидрораспределитель?
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    14 фев 2019, 12:55
  • Выбор котла BAXI для квартиры
    mrrc » 01 июл 2019, 22:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    75 Ответы
    3918 Просмотры
    Последнее сообщение mrrc
    22 июл 2019, 12:11
  • Выбор БКН
    DIB » 23 фев 2019, 01:24 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    13 Ответы
    1278 Просмотры
    Последнее сообщение DIB
    25 фев 2019, 14:09
  • Выбор котла
    35 Ответы
    3124 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
