Luna 3 конструктив
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR » 04 апр 2019, 12:03
Здравствуйте.
Выбираю одноконтурный котел. Смотрел в сторону ariston clas x system, buderus u072. Но пока больше склоняюсь к Luna3. И появились такие вопросы.
1) Если не ошибаюсь Luna 3 выпускается с 2007. Интересно, а за все эти годы что-то в конструкции котла менялось? Или устройство традиционных котлов дошло до своего совершенства и никакие изменения, новшества в них не появляются?
2) Удаленное управление возможно только через блок с дополнительной симкой? Подключить к интернету через домашний роутер никак нельзя?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Luna 3 конструктив
Сообщение RADAR » 04 апр 2019, 12:16
Первый вопрос риторический. А по второму могу сказать - можно... Например у sonoff есть термостат wi-fi
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR » 04 апр 2019, 12:57
А термостат с али, ссылка на который у Вас внизу, я так понимаю тоже подойдет? И если такой ставить, то надо брать просто луну без панели? Или панель и данный термостат можно настроить на совместную работу и они не будут конфликтовать?
#3
Luna 3 конструктив
Сообщение RADAR » 04 апр 2019, 13:03
KSFR писал(а):
04 апр 2019, 12:57
панель с ним роли не играет, можно с ней, можно без нее...просто тратиться на панель уже смысла не будет... еще вот вариант wi-fi не дорогой
#4
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR » 04 апр 2019, 13:28
Спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
POER, я так понял, тоже можно рассматривать?
И в качестве панели можно использовать и удаленно управлять.
#5
Luna 3 конструктив
Сообщение RADAR » 04 апр 2019, 14:00
пишут, что можно, но еще не пробовал..
#6
Luna 3 конструктив
Сообщение BAXI - Volga » 04 апр 2019, 15:47
1. Котлы не айфоны и что -то поменять кардинально в них невозможно, поскольку законы теплотехники постоянны. Котёл Luna-3 действительно производится давно и в нем практически ничего не менялось. Этот котёл премиум класса и имеет повышенную надёжность. А вот все последующие модели шли по пути удешевления, в том числе и те модели которые Вы перечислили. Честно говоря и сравнивать то нельзя...
2. Если нужно управление через wi-fi то можно взять Zont h-2 + адаптер OpenTherm, и будет Вам счастье...
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Luna 3 конструктив
Сообщение Bahus » 05 апр 2019, 09:36
Из того, что навскидку вспомнил про Луну3 - несколько раз меняли конструктив картриджа трехходового клапана. Теперь он вполне надежен. А остальное... Были некоторые изменения в узлах. Но это, я так понимаю, больше связано со сменой поставщика комплектующих и на надежности особо не отразилось. Наверное так.
#8
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR » 05 апр 2019, 11:10
Все, беру Luna 3 comfort на 31 кВт :)
К нему для полного счастья, я так понимаю, надо докупить только привод для трехходового клапана?
Да и бойлер надо прикупить. Смотрю серия Premier Plus отличается от UBVT материалом и, соответственно, весом, а у UBVT теплопотери поменьше. Больше вроде кардинальных отличий нет?
#9
Luna 3 конструктив
Сообщение BAXI - Volga » 05 апр 2019, 15:00
UBVT снимается с поставок...
у Premier + теплообменник по мощнее будет, да и нержавейка все-таки
#10
Luna 3 конструктив
Сообщение Bahus » 05 апр 2019, 16:55
Только не промахнитесь. Если хотите подключать бойлер, тогда вам нужен 1.310Fi. Для подключения бочки нужен комплект KFG71411191-. Там сервопривод с кабелем и датчик температуры.
#11
kroman
Благодарил (а): 15 раз
Luna 3 конструктив
Сообщение kroman » 18 май 2019, 22:41
KSFR писал(а):
05 апр 2019, 11:10
А у Вас дымоход встроенный уже есть или через коаксиальную трубу будете подключать
#12
Il10
Мой котел: baxi eco four 24 f
Luna 3 конструктив
Сообщение Il10 » 28 авг 2019, 12:09
Добрый день. Для Baxi Luna3 comfort 1.240i какой комплект нужен KFG714111910 или KFG71411191
#13
Luna 3 конструктив
Сообщение Bahus » 28 авг 2019, 13:22
Вы один и тот же артикул указали. После "91" может быть любая цифра (0, 1, или 2), а может быть дефис. Это один и тот же комплект.
#14
Il10
Luna 3 конструктив
Сообщение Il10 » 28 авг 2019, 15:30
Теперь понятно , а то на сайтах в описании написано для 1.31 , а у меня 1.240
#15
Luna 3 конструктив
Сообщение Bahus » 29 авг 2019, 09:31
Мощность котла в данном случае не принципиальна.
#16
  • LUNA Duo-Tec E
    ag51 » 23 июл 2019, 09:36 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    825 Просмотры
    09 янв 2020, 15:18
  • LUNA Duo-tec IN+
    PSM » 30 дек 2019, 16:20 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    129 Просмотры
    Последнее сообщение O_C_E_H_b
    09 янв 2020, 20:05
  • ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
    13 Ответы
    1967 Просмотры
    18 фев 2019, 11:28
  • Luna 3 + ТП + бкн + радиаторы
    Eklips2 » 20 янв 2020, 21:23 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    113 Просмотры
    Последнее сообщение Eklips2
    Сегодня, 08:00
  • Baxi Luna Duo-Tec E 1.24
    serghm » 27 дек 2019, 10:32 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    96 Просмотры
    Последнее сообщение serghm
    31 дек 2019, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
