Вынос панели управления котла Baxi
bor59)
Мой котел: Baxi nuvola 3comfort
Сообщение bor59) »
Всем доброго времени суток! В одноэтажном доме площадью 120 кв. м. Установлен котел Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi. Котел очень часто включается и отключается. Настроили мастера по температуре обратки. В одной из дальней комнате давольно прохладно. Хотелось бы вынести панель в холодную комнату и настроить котел по заданной температуре в комнате. Прочитал много по этому вопросу. Но хотелось бы совета опытных по данному вопросу. Купил провод для переноса. Помогите как вынести правильно и настроить потом котел? Спасибо всем за помощь пенсионеру.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Всё есть в руководстве и в семинарской тетради. В разделе монтажа панели.
Ambon и modul выставить по сути
Самое сложное подобрать место для панели.
Anelesi
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Anelesi »
Можно ли заднюю выступающую часть панели утопить в стену? Будет ли при этом встроенный температурный датчик работать корректно?
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
смотря что называть корректно... с запозданием точно...
#4
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, т.е. сам датчик находится именно в выступающей задней части?
#5
да
#6
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, а какие тогда существуют варианты крепления панели к стене? Так то она смотрится убого :facepalm: может в рамку какую-нибудь ее можно вставить?
#7
Убого, согласен...применять сторонние термостаты, как выход из положения...
#8
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, панель на штатное место на котле, а в комнату термостат любого производителя? А KReg при этом панель будет корректно выставлять? У нас датчик уличной температуры куплен, в планах подключить к следующему отопительному сезону
#9
Нормально будет... :)
#10
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, F04 при этом 01 ставим?
#11
при чем тут F04?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
F10 на 02 если ошибаюсь - поправят....
#12
  • baxi eco four 24 f вынос пульта управления или дисплея
    11 Ответы
    1207 Просмотры
    13 дек 2019, 13:11
  • Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
    Юлия14 » 01 окт 2019, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия14
    01 окт 2019, 14:44
  • Нужна неисправная плата управления JJJ005683130 для котла Baxi Eco3 280fi
    400 Просмотры
    Последнее сообщение stal_dom
    23 май 2020, 01:26
  • Панель управления котла не работает
    Alex_NCh » 26 апр 2020, 22:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    300 Просмотры
    22 май 2020, 01:13
  • Baxi Eco 240 fi плата управления?
    Анатолий Виктор » 31 авг 2019, 09:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий Виктор
    31 авг 2019, 22:05
