Вынос панели управления котла Baxi
bor59)
Мой котел: Baxi nuvola 3comfort
Сообщение bor59) » 14 янв 2019, 15:48
Всем доброго времени суток! В одноэтажном доме площадью 120 кв. м. Установлен котел Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi. Котел очень часто включается и отключается. Настроили мастера по температуре обратки. В одной из дальней комнате давольно прохладно. Хотелось бы вынести панель в холодную комнату и настроить котел по заданной температуре в комнате. Прочитал много по этому вопросу. Но хотелось бы совета опытных по данному вопросу. Купил провод для переноса. Помогите как вынести правильно и настроить потом котел? Спасибо всем за помощь пенсионеру.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 14 янв 2019, 22:29
Всё есть в руководстве и в семинарской тетради. В разделе монтажа панели.
Ambon и modul выставить по сути
Самое сложное подобрать место для панели.
Anelesi
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Anelesi » 27 май 2019, 15:03
Можно ли заднюю выступающую часть панели утопить в стену? Будет ли при этом встроенный температурный датчик работать корректно?
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 15:17
смотря что называть корректно... с запозданием точно...
#4
Anelesi
Сообщение Anelesi » 27 май 2019, 15:52
RADAR, т.е. сам датчик находится именно в выступающей задней части?
#5
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 17:50
да
#6
Anelesi
Сообщение Anelesi » 27 май 2019, 18:52
RADAR, а какие тогда существуют варианты крепления панели к стене? Так то она смотрится убого :facepalm: может в рамку какую-нибудь ее можно вставить?
#7
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 19:14
Убого, согласен...применять сторонние термостаты, как выход из положения...
#8
Anelesi
Сообщение Anelesi » 27 май 2019, 19:24
RADAR, панель на штатное место на котле, а в комнату термостат любого производителя? А KReg при этом панель будет корректно выставлять? У нас датчик уличной температуры куплен, в планах подключить к следующему отопительному сезону
#9
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 19:26
Нормально будет... :)
#10
Anelesi
Сообщение Anelesi » 27 май 2019, 19:40
RADAR, F04 при этом 01 ставим?
#11
Сообщение RADAR » 27 май 2019, 20:04
при чем тут F04?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
F10 на 02 если ошибаюсь - поправят....
#12
  • baxi eco four 24 f вынос пульта управления или дисплея
    11 Ответы
    205 Просмотры
    13 дек 2019, 13:11
  • Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
    Юлия14 » 01 окт 2019, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    395 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия14
    01 окт 2019, 14:44
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    1026 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23
  • Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
    20 Ответы
    1895 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    05 дек 2019, 22:00
  • Baxi Eco 240 fi плата управления?
    Анатолий Виктор » 31 авг 2019, 09:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    423 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий Виктор
    31 авг 2019, 22:05
