Переделка котла в двухконтурный.
Akter
Мой котел: Duo tec 33ga, fourtech 24f, luna 3.
Сообщение Akter » 30 май 2019, 23:07
Буду признателен за ответы.
Вводные: есть котёл duo tec 33ga (одноконтурный) и сломанный luna 310 fi., в связи с извенением планов, вдруг неожиданно понадобилось превратить duo tec в двухконтурный.
Посмотрев на гидроузлы, понятно, что они практически одинаковые по подключению и воткнуть вторичный теплообменник не проблема, а вот с электроникой возникают вопросы.
Галавное (!) возможно ли это??? Если да, то далее вопросы о подключении:
1. Подключение датчика холла. По схеме к колоде "c, r, b". Так ли это или платы двухконтурного и одноконтурного отличаются?
2. 3х ходовой клапан, точнее привод, оставить родной или менять?
3. Меняется только параметр р 2 =00 или надо значение другое выбрать? Так же по настройкам, может ещё где что изменить?
Заранее благодарю. Большинство ответов находил на форуме, но видимо таких извращенцев ещё не находилось, кому это понадобилось бы =)
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Схема.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 31 май 2019, 12:19
Как минимум придется купить красный погружной датчик ГВС вместо Луновского белого.
По подключению к плате, откройте инструкцию. Там коммутация нарисована для всех модификаций модели. Вот и собирайте согласно схеме двухконтурного. Это же и настроек касается.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Такс. Присмотрелся к моделям. Луна, надеюсь имеется ввиду Луна3? А дуотек какой? Тоже Луна или дуотек компакт?
Akter
Сообщение Akter » 31 май 2019, 12:40
Спасибо, да луна 3 комфорт 310 фи и luna duo tec 33 ga.
А посадочные места датчиков одинаковые?
#3
Сообщение Bahus » 01 июн 2019, 02:55
Да. Оба резьбовые через прокладку. только характеристика разная
Он в левую группу вкручен. На выходе ГВС.
Отправлено спустя 40 секунд:
У одноконтурного его нет в принципе, соответственно
#4
Akter
Сообщение Akter » 01 июн 2019, 12:00
Благодарю =) :drinks: поддержка baxi лучше всех!!
#5
Сообщение Bahus » 01 июн 2019, 19:34
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам. Интересно же
#6
  • Baxi Eco 5 compact переделка. Уход от энергозависимости
    Retroff » 13 фев 2019, 11:34 » в форуме Другие вопросы проектирования
    286 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    13 фев 2019, 11:48
  • Одноконтурный котел + двухконтурный косвенник
    Bravo » 10 янв 2019, 07:10 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    1555 Просмотры
    Последнее сообщение Bravo
    01 фев 2019, 03:11
  • Газовый котел BAXI MAIN Four 240 F 24 кВт двухконтурный
    чех » 23 сен 2019, 05:37 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    182 Просмотры
    23 сен 2019, 08:31
  • Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    386 Просмотры
    Последнее сообщение TiPaToP
    03 июл 2019, 14:02
  • Двухконтурный котел от 24квт чтоб справился с 2-мя душевыми (Самый тихий, самый надёжный)
    dan01 » 11 мар 2019, 13:33 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    678 Просмотры
    11 мар 2019, 20:38
