Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
ment69
Мой котел: BAXI Fourtech24
Сообщение ment69 » 01 июн 2019, 08:35
Сегодня узнал от сына что пару раз котел уходил в ошибку. Решил посмотреть что с ним. Увидел что в режиме ГВС огонь вырывается наружу через окошко и справа
https://youtu.be/-aqZ_bU3K14
В режиме отопления все нормально работает.Почему в режиме ГВС пламя во все стороны! (про вентилятор мысли удалил)
Последний раз редактировалось ment69 01 июн 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
#1
Ас
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Starik » 01 июн 2019, 12:35
ment69 писал(а):
01 июн 2019, 08:35
Я так предполагаю проблема с вентилятором именно в режиме ГВС?
А модель котла точно указана, а то он вроде как атмосферник, судя по предоставленной информации.
ment69
Сообщение ment69 » 01 июн 2019, 13:22
Модель указана точно и вы правы - атмосферник, тогда мне совсем ничего не понятно
#3
Ас
Сообщение Starik » 01 июн 2019, 17:40
ment69 писал(а):
01 июн 2019, 13:22
А что тут понимать? Так выглядит обратная тяга. Лечить надо вентиляцию, в смысле, тягу в дымоходе.
#4
ment69
Сообщение ment69 » 01 июн 2019, 20:03
То есть когда режим отопление - тяга есть, а когда ГВС тяги нет? :)
Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01. Съезжу в командировку, позову мастера и буду его мучить.
#5
Ас
Сообщение Starik » 02 июн 2019, 09:37
ment69 писал(а):
01 июн 2019, 20:03
Глупости писать не надо.
ment69 писал(а):
01 июн 2019, 20:03
Ну хоть код ошибки озвучили. :D
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 03 июн 2019, 10:28
Вчера только братану котел отмывал. Правда Валенок, а не Бакси.
Теплообменник снаружи забит, дефлектор во мху, бак пустой. Как-то так
#7
  • Baxi Fourtech 24f протекает трубка теплообменника
    Riyahi » 18 сен 2018, 19:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    591 Просмотры
    Последнее сообщение Riyahi
    19 сен 2018, 18:29
  • Течь теплообменника BAXI Luna 3 comfort IN HT 240 solar
    Amish76 » 25 май 2019, 12:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    315 Просмотры
    Последнее сообщение Amish76
    15 июл 2019, 19:15
  • Baxi luna 310 fi течет гидравлический переключатель вторичного теплообменника
    osetroff » 20 авг 2018, 13:36 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение osetroff
    20 авг 2018, 13:36
  • покраска теплообменника
    серега 25 » 10 июл 2019, 14:58 » в форуме Беседка-болталка
    100 Просмотры
    11 июл 2019, 11:50
  • Смазка уплотнителей теплообменника
    plvtor » 10 дек 2018, 13:24 » в форуме Другие вопросы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    11 дек 2018, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
