Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Norb
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 13:47
Доброго дня. не понимаю, что за особенность у котла, при например выставленной температуре в полах 22.5, он включает подогрев всё равно, даже на 23, то есть котёл запускается с частотой раз в 5 минут, просто чтобы подогреть пол... Но зачем? Ведь температура ниже 22.5 не опустилась. Не понимаю. Это функция защита от замерзания может так работает?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 23 секунды:
Включает, кстати говоря, просто подогрев, то есть сверху над полами появляется значок подогрева, без степеней подогрева. Однако всё равно загорается перед этим, как не крути.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 15:10
А где у котла выставляется температура в полах? Чет я даже растерялся...
Norb
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 15:35
Ёлки зелёные) температура в комнате, блин) это я так называю её, температуру на гвс можно регулировать и температуру в домике)
#3
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 16:04
Надо учитывать гистерезис(точность поддерживаемой температуры) и кривую отопления...гистерезис покажет разброс от заданной температуры, а кривая расскажет о температуре подачи теплоносителя...
#4
Norb
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 16:05
тяжело) можно попроще?) кривая вроде-бы 3.7 или 3.0
#5
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 16:07
А если нет датчика наружной температуры, то не помню на память какой параметр устанавливает фиксированную температуру подачи и она будет не маленькой... надо в инструкцию заглянуть...
#6
Norb
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 16:08
да нет, вы не поняли, у меня температура в помещении стоит 22.5, то есть после 22.5 он поидее греть не должен и не должен включать отопление, на он включает подогрев, даже на 23.0 иногда, я не понимаю для чего он это делает.
#7
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 16:08
Если проще, то при точности в +- 0,5 градуса и заданной 22,5 , котел перестанет греть в 23,1...
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А при гистерезисе в 1 градус это будет уже 23,6
#8
Norb
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 16:13
вы имеете ввиду обмануть котёл на +0.5 градуса? это можно, но вопрос, для чего он вообще это делает? включает обогрев, не понятно зачем, когда температура ещё не достигнута
он же продолжит это делать и при 23.0, какая разница, факт в том что он продолжит включаться также, просто на другой температуре.
#9
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 16:16
Про обман не понял мысль, просто разъяснил алгоритм..
#10
Norb
Сообщение Norb » 05 авг 2019, 16:34
Вопрос) зачем он вообще включается? Если температура, которая мной установлена ещё далеко не достигнута? Что нужно выключить?
#11
Сообщение RADAR » 05 авг 2019, 21:47
Norb писал(а):
05 авг 2019, 16:34
тут 2 варианта ответа: либо это неисправность, либо такие значения переменных в программе работы котла... :?
Norb писал(а):
05 авг 2019, 16:34
нужно изучить инструкцию и пробежаться по настройкам...еще есть семинарская тетрадь - заглянуть, изучить алгоритм и понять ответ на свой вопрос... ;)
#12
Norb
Сообщение Norb » 06 авг 2019, 10:41
Ну судя по тому, что поискал, понял что это неисправность, решил отключить у-селф и модуль, теперь работает чётко, правда сразу выходит на полную мощность и греет до упада, пока не нагреет. Не выключается как в предыдущих настройках.
#13
Сообщение RADAR » 06 авг 2019, 10:53
Потому, что модул отключил...
#14
Norb
Сообщение Norb » 06 авг 2019, 12:59
RADAR писал(а):
06 авг 2019, 10:53
Да, понимаю. Это же ничего такого? Просто метод работы как я понимаю другой? Пламя всегда максимум
#15
Сообщение RADAR » 06 авг 2019, 14:35
ога
#16
Norb
Сообщение Norb » 06 авг 2019, 15:23
RADAR писал(а):
06 авг 2019, 14:35
ога
спасибо) а не в курсе, почему может скидывать из предохранительного клапана иногда воду и при этом при включении подогрева на ГВС, немного булькает внутри?
#17
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i выбираю теплоноситель..
    Norb » 20 авг 2019, 14:58 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    21 Ответы
    1308 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 дек 2019, 09:36
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    23 Ответы
    1734 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    25 сен 2019, 22:38
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    460 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03
  • Luna-3 Comfort 240i Не работает выносная панель управления
    alsteff » 19 фев 2019, 15:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    688 Просмотры
    Последнее сообщение alsteff
    19 фев 2019, 16:35
  • Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
    Veleyvas » 29 сен 2019, 13:13 » в форуме Поломалось - чинимся
    380 Просмотры
    Последнее сообщение Veleyvas
    29 сен 2019, 21:02
