240 f ошибка е10 при включении ГВС.
yakushinrescuer
Мой котел: mainfour 240f
Сообщение yakushinrescuer » 08 авг 2019, 17:08
Собственно что копать?
котел работает на СО, но при включении ГВС выдает ошибку е 10.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 08 авг 2019, 17:52
что показывает стрелочный во время Е10?
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 09 авг 2019, 00:23
нижнюю границу зеленой шкалы. батареи проверил. утечек нет.
#3
Сообщение RADAR » 09 авг 2019, 00:40
Как уходит Е10?
#4
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 09 авг 2019, 08:19
Только выключением
#5
Сообщение RADAR » 09 авг 2019, 10:28
поищи темы на форуме похожие...их тут море...иначе мы тут растянем тему на 10 страниц...каждый шаг уточнять по 3 поста...
#6
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 09 авг 2019, 14:09
Да в том то и дело, что уже смотрел.
И везде одно и тоже.
В фак бы зайти. И по пунктам проверить...
перелопатить форум тоже времени надо.
В Крыму есть кто из спецов?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или сразу списком вопросы может накидать? А я прогоню все и отпишусь
#7
Сообщение RADAR » 09 авг 2019, 16:10
В Крыму BAXI не нашел...санкции делают свое дело, по крайней мере официально, кто-нить по секретному договору если только :) ...значит надо искать в Украине...надо просто описать процесс появления ошибки и ее пропадания подробно...
#8
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 09 авг 2019, 22:41
Да все просто.
Приехал домой - котел мигает Е10.
Кнопкой не отключается. Проверил давление. Нижняя граница - все как было. Проверил СО - утечек нет. Выключил/включил - работает СО. При включении ГВС - снова Е10. Температуру до 30 догоняет и выдает ошибку.
Полез проверять насосную - добавил давления на РД. Без толку. Ничего не меняется. СО работает. ГВС сбивает Е10.
Куда дальше смотреть?
#9
Сообщение RADAR » 09 авг 2019, 23:24
yakushinrescuer писал(а):
09 авг 2019, 22:41
09 авг 2019, 22:41
:facepalm:
09 авг 2019, 22:41
это что такое?
09 авг 2019, 22:41
это что такое?
09 авг 2019, 22:41
Ничего не меняется.
- это значит Е10, но! -
09 авг 2019, 22:41
СО работает
09 авг 2019, 22:41
посмотри на датчик... :)
Отправлено спустя 35 секунд:
09 авг 2019, 22:41
Да все просто.
:D
#10
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 09 авг 2019, 23:56
RADAR писал(а):
09 авг 2019, 23:25
[/quote]
какой?
#11
Сообщение RADAR » 10 авг 2019, 09:50
09 авг 2019, 23:56
какой?
ДД :)
#12
yakushinrescuer
Сообщение yakushinrescuer » 10 авг 2019, 10:31
А можно чуть подробней, или ссылку как это сделать? И что там посмотреть?
#13
Сообщение RADAR » 10 авг 2019, 10:57
да все просто - прозвонить под давлением или замкнуть на время проверки...
#14
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 12 авг 2019, 14:04
Поставить для проверки перемычку на датчик давления...
#15
  • baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
    ufaclub » 16 май 2020, 19:47 » в форуме Другие вопросы
    118 Просмотры
    18 май 2020, 13:31
  • Baxi eco4s 10f - громкий щелчок при включении
    alex_ob » 03 сен 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    617 Просмотры
    03 сен 2019, 12:23
  • При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!
    384 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    08 апр 2020, 22:14
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1081 Просмотры
    24 окт 2019, 13:22
  • Ошибка E09 Duo tec 40 GA
    multra » 23 май 2020, 15:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    216 Просмотры
    27 май 2020, 09:58
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей
