Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
dimych
Мой котел: Luna 3 240Fi
Сообщение dimych » 12 авг 2019, 15:09
Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настройках Zont-а, температура теплоносителя из котла. Время между включениями - 5 минут (и в котле и в настройках Zont-а ), постциркуляция насоса 10 минут.
Целевая и расчетная температура равны, котел переодически включается, уровень модуляции не более 25%.
Почему получается такой меандр на графике температуры теплоносителя?
#1
Сообщение BAXI - Volga » 12 авг 2019, 16:42
нагрузка на отопление видимо небольшая, вот котёл немного и тактует
а что собственно не устраивает? температура в помещении поддерживается?
перемычка термостата установлена?
параметр F10 = ?
параметр F13=?
dimych
Сообщение dimych » 12 авг 2019, 16:48
BAXI - Volga писал(а):
12 авг 2019, 16:42
График температуры теплоносителя :) , так все вроде хорошо
Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя
#3
Сообщение BAXI - Volga » 13 авг 2019, 10:23
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
#4
dimych
Сообщение dimych » 13 авг 2019, 10:42
13 авг 2019, 10:23
Так и есть, фактическая температура примерно +-5 гр от целевой, вопрос про гистерезис не стоит.
Вопрос то в другом- почему фактическая температура теплоносителя имеет форму почти меандра, хотя по графику котел включается намного реже. Я бы понял это если бы котел тактовал все время, вопросов бы тоже не было, но он ведь не включается.
на картинке - 4 пика- включение горелки котла, пила- фактическая температура теплоносителя полученная зонтом по опентерм
#5
  • вакси луна 3 24i график зависимости комнатного термодатчика и заданной температуры теплоносителя
    fann » 01 мар 2020, 15:55 » в форуме Программирование настроек
    676 Просмотры
    04 мар 2020, 09:52
  • Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
    943 Просмотры
    Последнее сообщение skv
    24 окт 2019, 12:17
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    2084 Просмотры
    18 ноя 2019, 11:29
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    852 Просмотры
    12 авг 2019, 12:52
  • LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
    TimerZero » 06 фев 2020, 12:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    734 Просмотры
    28 фев 2020, 11:13
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
