Fourtech 24F нет модуляции пламени
Виктор 42
Мой котел: Fourtech 24F
Сообщение Виктор 42 »
На котле в режиме отопления отсутствует модуляция пламени, котел работает на минимуме, при этом в режиме гвс модуляция присутствует. Прошу помощи в выяснении причин неисправности.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 07:57
Может ему сейчас больше и не надо? Вот и на минимуме?
Виктор 42
Сейчас точно не надо, но проблема замечена еще зимой. Сезон скоро придет и будет надо. Правильная работа как я понимаю заключается в следующем - выставляется температура в режиме зима например 50 градусов, котел включается догоняет до 50 на максимуме, потом до 55 на минимуме и отключается. По факту все время на минимуме.
#3
Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:17
Совсем не обязательно.
Хотя для успокоения можете проверить F-параметры в части максимальной мощности по отоплению. Ну и давление на горелке проверить и при необходимости скорректировать.
#4
Виктор 42
Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.
Отправлено спустя 5 минут :
в режиме инфо при отоплении параметр модуляции постепенно доходит до 30%, при гвс 99-100%, Шумит циркуляционный насос, может дело в нем? при разборе насоса оказалась изношены подшипники, крыльчатка немного болтается, может делов нем?
#5
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:57
сомнительно...
#6
Виктор 42
Что тогда может быть не так? Есть идеи? Раньше котел работал по выше описанному алгоритму, что сейчас изменилось!?
#7
Пусть запустится на нагрев установленных 50 - вы ему тут же до максимума температуру задайте - среагирует?
#8
я бы попробовал параметр F10 на 100% установить для проверки для начала...
#9
Это озвучивалось, но, я так понял, проигнорировалось.
Отправлено спустя 19 секунд:
Bahus писал(а):
20 авг 2019, 10:20
#10
ну ты же знаешь, если не указать человеку нужный параметр - он его не потрогает... :) он же не относится к "максимальной мощности"...
#11
Виктор 42
Предложение не игнорировалось
Сообщение Виктор 42 » Вчера, 11:52
Так и стоит F10 на 100%, да по всякому пробовал и на 50% тоже. Никакой реакции.
А вот температуру на максимум??? это 85 дать?
Сегодня попробую отпишусь
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Такие элементарные вещи как параметры проверил в первую очередь. Может есть еще что то!?, что в руководствах не пишут?
Кстати в руководстве полно опечаток
#12
Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
Миль пардон. Запамятовал. Хотя ведь читал вчера.
Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
Ага.
Кстати, смутно вспоминаю что-то похожее уже было. Модуляция по отоплению не отрабатывала. Вроде бы плата тогда виной была. Могу жёстко врать :)
#13
Виктор 42
Обидно если плата. Это только под замену и не дешево.
#14
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Виктор 42 писал(а):
20 авг 2019, 10:57
В инструкции (которую я скачивал с этого ресурса) есть табличка, в ней опечатка, кмк, там минимальное 2 и минимальное 11,2 мбар. ))) Читать надо мин 2 макс 11,2 мбар.
Но раз уж такие цифры интересные, то надо в режиме ГВС плавно прикрывать кран раздачи, что бы температура воды начала повышаться и контролировать давление. Поясню, выставить ГВС на 40 градусов, открыть кран, начать замер давления и прикручивать кран так, что бы вода начала греться до 45 - 50 градусов, смотреть какое давление в этот момент на горелке. Если не меняется, то всё плохо.
#15
Виктор 42 писал(а):
21 авг 2019, 11:08
с завода 00 по-моему должно быть..
#16
Виктор 42
На гвс можно просто кран открыть при выставленной температуре например 50 градусов, котел нагреет ее в течении минуты затем происходит модуляция. Это видно без всяких замеров давления по интенсивности пламени (по высоте короче). После 50 градусов котел начинает её поддерживать, увеличивать пламя если падает температура ниже 50 и наоборот или горит постоянно на определенной тяге, если при отборе горячей воды никто расходом не балуется (это частенько происходит когда в смесителе пытаются сделать тепленькую). Пробовал програмно регулировать интенсивность пламени, для этого нажимаешь одновременно плюсовые кнопки отопление и гвс, выскакивает мощность на горелке, можно сделать и 100% и 10% все регулируется.
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Где инфу посмотреть, если паспорте то 100
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Виноват, уточнил F10 точно должно быть 00, это я путаю F8 и F9 , буду дома все еще раз проверю
#17
Виктор 42
Доброе утро
1 Выставлял параметр F10 на 100%, пламя во всех режимах отопление стало по максимуму, вернул в ноль.
2 При температуре 85 градусов, модуляции нет, но сегодня утром еще раз на свежую голову проверил, оказалось следующее:
- модуляция срабатывает и котел выходит на максимум (А2 значение силы тока на модуляторе- 100%) с задержкой до 10, 15 секунд при температуре 85 градусов, при 50 градусов так же с задержкой но по параметру А2 медленно набирает и доходит до 65%.
Так должно быть?, раньше все было по другому.
#18
ну вот, свежая голова дает результат...и котел ведет себя похоже вполне адекватно...
#19
  • baxi fourtech 24 f показания уровня пламени
    fek4569 » 01 дек 2019, 10:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение fek4569
    01 дек 2019, 10:28
  • Luna 3 Comfort 1.310F: ремонт датчика пламени
    marassa » 17 авг 2020, 14:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    392 Просмотры
    Последнее сообщение marassa
    17 авг 2020, 19:08
  • е98 Baxi fourtech 24F
    Khabibullaev » 24 фев 2020, 10:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    523 Просмотры
    Последнее сообщение Khabibullaev
    24 фев 2020, 12:22
  • Котел Fourtech 24F и гелиоколлектор
    0 Ответы
    1068 Просмотры
    Последнее сообщение magway65
    01 июн 2020, 14:22
  • Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f
    trsy2001 » 27 июл 2020, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    833 Просмотры
    Последнее сообщение trsy2001
    20 сен 2020, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей
