Бульканье перед нагревом ГВС
Norb
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Norb »
Доброго дня. Странная ситуация наблюдается в моём котле, Baxi Nuvola Comfort 3 240i. Думал как и писали что воздух в системе, уже стравил везде подрядком так 2 недели подряд почучуть из всего - не помогает. Именно перед запуском ГВС, бульканье раз 4-5, если долго перед этим стоит котёл. Если греет отопление или недавно грел воду, бульканья нет, булькает примерно из... бойлера наверное... ещё может предположительно булькает из расш. бачка, длинный который, красный. Что может быть?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
побулькает-перестанет...
Благодарил (а): 4 раза
Воздухоотводчик работает? Стравливаете где?
#3
Norb
Сообщение Norb »
BAXI-Ural писал(а):
04 сен 2019, 20:34
да, работает, новый он даже, когда слишком много при запуске было - слышал как травил он, сильно. да везде, на радиаторах, в полах воздухоотводчики стоят...
#4
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Norb писал(а):
04 сен 2019, 16:27
Ищите подсос воздуха, это ещё не утечка, искать сложнее. Но сначала проверить расширительный бак, исправен ли и есть ли в нём воздух.
Надо подтянуть/проверить (не знаю как там сделано, на гайках или клипсах) все соединения внутри котла; место подключения манометра (поз. 22 на схеме в инструкции), фильтр (поз. 19), предохранительный клапан (поз. 14), байпас (поз. 20).
Выждать какое-то время и если улучшений не будет, то проверить пресостат (поз. 15) и картридж трехходового (я бы его вынул, почистил, перед установкой силикотом смазал).
#5
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
06 сен 2019, 12:12
Norb писал(а):
04 сен 2019, 16:27
расширительный бак имеете ввиду отопления? я в прошлый раз когда нажал на спусник, оттуда воды ливануло мальца, но воздуха вроде набрал он в себя, я качнул его.. Могу вырезать его, штатный? дополнительный на 50л расш на отопление стоит, 1 бар в нём.
#6
Гуру
Norb писал(а):
06 сен 2019, 15:57
Тот, который штатный в котле.
Norb писал(а):
06 сен 2019, 15:57
Не всё понял. :D
#7
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
06 сен 2019, 16:50
Norb писал(а):
06 сен 2019, 15:57
ну их же там два, один на ГВС, другой на Отопление)
Norb писал(а):
06 сен 2019, 15:57
Не всё понял. :D
) месяца 2 назад, спускник на расширительном баке нажал, оттуда капнуло немного воды, но, воздуха я туда накачал, больше не льёт, а воздух спускает из него)
#8
Гуру
Norb писал(а):
06 сен 2019, 17:45
месяца 2 назад, спускник на расширительном баке нажал, оттуда капнуло немного воды но, воздуха я туда накачал
И с тех пор:
Norb писал(а):
04 сен 2019, 16:27
А я тут распинаюсь :facepalm: :
Starik писал(а):
06 сен 2019, 12:12
:lol:
А ларчик просто открывался! :D Мембрана в расширительном баке прохудилась, вот поэтому:
Norb писал(а):
06 сен 2019, 17:45
... воздух спускает из него)
Сам ответишь на вопрос: Куда? :)
Или помочь немного? ;)
Norb писал(а):
04 сен 2019, 16:27
:D
#9
Norb
Сообщение Norb »
ай) зачем тролейбасить ) да, мембране беда, полноценная, сегодня спустил оттуда воздух+воду = почти нет бульканья. Вопрос, если у меня расш. бак дополнительный есть, у него все ок, он накачан 1 бар, помоему или 1.5 бара, все равно основной менять? Или может мембрана есть где-то такая?
#10
Гуру
Norb писал(а):
07 сен 2019, 10:25
Даже в мыслях не было. :D И вообще, ты первый начал. ;)
Думаю, два расширительных бака ни к чему. Котловой заполни водой до упора и пусть себе ржавеет, когда полностью сгниёт - поменяешь. На схеме не видно как он монтируется … я бы заглушку вместо него воткнул. Мембраны отдельно нет, есть только бак в сборе.
#11
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
07 сен 2019, 11:10
Norb писал(а):
07 сен 2019, 10:25
Да не) на начинал, я просто слабо разбираюсь в этом) Просто выдавить из него максимум воздух и пускает заливает в него? Я тоже уже думал про заглушку, как буду сливать дом, что-то сделаю, потому-что сейчас смысла в нем нет. Это же бак на СО? Мой бак дополнитльный насколько качнуть тогда?
#12
Гуру
Norb писал(а):
07 сен 2019, 11:32
Золотник нажми, воздух выйдет, колпачок закрутишь и всё, до замены (или заглушки). Дом сливать не обязательно, если перед котлом краны сделаны.
Norb писал(а):
07 сен 2019, 11:32
Мой бак дополнительный насколько качнуть тогда?
Хороший вопрос. :D
Для этого нужна дополнительная информация, но можно и в интернетах всяких поковыряться и найти что-то подобное, с калькулятором https://otoplenie-expert.com/elementy-o ... novka.html
Можно качнуть как в инструкции на котел указано, вариантов больше одного. :)
#13
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
07 сен 2019, 17:05
Norb писал(а):
07 сен 2019, 11:32
Norb писал(а):
07 сен 2019, 11:32
Хороший вопрос. :D
там вода изредка брызгает) весь наверное стравить крайне тяжело, или он весь наверху поидее? воздух? думаю нужно заглушку мастерить, чтобы мозг не ломать) спасибо за помощь )
#14
Гуру
Norb писал(а):
07 сен 2019, 18:05
Второй расширительный бак проверить не помешает.
#15
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
07 сен 2019, 19:18
Norb писал(а):
07 сен 2019, 18:05
гляну, отпишусь) спасибо
#16
Norb
Сообщение Norb »
Вроде-бы больше не булькает) спустил побольше воды оттуда, помоему все отлично + спустил с батарей воздух) спасибо) Правильным решением будет короче его заглушить, да?
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Не, чутка все равно булькает, почему-то, буду делать дальше)
#17
Гуру
Norb писал(а):
08 сен 2019, 12:01
Может булькать воздух в змеевике бойлера. Можно перезаполнить котел, очень медленно, как в инструкции сказано.
#18
:popcorn:
#19
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
08 сен 2019, 14:28
Norb писал(а):
08 сен 2019, 12:01
спасибо, после очистки СО, когда буду сливать, решил перекрыть расш. бак котла, который течет и перезаполню систему ЧИСТОЙ МЯГКОЙ водой, как написано в инструкции) до меня туда заливали грязь с камнями) в прямом смысле
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Имеется ввиду буду заливать через обратку) кстати, есть мысли как лучше без воздуха через обратку заливать? или это нереально?
#20
Гуру
RADAR писал(а):
08 сен 2019, 14:54
:popcorn:
:shock: :) Уже "жевали" такой котел, тоже булькало. Емнип, там воздухоотводчик в систему добавили, расширительный бак переставили и перезаполнили систему. Вроде бульки ушли. :)
Norb писал(а):
08 сен 2019, 16:50
Только как в инструкции, очень медленно заполнять. Если есть верхняя точка в СО, то я бы её открыл, не сильно.
Norb писал(а):
08 сен 2019, 16:50
Фильтра есть в СО? В котле почисть обязательно, поз. 19 по схеме в инструкции, не откладывай на потом.
#21
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
08 сен 2019, 18:51
RADAR писал(а):
08 сен 2019, 14:54
:popcorn:
Norb писал(а):
08 сен 2019, 16:50
Norb писал(а):
08 сен 2019, 16:50
фильтра только на обратках, они уже по чучуть собирают только) раньше там прООООСто жесть была, песок грязь и тп) щас все более-менее стабилизируется, спустя наверное раз 20 чисток и с помощью чистки до этого антифризом :lol: и сейчас очитстителем хитгуардекс) стоят грязевики на обратке с теплых полов и со второго этажа с радиаторов, сама вода еще мутноватая, но это и хорошо, чистит же) Позиция 19 на схеме, это если не ошибаюсь кран слива из СО? Обязательно буду делать при повторной очистке водой простой, потому-что после слива системы планировал еще 1-2 раза залить просто воду, чтобы она херню всю прогнала по системе дополнительно.
#22
Гуру
Сурово всё, понимаю. :)
#23
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
08 сен 2019, 21:44
в плане?)
#24
Norb
Сообщение Norb »
Что-то заполняю расш бак водой, все равно где-то булькает продолжает, может змеевик? Судя по всему в моем котле по схеме 1 теплообменник. А если при нагреве СО не булькает, значит дело точно не в теплообменнике, видимо где-то воздух задержался..
#25
Гуру
Norb писал(а):
15 сен 2019, 15:50
А если при нагреве СО не булькает...
Значит в змеевике бойлера воздух (поз.3), я так думаю. Ты не первый (на этом форуме), кто с этим столкнулся. Если быстро заполнить систему водой, то можно получить пузыри воздуха. Подключение бойлера (внутри котла) надо проверить на герметичность (продолжаю настаивать :) )
По идее, воздухоотводчик должен справляться, возможно его надо проверить и заменить, при необходимости.
Есть ещё не маловажный нюанс, такой как размещение расширительного бака относительно циркуляционного насоса (твой второй бак в системе), на подаче или обратке. На форуме есть видео на эту тему, сейчас искать у меня времени нет.
#26
Norb
Сообщение Norb »
Starik писал(а):
15 сен 2019, 16:58
Norb писал(а):
15 сен 2019, 15:50
понял вас, буду сливать воду окончательно - сделаю как положено, по крайней мере постараюсь, из змеевика как убрать воздух не знаю, искал на форуме - точно не могу найти... по поводу второго вопроса не очень понял, поищу, может проще в моем варианте расш. бак купить? Хотя смысла нет, он у меня уже давно не работает и бульканий не было, до определенных моментов. У меня еще, кстати, в тему, гидроаккумулятор стоит на ГВС и в нем где-то 1 бар воздуха + маленький расш. бак в котле тоже на 1 бар, с этим не может быть связано?
#27
:popcorn:
#28
Norb
Сообщение Norb »
RADAR писал(а):
15 сен 2019, 22:15
:popcorn:
что значит ваш смайл?
#29
наблюдаю, чем все закончится...
#30
  • Проблема с нагревом горячей воды
    aleks 0077 » 28 ноя 2019, 09:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    1318 Просмотры
    Последнее сообщение aleks 0077
    05 дек 2019, 21:23
