- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Бульканье перед нагревом ГВС
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Доброго дня. Странная ситуация наблюдается в моём котле, Baxi Nuvola Comfort 3 240i. Думал как и писали что воздух в системе, уже стравил везде подрядком так 2 недели подряд почучуть из всего - не помогает. Именно перед запуском ГВС, бульканье раз 4-5, если долго перед этим стоит котёл. Если греет отопление или недавно грел воду, бульканья нет, булькает примерно из... бойлера наверное... ещё может предположительно булькает из расш. бачка, длинный который, красный. Что может быть?
- Карта BAXI-Club: 4411
побулькает-перестанет...
Воздухоотводчик работает? Стравливаете где?
- Бывалый
да, работает, новый он даже, когда слишком много при запуске было - слышал как травил он, сильно. да везде, на радиаторах, в полах воздухоотводчики стоят...
- Гуру
Ищите подсос воздуха, это ещё не утечка, искать сложнее. Но сначала проверить расширительный бак, исправен ли и есть ли в нём воздух.
Надо подтянуть/проверить (не знаю как там сделано, на гайках или клипсах) все соединения внутри котла; место подключения манометра (поз. 22 на схеме в инструкции), фильтр (поз. 19), предохранительный клапан (поз. 14), байпас (поз. 20).
Выждать какое-то время и если улучшений не будет, то проверить пресостат (поз. 15) и картридж трехходового (я бы его вынул, почистил, перед установкой силикотом смазал).
- Бывалый
расширительный бак имеете ввиду отопления? я в прошлый раз когда нажал на спусник, оттуда воды ливануло мальца, но воздуха вроде набрал он в себя, я качнул его.. Могу вырезать его, штатный? дополнительный на 50л расш на отопление стоит, 1 бар в нём.Starik писал(а): ↑06 сен 2019, 12:12Ищите подсос воздуха, это ещё не утечка, искать сложнее. Но сначала проверить расширительный бак, исправен ли и есть ли в нём воздух.
- Гуру
- Бывалый
) месяца 2 назад, спускник на расширительном баке нажал, оттуда капнуло немного воды, но, воздуха я туда накачал, больше не льёт, а воздух спускает из него)
- Гуру
И с тех пор:
А я тут распинаюсь
А ларчик просто открывался!
Сам ответишь на вопрос: Куда?
Или помочь немного?
- Бывалый
ай) зачем тролейбасить ) да, мембране беда, полноценная, сегодня спустил оттуда воздух+воду = почти нет бульканья. Вопрос, если у меня расш. бак дополнительный есть, у него все ок, он накачан 1 бар, помоему или 1.5 бара, все равно основной менять? Или может мембрана есть где-то такая?
- Гуру
Даже в мыслях не было.
Думаю, два расширительных бака ни к чему. Котловой заполни водой до упора и пусть себе ржавеет, когда полностью сгниёт - поменяешь. На схеме не видно как он монтируется … я бы заглушку вместо него воткнул. Мембраны отдельно нет, есть только бак в сборе.
- Бывалый
Да не) на начинал, я просто слабо разбираюсь в этом) Просто выдавить из него максимум воздух и пускает заливает в него? Я тоже уже думал про заглушку, как буду сливать дом, что-то сделаю, потому-что сейчас смысла в нем нет. Это же бак на СО? Мой бак дополнитльный насколько качнуть тогда?Starik писал(а): ↑07 сен 2019, 11:10Даже в мыслях не было.И вообще, ты первый начал.
- Гуру
Золотник нажми, воздух выйдет, колпачок закрутишь и всё, до замены (или заглушки). Дом сливать не обязательно, если перед котлом краны сделаны.
Хороший вопрос.
Для этого нужна дополнительная информация, но можно и в интернетах всяких поковыряться и найти что-то подобное, с калькулятором https://otoplenie-expert.com/elementy-o ... novka.html
Можно качнуть как в инструкции на котел указано, вариантов больше одного.
- Бывалый
там вода изредка брызгает) весь наверное стравить крайне тяжело, или он весь наверху поидее? воздух? думаю нужно заглушку мастерить, чтобы мозг не ломать) спасибо за помощь )Starik писал(а): ↑07 сен 2019, 17:05Золотник нажми, воздух выйдет, колпачок закрутишь и всё, до замены (или заглушки). Дом сливать не обязательно, если перед котлом краны сделаны.Хороший вопрос.![]()
Можно качнуть как в инструкции на котел указано, вариантов больше одного.![]()
- Гуру
- Бывалый
- Бывалый
Вроде-бы больше не булькает) спустил побольше воды оттуда, помоему все отлично + спустил с батарей воздух) спасибо) Правильным решением будет короче его заглушить, да?
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Не, чутка все равно булькает, почему-то, буду делать дальше)
- Гуру
Может булькать воздух в змеевике бойлера. Можно перезаполнить котел, очень медленно, как в инструкции сказано.
- Бывалый
спасибо, после очистки СО, когда буду сливать, решил перекрыть расш. бак котла, который течет и перезаполню систему ЧИСТОЙ МЯГКОЙ водой, как написано в инструкции) до меня туда заливали грязь с камнями) в прямом смысле
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Имеется ввиду буду заливать через обратку) кстати, есть мысли как лучше без воздуха через обратку заливать? или это нереально?
- Гуру
Только как в инструкции, очень медленно заполнять. Если есть верхняя точка в СО, то я бы её открыл, не сильно.
Фильтра есть в СО? В котле почисть обязательно, поз. 19 по схеме в инструкции, не откладывай на потом.
- Бывалый
фильтра только на обратках, они уже по чучуть собирают только) раньше там прООООСто жесть была, песок грязь и тп) щас все более-менее стабилизируется, спустя наверное раз 20 чисток и с помощью чистки до этого антифризомStarik писал(а): ↑08 сен 2019, 18:51![]()
Уже "жевали" такой котел, тоже булькало. Емнип, там воздухоотводчик в систему добавили, расширительный бак переставили и перезаполнили систему. Вроде бульки ушли.
Только как в инструкции, очень медленно заполнять. Если есть верхняя точка в СО, то я бы её открыл, не сильно.Фильтра есть в СО? В котле почисть обязательно, поз. 19 по схеме в инструкции, не откладывай на потом.
- Бывалый
Что-то заполняю расш бак водой, все равно где-то булькает продолжает, может змеевик? Судя по всему в моем котле по схеме 1 теплообменник. А если при нагреве СО не булькает, значит дело точно не в теплообменнике, видимо где-то воздух задержался..
- Гуру
Значит в змеевике бойлера воздух (поз.3), я так думаю. Ты не первый (на этом форуме), кто с этим столкнулся. Если быстро заполнить систему водой, то можно получить пузыри воздуха. Подключение бойлера (внутри котла) надо проверить на герметичность (продолжаю настаивать
По идее, воздухоотводчик должен справляться, возможно его надо проверить и заменить, при необходимости.
Есть ещё не маловажный нюанс, такой как размещение расширительного бака относительно циркуляционного насоса (твой второй бак в системе), на подаче или обратке. На форуме есть видео на эту тему, сейчас искать у меня времени нет.
- Бывалый
понял вас, буду сливать воду окончательно - сделаю как положено, по крайней мере постараюсь, из змеевика как убрать воздух не знаю, искал на форуме - точно не могу найти... по поводу второго вопроса не очень понял, поищу, может проще в моем варианте расш. бак купить? Хотя смысла нет, он у меня уже давно не работает и бульканий не было, до определенных моментов. У меня еще, кстати, в тему, гидроаккумулятор стоит на ГВС и в нем где-то 1 бар воздуха + маленький расш. бак в котле тоже на 1 бар, с этим не может быть связано?Starik писал(а): ↑15 сен 2019, 16:58Значит в змеевике бойлера воздух (поз.3), я так думаю. Ты не первый (на этом форуме), кто с этим столкнулся. Если быстро заполнить систему водой, то можно получить пузыри воздуха. Подключение бойлера (внутри котла) надо проверить на герметичность (продолжаю настаивать)
наблюдаю, чем все закончится...
- 9 Ответы
- 190 Просмотры
Последнее сообщение aleks 0077
05 дек 2019, 21:23
