Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
Veleyvas
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i
Сообщение Veleyvas »
Всем добрый день!
Mной были установлены наружный и внутренний термостат, при запросе тепла от комнатного термостата на контактах 1 и 2 разъёма М1 есть замыкание. Настройки F10=02 F4=01; Амбон и модуль =0. Горячую воду греет, а отопление не включается. На дисплее выносной панели, уст. на котле, ошибок нет. На форуме вычитал, что параметры должны быть - Амбон и модуль =1 изменил, результатов нет. До этого котёл исправно работал, но часто тактовал. Включался на обогрев каждые 4 минуты. На запросы тепла комнатного термостата не реагировал. F16=01 (45 ГР.)
Подскажите, в чём ошибка?
#1
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Steamboy »
Попробуйте выставить в настройках верхний предел, равный 85 градусов. Я где-то читал в одной из тем этого форума, что может помочь.
Veleyvas
Спасибо за совет! Не прокатило, котёл как мёртвый совсем не зашевелился.
#3
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Komyshov »
Уличный датчик какой артикул? (на коробке или в документах)
Instagram
#4
Veleyvas
Варистор 10 ком 1 процент марку не помню
Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
показывает сейчас 10 градусов С
#5
Veleyvas,
порробуйте откинуть ПЗА от Вашего котла
#6
Veleyvas
Извините - ПЗА что это за датчик, или???
Отправлено спустя 1 час 25 минут 17 секунд:
Отключил(дошла до меня аббревиатура ПЗА) , включился котёл на отопление, но греет воду градусов до 30...
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
До сих пор не отключается работает ровно. На ощупь градусов 35-40.
#7
  • Luna3 240 i или Luna3 Comfort 240 i
    makaray » 23 дек 2019, 13:26 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    3531 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    25 дек 2019, 15:53
  • Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
    Alexey12345 » 04 фев 2020, 11:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1499 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey12345
    17 фев 2020, 13:46
  • Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
    JPM » 16 янв 2020, 07:53 » в форуме Подбор запчасти
    1175 Просмотры
    16 янв 2020, 17:23
  • Luna3 Comfort и комнатный термостат
    51 Ответы
    3935 Просмотры
    18 сен 2020, 18:24
  • Luna3 comfort термостат и уличный датчик
    Diminator » 10 окт 2019, 12:10 » в форуме Программирование настроек
    1742 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew777
    15 окт 2019, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: и 31 гость
