Luna 1.31 и БКН
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Luna 1.31 и БКН
Сообщение rdiamond » 26 дек 2018, 12:59
Подключен бкн и и отпление по следующее схеме
https://ibb.co/z66yZJV
Повесил выносные термометры на трубах подачи в коллекторы ТП, на них получаю повышение температуры в момент нагрева БКН и нагрев трубы обратки до гидрострелки.
Означает ли это что насосы ТП UPS25-40 тянуть обратку через гидрострелку (по красной стрелке) в момент работы режима нагрева бкн?
Так же интересует вопрос, нормально ли, что при нагреве БКН , модуляция горелки 100%, при достижение котлом 85гр, я иногда слышу кипение воды, и характерный гул?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 44 раза
Luna 1.31 и БКН
Сообщение Bahus » 26 дек 2018, 14:34
Нагрев насколько интенсивный получаете? Что с обратными клапанами?
rdiamond
Luna 1.31 и БКН
Сообщение rdiamond » 26 дек 2018, 14:36
Получаю нагрев 1-2 градуса на подаче в коллектора ТП.
обратных клапанов нет, ни на контуре нагрева БКН. ни на обратке из гидрострелки.
#3
rdiamond
Luna 1.31 и БКН
Сообщение rdiamond » 27 дек 2018, 10:29
Нужен обратный клапан между обраткой от гидрострелки до тройника соединения обратки из бкн?
#4
log-win
Luna 1.31 и БКН
Сообщение log-win » 10 янв 2019, 17:16
Обратный клапан конечно решит эту проблему , но не понятно почему она возникает .
Трех ходовой должен во время ГВС полностью перекрывать ветку отопления, и как бы создавать тупик.
#5
TuTaH
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH » 01 окт 2019, 11:03
как вариант:
если расширительный бак подсоединен к гидрострелке, то в случае нагрева БКН горячая вода расширяется и попадает в контур гидрострелки, откуда насосами засасывается в контуры отопления
у себя перед тройником на обратки ГВС и БКН установил обратные клапана, но теперь вопрос куда подсоединить расширительный бак.
Если к гидрострелке, то куда будет расширяться вода при нагреве БКН? Хватит ли расширительного бака внутри котла?
#6
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH » 01 окт 2019, 17:21
а можно ли присоединить расширительный бак к патрубку на 1/2, который должен был использоваться для подачи холодной воды. Судя по схеме он напрямую связан с обраткой из системы отопления.
Всё-равно заполнение системы происходит через гидрострелку.
#7
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH » 02 окт 2019, 11:59
Ребята, спасайте, холода близко!
#8
Luna 1.31 и БКН
Сообщение Bahus » 02 окт 2019, 13:08
А чего мешает тройник врезать в указанном месте, а патрубок подпитки в покое оставить?
#9
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH » 03 окт 2019, 00:06
В принципе ничего не мешает, просто система уже собрана, кроме расширительного бака. И при его установке возникла дилемма.
Зачем что-то резать и паять, когда есть свободные патрубки на гидрострелке и котле. Вероятно идеально для этого подходящие, но в силу своей не компетенции в этом вопросе и прошу помощи.
#10
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH » 06 окт 2019, 12:26
А обратные клапана нужны между обратками гидрострелки и БКН?
#11
  • LUNA Duo-Tec E
    ag51 » 23 июл 2019, 09:36 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    940 Просмотры
    09 янв 2020, 15:18
  • LUNA Duo-tec IN+
    PSM » 30 дек 2019, 16:20 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    172 Просмотры
    Последнее сообщение O_C_E_H_b
    09 янв 2020, 20:05
  • Luna 3 конструктив
    KSFR » 04 апр 2019, 12:03 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    15 Ответы
    1566 Просмотры
    29 авг 2019, 09:31
  • Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
    Gas_man » 28 окт 2019, 11:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    195 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 окт 2019, 12:55
  • Baxi Luna Duo-Tec E 1.24
    serghm » 27 дек 2019, 10:32 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    127 Просмотры
    Последнее сообщение serghm
    31 дек 2019, 13:48
