BAXI NUVOLA - Удаленное управление включением ГВС
SerkaFox
Мой котел: BAXI NUVOLA 3 Comfort 28
Сообщение SerkaFox » 09 окт 2019, 23:54
День добрый. Имею Котел BAXI Nuvola3Confort. Для управление отоплением повесил панель управления с поддержкой Google Home. То есть могу задать температуру с телефона или просто сказав в телефон или домашнюю колонку - выставь температуру на 24 или выключи отопление или какая температура в доме. Но вот с горячей водой БОЛЬШАЯ беда. Жена ну очень ругается, что не выключаю горячую воду, когда на долго из дома выходим или на ночь.
Я уже через силовое реле с поддержкой wifi сделал схему. Но она сильно глючит и не срабатывает. Я припаял на контакты выключателя режимов провода и завел в реле, которое замыкает и размыкает по скрипту контакты, тем самым переключая режим. В итоге, чтобы включить ГВС, надо 3 раза замкнуть контакты, а чтобы выключить - один раз, при этом, чтобы ОТОПЛЕНИЕ постоянно работало, поэтому все так мудрено. Но проблема в том, что пульт странно принимает эти замыкания и через раз срабатывает. В итоге или ГВС работает, но нет отопления или есть отопления и UDC? а я нажал кнопку - выключить, но реле щелкнув и замкнув - на пульте ничего не сделало.
Вопрос такой: Реально ли просто перерезать кабель в самом котле и завести на реле, которое будет включать допустим насос или датчик замыкая сухой контакт? То есть я выставлю на пульте режим ГВС и ОТОПЛЕНИЕ - включены, а я управляю с помощью реле работой насоса ГВС или чего-то еще. Схему смотрел, видимо там чего-то не добавили или я плохо смотрел.
Ну или аналог панели управления иначе припаяться или аналог такой панели есть с поддержкой wifi или другое.
Заранее спасибо большое :)
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 10 окт 2019, 09:23
:facepalm: мне кажется тут сначала к психиатру надо - вывести тараканов из головы... :(
Andrew777
Мой котел: LUNA-3 Comfort 310 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Andrew777 » 10 окт 2019, 10:10
SerkaFox писал(а):
09 окт 2019, 23:54
Добрый день, простите, что вмешиваюсь не по теме :oops: , скажите, а что за устройство? У меня Luna3 comfort с выносной панелью, хочу чего-нибудь прикупить для онлайн контроля и управления, желательно по WIFI, GSM, ИМХО, устарела, да и всё что есть какое-то неказистое.
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 10 окт 2019, 10:38
#4
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Steamboy » 10 окт 2019, 14:11
SerkaFox писал(а):
09 окт 2019, 23:54
я сам потерял мысль пока это читал...
#5
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 10 окт 2019, 15:48
BAXI-Ural писал(а):
10 окт 2019, 10:38
https://baxi.ru/production/sistemy_udal ... t_connect/
Andrew777 писал(а):
10 окт 2019, 10:10
#6
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 10 окт 2019, 15:50
Andrew777 писал(а):
10 окт 2019, 10:10
Добрый день, простите, что вмешиваюсь не по теме , скажите, а что за устройство? У меня Luna3 comfort с выносной панелью, хочу чего-нибудь прикупить для онлайн контроля и управления, желательно по WIFI, GSM, ИМХО, устарела, да и всё что есть какое-то неказистое.
Нет проблем - выше ссылку скинул- видео посмотреть можно тут - https://youtu.be/cyzEfNw-kCg. Сейчас стоит термостат переработанный от Sonoff https://ru.aliexpress.com/item/32960598 ... b201603_52. Но там или автоматический вариант управление, типо больше/меньше вкл/выкл или вручную - вкл/выкл. Буду его продавать, так как купил сенсорную панель.
В итоге я могу легко управлять отоплением, а вот ГВС - не могу. Еще раз, компетентных людей спрашиваю - реально ли поставить в разрыв ГВС силовое реле или реле сухого контакта без вреда котлу (чтобы ошибок не было)?
#7
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 10 окт 2019, 15:53
Steamboy писал(а):
10 окт 2019, 14:11
SerkaFox писал(а):
09 окт 2019, 23:54
А я вот прекрасно понимаю ситуацию.
Вопрос максимально простой - КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГВС без ПАНЕЛИ управления?
То есть разрезать кабель питания насосос и подключить к силовому реле (надеюсь не надо объяснять что это такое). Реле управляется с помощью телефона по WiFi. Или не разрезать, а припаятся к определенным контактам на панели управления или на плате котла или клеймах?
RADAR писал(а):
10 окт 2019, 09:23
Спасибо за компетентное мнение, но я разберусь с головой и тараканами, когда они появятся. Если есть конкретные непонятные вопросы - задавайте. Я попросил совета, а меня сумасшедшим обзывают. Может выйдем из детсада и перейдем в 21-й век.
Я за 300 рублей на откатные ворота поставил такое реле и теперь подъезжая к дому с помощью голоса открываю ворота, простой сказав "Включи ворота". НА след неделе придет http://ali.onl/1qdD
термостат и просто буду говорить, когда подъезжаю к дому, включи отопление на 24 градуса и всё!
Я понимаю, что по старинке проще управлять котлом - нажимая кнопочки, но есть устройства дешевле и удобнее на рынке
wifi термостат . У меня на панели кнопки срабатывают через раз и залипают иногда. Новая панель - 8000 рублей и опять по новой. Новое реле 300 рублей и управление голосом или телефоном из любой точки мира.
Нет проблем - выше ссылку скинул- видео посмотреть можно тут - https://youtu.be/cyzEfNw-kCg. Сейчас стоит термостат переработанный от Sonoff http://ali.onl/1qdE. Но там или автоматический вариант управление, типо больше/меньше вкл/выкл или вручную - вкл/выкл. Буду его продавать, так как купил сенсорную панель.
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
GSM морально устарело, как и технически. Спасибо за ссылку, но я ни один раз работал с gsm модулями (домашней охраны и управления устройствами). В итоге понял, что, то нет денег на балансе, то система зависла (gsm чаще зависают, чем wifi, это на охране было неоднократно доказано, когда она срабатывает очень быстро много раз - система не может одновременно набирать номер и виснет.)
Ну и цена 300 рублей+2300=2600 на модули для управления по wifi - дешевле, чем 9000 за Зонт.
#8
Сообщение RADAR » 10 окт 2019, 17:19
ну это вопрос из разряда - горе от ума... или сделать например чтобы подъехал к дому и сказал ему - "избушка повернись ко мне передом, а к лесу задом" и дом повернулся...но зачем? - вот в чем вопрос... :)
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
вы может и газ на ночь перекрываете? - ну мало ли... :)
#9
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 10 окт 2019, 17:47
RADAR писал(а):
10 окт 2019, 17:21
Я так понимаю, что у вас рядом с домом или квартирой залежи газа или в Газпроме работаете и газ нахаляву получаете или отапливаете с помощью святого духа. А мне приходится экономить и на отоплении и на ГВС. Уезжая на три-четыре дня из дома на мой взгляд невероятно глупо держать в доме те же +24С, а не поставить на 15 градусов, а по возвращению включить +24.
Или по Вашему пониманию, выезжая из дома вы не выключаете воду и утюг, все равно потом включать?
Боже, есть адекватные люди на форуме?
#10
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 10 окт 2019, 18:00
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 16:00
Это же элементарно, Ватсон! Зачем рвать и резать провода, нарушать целостность конструкции. :D Может проще обдурить котёл?
Хотел паузу выдержать, но не буду. :)
Из-за чего котел на бойлер работать начинает? Что даёт ему команду?
Подумай как подменять датчик простым сопротивлением, по необходимости, хоть голосом, хоть тумблером, хоть всем сразу. ;)
#11
Сообщение RADAR » 10 окт 2019, 18:21
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 17:47
ну беда то именно в ГВС -
SerkaFox писал(а):
09 окт 2019, 23:54
много получалось ночью наэкономить?
#12
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 10 окт 2019, 19:05
Starik писал(а):
10 окт 2019, 18:00
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 16:00
Паузу выдержали великолепно, успел начитаться сарказма и оскорблений в свою сторону.
Теперь к конструктиву, который возможно будет полезен в будущем людям, зашедшим на форум по запросу управление ГВС дистанционно -
Я так понял - датчик, который проверяем температуру воды? Который на бойлере сбоку прикручен? Или другой датчик? Это раз, а два - как, без повреждения его заменить или подменить? Что за сопротивление, каким номиналом?
Если б я знал матчасть и выучил урок - я бы ответил спасибо, что подсказали, но я не был на уроке, где рассказывали про
Отправлено спустя 2 минуты :
RADAR писал(а):
10 окт 2019, 18:21
как поставлю контроль на ГВС - сразу же расскажу и покажу.
#13
Сообщение RADAR » 10 окт 2019, 21:51
BAXI-Ural писал(а):
10 окт 2019, 10:38
если отбросить тараканов, то вот устройство с необходимым функционалом заводского исполнения, поддерживаемого производителем...остальные хотелки воплощаются колхозными методами, с добровольными подсказками обычных пользователей форума...вдруг кому захочется блеснуть знаниями...где то на форуме есть тема колхоза устройства на ардуино, где человек рассказал как сделать устройство с широчайшим функционалом для протокола опентерм - нужно лишь поупражняться в поиске...
как говориться - вам шашечки или ехать? :)
#14
Гуру
Сообщение Starik » 10 окт 2019, 22:06
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 19:07
… я бы ответил спасибо, но ...
Так и знал, что хорошими делами прославиться нельзя. (ц. Шапокляк) :D
Вот таблица с характеристиками датчиков https://vodocomfort74.ru/sites/default/ ... y_baxi.pdf Найди в таблице характеристики своего датчика бойлера ("который на бойлере сбоку").
А дальше, даже не знаю что сказать, то ты пальцы растопыриваешь:
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 16:00
Я за 300 рублей на откатные ворота поставил такое реле и теперь подъезжая к дому с помощью голоса открываю ворота, простой сказав "Включи ворота". …
Ты такой весь грамотный и соображучий, а тут вдруг:
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 19:07
… я не был на уроке, где рассказывали про …
Скажу честно, таких уроков в школе не было. Эта информация не от производителя котлов, не от официальных лиц производителя.
Я принял тебя за грамотного специалиста, который понимает о чём ему говорят. Поэтому подсказал направление, в котором я сам решал бы эту задачу, если бы у меня была на то необходимость.
И к чему ты тут якобы не для себя стараешься?
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 19:07
И тут же снова пальцы, но уже загибать:
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 19:07
Ну и как с тобой общаться после этого? :shock:
Когда человеку нужна помощь, он ведет себя иначе, имхо.
Если хочешь, что бы я тебе разжевал что да как, прекрати вести себя так, словно тебе тут чем-то обязаны!
#15
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 10 окт 2019, 22:49
Starik писал(а):
10 окт 2019, 22:06
Я и спросил изначально вежливо. А мне накидали сообщений про такараканов и про психиаторов, вот это мне и не понравилось, поэтому и агрессия в сообщениях моих прослеживается. Не принимайте на свой счет, лично извиняюсь- ПРОСТИТЕ :girl_angel: .
Относительно резистора понял Изображение - Изображение. На вот этот датчик надо резистор в 2.5 кОм повесить мостом, то есть соединить резистором два зеленых провода, тогда котел будет думать, что вода 65С и не будет греть его. А когда нужна горячая вода - разрывать соединение резистора и котел будет нагревать. Все верно? НЕ судите строго, просто я только учусь всему и вся и частенько бывают ошибки, поэтому все переспрашиваю. Ну и отдельно прошу прощения, что не сказал, что я чайничек в этом деле, поэтому и пишу с просьбой у ПРО подсказать и "разжевать". Принцип теперь понятен. Если нет, покорно прошу подзатыльника в нужном направлении.
Как раз валяются 100 штук резисторов по 220 Ом, сплету гирлянду из 12 штук и замкну провода для проверки.
P.S. Честно не хотел произвести впечатление "пальцезагибателя", а простыми словами сказать что и как хочется сделать и как это будет работать. Ну и сарказм объясняется нелепыми сообщениями выше, которые из-за силы характера я не смог пропустить.
#16
Сообщение RADAR » 10 окт 2019, 22:59
ну вот и подобрать в цепь этого датчика резистор, чтобы увести "показания" датчика в область достигнутой температуры бойлера и шунтировать его вашим соновым в нужный момент...если тезисно... :)
#17
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 11 окт 2019, 08:05
RADAR писал(а):
10 окт 2019, 17:21
А зачем вы пишите в интернете, шли бы на улицу к подъезду, на площадку и общались бы.. Прошу прощения, но я на стороне автора, время не стоит на месте, если есть удобные, современные вещи для автоматизации и управления давно проверенными устройствами и системами, почему бы не внедрить?
Последний раз редактировалось Andrew777 11 окт 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
#18
Гуру
Сообщение Starik » 11 окт 2019, 08:43
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 22:49
Примерно, но на всякий случай уточню. :)
Чтобы не портить оборудование, нужна вставка (папа-мама) между датчиком и платой котла (тем разъемом, что сейчас подключен к датчику). Во вставке сделать переключатель (не разрывать, а переключать), который будет управлять сигналом, подаваемым на плату котла ( по проводу, что сейчас подключен к датчику). Когда нагрев бойлера не нужен, включать постоянное сопротивление (вода 65), а когда надо что бы грел - подавать информацию от датчика (истинную температуру).
Как ты будешь управлять переключением - выбирай сам. Можно задействовать реле с двумя парами контактов (нормально замкнутые/нормально разомкнутые), на какие датчик, а куда резистор - выбирай сам. Как управлять этой релюшкой решай сам (если это вообще будет релюшка; свобода выбора, свобода творчества ;) ). Электроснабжение 220в для вставки можно взять с провода, который подает питание на котел. Ну и позаботиться о том, что бы ничего не коротнуло, даже если вода попадет.
#19
Гуру
Сообщение Starik » 11 окт 2019, 15:10
SerkaFox, к стати, у меня вот такой комнатный термостат https://ru.aliexpress.com/item/32581623 ... 33edSkls5x на отопление задействован только один контур, можно при покупке заказать два датчика и задействовать второй контур для включения ГВС. В приемнике (который подключается к котлу проводами) на оба контура отдельные реле, условно говоря - переключатели, то что нужно, имхо. Реле воторого контура будет переключать резистор/датчик ГВС при включении второго термостата. К этому термостату идет и система подключения к интернету, посмотри внимательно, он наворочанный. :) Там и про утечку газа есть.
Это что бы не изобретать велосипед, а купить всё готовое. :D
#20
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 11 окт 2019, 15:57
Starik писал(а):
11 окт 2019, 08:43
Чтобы не портить оборудование, ... ... не коротнуло, даже если вода попадет.
:oops: Все прям так и сделал. У меня релюшка NC/NO/COM, типо ключа, или то или это, работает идеально. "Включи горячую воду" - щелк и котел начал греться. Я поставил таймер на 30 минут, потом она сама выключается, что весьма удобно, если вдруг забыл выключить там, ну и покупаться полчаса хватит, как и посуду помыть. А если еще надо или забыл искупаться - еще раз сказал и таймер обнулился.
Starik писал(а):
11 окт 2019, 15:10
- ага, посмотрел, хороший девайс. Для выхода в инет идет в комплекте шлюз маленький. Но я уже купил, жду , когда курэр принесет.
Повторюсь - схема идеально работает и включает ГВС и выключает. У меня еще осталось много резисторов и я планирую взять плату на 4 реле с питанием от 220 (купил на всякий случай) и закинуть на нее резистор на 35С/45С/55С/65С и выбирать какую температуру мне надо :crazy: .
P.S. Могу скинуть фотки или видео как все работает.
Огромное спасибо всем, кто помог и отозвался, с меня мороженка.
#21
Гуру
Сообщение Starik » 11 окт 2019, 17:21
Ну вот и отлично, а говорил:
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 22:49
:D
А раз такое дело:
SerkaFox писал(а):
11 окт 2019, 15:57
с меня мороженка
, то положи на эту полочку
:D
#22
Сообщение RADAR » 11 окт 2019, 19:16
и это... :)
SerkaFox писал(а):
10 окт 2019, 19:07
#23
Гуру
Сообщение Starik » 11 окт 2019, 20:10
SerkaFox писал(а):
11 окт 2019, 15:57
У меня еще осталось много резисторов и я планирую взять плату на 4 реле с питанием от 220 (купил на всякий случай) и закинуть на нее резистор на 35С/45С/55С/65С и выбирать какую температуру мне надо.
А это делается иначе, от слова - совсем, если чё. ;)
#24
SerkaFox
Сообщение SerkaFox » 12 окт 2019, 00:44
Starik писал(а):
11 окт 2019, 20:10
Потенциометром?
Starik писал(а):
11 окт 2019, 17:21
От души две штуки положил.
#25
Гуру
Сообщение Starik » 12 окт 2019, 09:36
SerkaFox писал(а):
12 окт 2019, 00:44
Потенциометром?
:nea: Температура воды в бойлере задается платой, а как дистанционно это сделать, в смысле, на кнопочки пожмакать? :)
Значит надо перехватывать реальные показания датчика в бойлере (его сопротивление) и по достижении заданного параметра должна (должны) срабатывать твоя (твои) волшебная (волшебные) релюшка (релюшки). Т.е. внутри вставки нужно дополнительно химичить плату управления реле в зависимости от сопротивления датчика температуры. И все эти релюшки должны, в нужный момент, переключаться на одно и то же сопротивление = 65 градусам. Можно отказаться от идеи расширения функционала, в принципе, это уже баловство. ;)
P.S. Бойлера у меня нет, но глянуть как всё получилось любопытно. :geek:
#26
kst3333
Мой котел: Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi
Сообщение kst3333 » 30 апр 2020, 18:09
Так как всё работает? Можно фото, видео
#27
  • Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM
    Руслан_Томск » 15 сен 2019, 18:56 » в форуме Электрокоммутация
    1107 Просмотры
    Последнее сообщение Руслан_Томск
    16 сен 2019, 15:07
  • Выносная панель управление luna 3 comfort
    azzido » 10 фев 2020, 21:26 » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    753 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
    10 фев 2020, 21:26
  • BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
    Valery » 04 фев 2020, 14:51 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    927 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
    13 фев 2020, 15:21
  • Воздух в бойлере Baxi Nuvola
    ddugin » 18 дек 2019, 10:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    831 Просмотры
    23 дек 2019, 17:30
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
