Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi и снова ошибка 03
Евгений31
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Сообщение Евгений31 » 07 фев 2019, 16:59
Почти год назад столкнулся с этой же проблемой, вчера она повторилась, прихожу домой, а там ошибка 03. Пробую сбросить ОК, не получается. Выключаю кнопкой(вкл, выкл.), после чего ошибка сбросилась. Включаю режим только ГВС (без отопления), открываю кран горячей воды, на дисплее загорается капля с крана, котел не запускается, даже не включается вентилятор и уходит в ошибку 03, закрываю кран горячей воды, ошибка пропадает. Разбираю котел, вентилятор крутится легко(чистый), пневмореле проверяю всё отлично (прозвонил контакты, в трубку втянул воздух, был щелчек, контакты замкнулись, после чего разомкнулись), пробую запустить, так же ошибка 03. Залез в плату, пошивилил провода в разъёмах, постучал по релюшкам, после этого котел заработал. В том году была аналогичная ситуация.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 07 фев 2019, 19:56
вывод?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 08 фев 2019, 00:02
А чего вывод? Издохло реле питания вентилятора на плате. Открыть почистить. Но лучше новое впаять
#3
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 11 ноя 2019, 12:13
Доброго всем дня, на этой неделе опять начала меня преследовать ошибка 03. Сбрасывается она, после того как с правой стороны немножко стукнешь по котлу, после чего котел начинает работать, может проработать сутки, двое, а может за день пару раз выдаст ошибку 03. Получается после того как котел выключается, контакты пневмореле не размыкаются (залипают) и при запуске котла, он видит что контакты замкнуты, выдает ошибку, после того как стукнешь по котлу, контакты разомкнулись и все начинает работать. Или может реле включения вентилятора не всегда включается. Буду побывать менять пневмореле. Бакси немного меня расстраивает. Просто за несколько лет работы котла, уже начинаются вложения (менял теплообменник).
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Bahus писал(а):
08 фев 2019, 00:02
Каким образом почистить реле, оно же не разборное
#4
Сообщение Bahus » 11 ноя 2019, 13:58
Я про реле на плате, а не про пневмореле.
Самому делать не доводилось, но люди открывают, делают.
#5
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 11 ноя 2019, 18:01
Евгений31 писал(а):
11 ноя 2019, 12:17
А вентилятор свободно вращается?
#6
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 12 ноя 2019, 09:31
Starik писал(а):
11 ноя 2019, 18:01
Да, вентилятор крутится очень легко
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
На днях залез в котел, практически все чисто (вентилятор, трубка вентури, теплообменник), не значительная пыль, почистил все. Однако бывает вылетает ошибка 03. Буду рыть в плате, проверю реле вентилятора.
#7
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 12:35
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 09:35
Надо понимать один нюанс. Контакты реле просто так не подгорают, там масса причин (от скачков напряжения до подклинивающего вентилятора). Для начала не помешает проверить плотность и надежность соединений (чистоту разъёмов).
#8
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 12 ноя 2019, 14:17
Starik писал(а):
12 ноя 2019, 12:35
Вот и я исключаю эту поломку, подозрения все таки на пневмореле
#9
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 16:01
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 14:17
Там ещё вот это должно быть search.php?keywords=%D0%BE%D0%BF%D0%BB% ... 0%BD%D0%B0 проверь состояние.
#10
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 14 ноя 2019, 10:04
Starik писал(а):
12 ноя 2019, 16:01
Евгений31 писал(а):
12 ноя 2019, 14:17
Проверял, чистый, для надежности помыл его
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Еще вопрос. Если пневмореле перед запуском котла будет замкнуто, котел запустится? Или контакты должны быть разомкнуты?
#11
Сообщение Bahus » 14 ноя 2019, 10:08
Котел должен видеть замкнутое состояние реле только в то время, когда он пробрасывает питание на вентилятор. Иначе в ошибку уйдет.
#12
Гуру
Сообщение Starik » 14 ноя 2019, 10:15
Евгений31 писал(а):
14 ноя 2019, 10:06
Еще вопрос.
Набери в поиске по форуму - конденсат в пневмореле, может что полезное вычитаешь.
#13
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 17 ноя 2019, 15:55
Bahus писал(а):
14 ноя 2019, 10:08
Как он увидит замкнутое реле, когда котел стоит и пневмореле разомкнуто, оно замыкается при включении вентилятора
#14
Сообщение Bahus » 18 ноя 2019, 11:37
Так я и пишу - "во время подачи питания на вентилятор". В любое другое время реле должно быть разомкнуто иначе ошибка. Котел будет видеть работу вентилятора, хотя команду на включение он не давал.
#15
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 26 ноя 2019, 16:27
Bahus писал(а):
08 фев 2019, 00:02
На днях вскрыл реле вентилятора, видимых подгорелых деталей не видно
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Так же для наглядности вскрыл реле газового клапана (оно такое же как и реле вентилятора), оно конечно получше, но на него и нагрузка гораздо меньше
Реле вентилятора
#16
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 26 ноя 2019, 16:46
Начал разбираться с пневмореле, при снятом пневмореле через трубку втягивал в себя воздух, реле замыкалось, переставал втягивать - размыкалось, процедуру выполнял раз 20, ни разу не залипло, поставил его на место, тоже не залипало, как только подсоединил к нему провода, начал залипать (из 10 раз, 2 раза залипало), котел включен в розетку, померил напряжение на проводах - 35В, как только отсоединяю один провод, реле ни разу не залипало. При залипшем реле, надавливаю немного пальцем на желтый пятак на пневмореле и оно размыкается (пятак не подвижный, под ним регулировачные болты). Изобрел вот такую штуку в виде гвоздя, подпер реле и оно работает, за неделю ни разу не останавливался по ошибке 03
Последний раз редактировалось Евгений31 27 ноя 2019, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
#17
Сообщение Bahus » 26 ноя 2019, 16:52
Помнится под этой жёлтой крышкой регулировочные винты. И крышка эта герметично вклеена, чтобы держать разряжение. Похоже у вас по контуру крышки где-то отошел герметик. Свищик маленький.
#18
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 26 ноя 2019, 16:58
Bahus писал(а):
26 ноя 2019, 16:52
Как вариант, надо посмотреть
#19
Опытный
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Steamboy » 26 ноя 2019, 22:01
Евгений31 писал(а):
26 ноя 2019, 16:58
только каким образом Вы это собираетесь определить🤔?
#20
Сообщение Bahus » 26 ноя 2019, 23:02
Да хоть суперклеем по кругу. Может и не надолго, но покажет же.
#21
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 27 ноя 2019, 08:26
Bahus писал(а):
26 ноя 2019, 16:52
В том то и дело, что разряжение он держит, просто после некоторых циклов работы котла, пневмореле остается в замкнутом режиме, слегка стукнул по котлу, котел заработал. Так что с герметичностью там все в порядке. Как вариант можно еще попробывать пневмореле закрепить в вертикальном положении, что бы мембране было легче возвращаться в исходное положение
#22
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 27 ноя 2019, 09:44
А может в дымоходе остаточное разряжение?
#23
Евгений31
Сообщение Евгений31 » 27 ноя 2019, 10:56
BAXI-Ural писал(а):
27 ноя 2019, 09:44
При залипшем реле, стягивал трубку с вентури, не отщелкивалось, пока не стукнешь
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Должна ли быть напруга на проводах пневмореле? У меня 35В постоянку показывает.
#24
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    193 Просмотры
    05 дек 2019, 16:44
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
    VictorB » 17 июн 2019, 08:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    887 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    29 июн 2019, 14:40
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    535 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    285 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
  • Установка Baxi Luna-3 Comfort Combi
    0 Ответы
    524 Просмотры
    Последнее сообщение AV.Panov
    29 июн 2019, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
