Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
Репушок
Мой котел: BaxiEco4s
Сообщение Репушок » 25 ноя 2019, 18:57
Здравствуйте, дано: квартира от застройщика с двухконтурным котлом бакси эко4с. На улице -5, стоит на отоплении 60градусов, но дома прохладно, котел набирает температуру 64 отключается минуты на 3, температура падает, потом опять включается и так по кругу, батареи впринципе горячие, но рука спокойно терпит. В чем может быть причина? Если будут морозы мы вообще замерзнем. Секций батарей достаточно, краны все открыты, воздух спущен, живем 2 месяц.
#1
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 25 ноя 2019, 19:11
Репушок писал(а):
25 ноя 2019, 18:57
Наверное в том, что у тебя нет инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf покури, там много полезного. ;)
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 25 ноя 2019, 20:08
Репушок писал(а):
25 ноя 2019, 18:57
температура падает
И до скольки падает?
#3
Репушок
Сообщение Репушок » 25 ноя 2019, 20:43
До 49 падает
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 25 ноя 2019, 20:53
когда секций батарей достаточно - волноваться не о чем...маленькая видимо квартирка...
#5
Гуру
Сообщение Starik » 25 ноя 2019, 21:17
Репушок писал(а):
25 ноя 2019, 20:43
До 49 падает
Батареи какие?
#6
Сообщение BAXI-Ural » 25 ноя 2019, 23:01
Дельта в 15С... Не очень хорошая циркуляция
Можно конечно посмотреть грязевик....
#7
Сообщение BAXI - Volga » 26 ноя 2019, 11:34
какая нагрузка на отопление? сколько кв.м отапливаете?
#8
Репушок
Сообщение Репушок » 26 ноя 2019, 15:08
Отапливается 65квадратов. Т.е.котел не держит заданную температуру, он нагревает больше заданной, отключается и за минуту две она падает где то на 10 градусов, и потом все по кругу
BAXI-Ural, батареи алюминиевые
#9
Сообщение BAXI - Volga » 26 ноя 2019, 16:30
Для начала нужно изменить параметры котла
F08=30, F11=05
Это позволит снизить мощность работы котла на отопление и увеличит время между пусками
После изменения параметров работа котла должна стать более плавной.
#10
Гуру
Сообщение Starik » 26 ноя 2019, 16:32
Репушок писал(а):
26 ноя 2019, 15:09
Т.е. котел не держит заданную температуру,
Алгоритм работы котла такой: нагреть на +5 от заданной и отключить горелку. Включение горелки после достижения заданной, но не раньше установленного временного ограничения.
P.S. Про батареи - мой вопрос был. ;) BAXI-Ural предложил тебе грязевик проверить.
#11
Репушок
Сообщение Репушок » 27 ноя 2019, 18:25
Starik, я поняла,спасибо)
#12
  • За три минуты температура падает в половину!
    golem4000 » 16 дек 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    194 Просмотры
    16 дек 2019, 19:21
  • Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....
    Fantomik » 08 сен 2019, 16:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    876 Просмотры
    Последнее сообщение Fantomik
    09 сен 2019, 21:41
  • BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
    Александр33. » 30 дек 2019, 19:46 » в форуме Другие вопросы
    60 Ответы
    881 Просмотры
    12 янв 2020, 22:34
  • MainFour не отключается насос при работе на ГВС
    bullet0823 » 08 июл 2019, 12:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    273 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    09 июл 2019, 05:12
  • Котел Baxi EcoFour отключается при включении ГВС!!!
    Виторе » 26 янв 2019, 12:44 » в форуме Поломалось - чинимся
    634 Просмотры
    26 янв 2019, 14:39
