Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
brato4karik
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение brato4karik » 08 ноя 2019, 17:48
Добрый день, после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему: Котел Luna 3 Comfort(атмосферный) первый этаж теплые полы с термоголовкой, второй этаж двухтрубная система радиаторов(подача обратка), полотенце сушитель в ванной 2 этажа подключен к контуру отопления. Котел настроен на температуру теплоносителя(по всей видимости по обратке).
Вопрос первый, котел каждые 3 -5 минут включается на короткий промежуток времени, мне кажется это не очень правильно, возможно исправит установка выносного регулятора температуры
Вопрос второй, что можно сделать с системой, если у нас весенне летний(прохладное лето,ранняя осень), общая температура воздуха в доме в целом приемлемая. но полы первого этажа просто прохладные и не комфортные, если включать отопление и перекрывать стояки для отсечения 2 этажа(батареи рано, хочется только поднять температуру теплого пола) но как контролировать температуру теплоносителя на котле(термоголовкой теплого пола я смогу ограничить температуру в пределах 25 гр)
#1
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 08 ноя 2019, 18:17
brato4karik писал(а):
08 ноя 2019, 17:48
после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему …
Собственно схему приложи, вместо того, что бы на пальцах объяснять.
brato4karik
Сообщение brato4karik » 12 ноя 2019, 10:15
Как смог нарисовал схему в Visio, и вопрос мой в том как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы, но при этом котел работал в правильном режиме
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Схема отопления
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 12:39
12 ноя 2019, 10:18
Самый быстрый способ - перекрывать подачу на батареи, а котел переводить на ручное управление температурой теплоносителя.
#4
brato4karik
Сообщение brato4karik » 12 ноя 2019, 13:38
да как, не обидно, но это самая первая мысль которая мне пришла в голову. Тем более что краны которые перекрывают ветку на батареи уже установлены. Но вот как быть с программированием котла? Сейчас котел настроен на работу по температуре теплоносителя, при этом отопление 2 этажа происходит медленней, так как обратка достигла настроенного значения, котел отключается. потом через короткое время включается и так достаточно часто, пока воздух не нагреется, а когда нагреется все равно котел включается на короткие интервалы.
#5
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 16:09
12 ноя 2019, 13:38
… при этом отопление 2 этажа происходит медленней,
Второй этаж не из одной же комнаты состоит? Какое-то помещение прогревается быстрее и сильнее, правильно? Нужна балансировка системы отопления, имхо (я тут где-то расписывал).
#6
brato4karik
Сообщение brato4karik » 12 ноя 2019, 16:41
Отапливаемая площадь первого этажа 63 м (теплый) пол, примерно столько же второй, на каждый радиатор планируется термоголовка. Про балансировку я конечно понимаю и осознаю. Интуитивно приходит мысль такая: если в теплый период похолодало(ну реально +15 для лета это прохладно) запустил котел на 40 градусов, в теплый пол термоголовка ну на 25, в итоге не жарко и котел на обратку примет все же остывший теплоноситель. Зимой уже теплоноситель поднимешь до 60, теплый пол на 35(по теплоносителю), батареи работают(регулировка по комнатному термостату) Основной вопрос как корректно выстроить настройки на котле, что бы не заниматься сложными перенастройками в течении года.
#7
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 17:41
12 ноя 2019, 16:41
При закрытых батареях есть большая вероятность угробить котел. Нужно ставить гидрострелку для таких хотелок.
#8
brato4karik
Сообщение brato4karik » 12 ноя 2019, 17:47
да согласен, а как бы гармонично это установить, но одна батарея(полотенце сушитель-ванная второго этажа) никогда не будет закрыт
#9
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 18:19
Если через полотенцесушитель контур батарей всегда будет открыт, то котлу ничего не грозит. Летом можно переходить на низкотемпературный режим (F16=01) и крутить руками температуру теплоносителя.
#10
brato4karik
Сообщение brato4karik » 12 ноя 2019, 18:49
Тоесть в целом оставить настройку по установке теплоносителя? На лето и зиму?
#11
Гуру
Сообщение Starik » 12 ноя 2019, 21:46
Если бы был уличный датчик, то можно было бы воспользоваться его услугами.
#12
brato4karik
Сообщение brato4karik » 13 ноя 2019, 09:20
Ок, если рассмотреть устройство схемы с наличием датчика(установить его на данном этапе не проблемма, то как должны выглядеть настройки котла?
#13
brato4karik
Сообщение brato4karik » 14 ноя 2019, 09:30
вообще если установить внешний датчик и датчик установки температуры в помещении, какие настройки в котле нужно сделать, сможет ли система в таком виде корректно и гибко функционировать?
#14
Гуру
Сообщение Starik » 14 ноя 2019, 10:19
13 ноя 2019, 09:20
… то как должны выглядеть настройки котла?
Не придется каждый раз крутить температуру теплоносителя, при изменении оной на улице. Вместо регулировки температуры, будешь выбирать кривую интенсивности нагрева теплоносителя. Инструкцию на котел посмотри (скачай тут на сайте).
#15
brato4karik
Сообщение brato4karik » 14 ноя 2019, 10:25
тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?
#16
KonstantiM
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение KonstantiM » 14 ноя 2019, 12:11
brato4karik, скажите, пожалуйста, у Вас при работе по температуре теплоносителя котловой циркуляционный насос постоянно работает или только когда идет горение?
#17
Гуру
Сообщение Starik » 14 ноя 2019, 13:08
14 ноя 2019, 10:25
Это как так получается такой внезапный вывод? Из какой логики? :)
Покури инструкцию, а то переливаю из пустого в порожнее. ;)
#18
brato4karik
Сообщение brato4karik » 14 ноя 2019, 16:44
KonstantiM, насос работает всегда(я почти в этом уверен) - да всегда
Starik, да в целом я несколько раз прочитал инструкцию, но из за отсутствия опыта, у меня нет цельной картины, как я понимаю что при наличии датчика внешней температуры и внутрикомнатного регулятора, температура теплоносителя подбирается автоматически(по кривым), а целевая температура в помещении определяется установкой значения на терморегулятора в помещении.
#19
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist » 28 ноя 2019, 09:53
Такой же котёл. Атмосферник.
Вчера запустили. Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
Но, как я понимаю, котлу всё-таки можно задать режим работы по теплоносителю. Как это сделать?
#20
Гуру
Сообщение Starik » 28 ноя 2019, 10:21
Naturalist писал(а):
28 ноя 2019, 09:53
Это про Baxi Slim? :) Я бы не сказал
28 ноя 2019, 09:53
Такой же котёл.
Тоже котел - звучит корректнее, на мой взгляд. ;)
28 ноя 2019, 09:53
Надо бы пояснить эту фразу, о чём идет речь? Регулятор температуры воды в системе отопления на панели котла присутствует.
#21
Naturalist
Сообщение Naturalist » 28 ноя 2019, 13:23
Starik писал(а):
28 ноя 2019, 10:21
Это про Baxi Slim? Я бы не сказал
У меня Baxi Luna 3 comfort 1.240 i
Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
#22
Гуру
Сообщение Starik » 28 ноя 2019, 16:37
28 ноя 2019, 13:23
На подпись свою посмотри ;) , там что написано? :evil:
28 ноя 2019, 13:23
Параграф 19. Просто взять и кнопками "+" или "-" выставить, к примеру, 60 градусов не получится.
#23
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 28 ноя 2019, 17:50
28 ноя 2019, 13:23
Ambon = 0 и вперед. Хоть обрегулируйся по воде.
#24
Naturalist
Сообщение Naturalist » 28 ноя 2019, 19:05
08 ноя 2019, 17:48
Почему нельзя выставить 60 градусрв теплоносителя?
Последний раз редактировалось Naturalist 28 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
#25
Гуру
Сообщение Starik » 28 ноя 2019, 19:10
28 ноя 2019, 19:05
Почему нельзя выставить 60 теплоносителя?
Bahus писал(а):
28 ноя 2019, 17:50
#26
Naturalist
Сообщение Naturalist » 28 ноя 2019, 19:18
Bahus писал(а):
28 ноя 2019, 17:50
28 ноя 2019, 13:23
Правильно ли я порнимаю, что после установки Ambon = 0, кнопки с "радиаторм в домике" начинают регулировать температуру теплоносителя?
#27
Сообщение Bahus » 29 ноя 2019, 10:08
Совершенно верно. Ambon - сокращение от Ambiente on - использование датчика "объема" помещения.
#28
Naturalist
Сообщение Naturalist » 30 ноя 2019, 22:25
Разщбрался. Вот почему не написать в руководстве просто и ясно:
Для того чтобы Baxi Luna 3 Comfort перевести на работу по температуре теплоносителя (заводские установки работа по встроенному воздушному термометру на выносной панельке) нужно установить два параметра AMBON=0, MODEL=0. При этом две кнопки +/- справа начнут управлять именно температурой теплоносителя.
#29
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    229 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41
  • Nuvola 3 comfort выходит из "ручного режима"
    Витянис Урба » 04 мар 2019, 12:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    489 Просмотры
    Последнее сообщение Витянис Урба
    04 мар 2019, 12:43
  • Настройка baxi comfort
    Megavolt80 » 02 сен 2019, 20:54 » в форуме Программирование настроек
    581 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt80
    03 сен 2019, 13:18
  • Baxi ecofour 24f звук после включения отопления после режима гвс
    dadada » 27 дек 2019, 12:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    92 Просмотры
    30 дек 2019, 12:04
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    Ayzat » 25 май 2019, 01:13 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    808 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
