MainFour 24, не держит заданную температуру
Ростов Алексей
Сообщение Ростов Алексей »
Котлу 4 года, 1,5г. назад было полное ТО, после летнего сезона включился отлично выставил 60град. держал, недели через две потеплело установил 50-работал, а потом пошла свистопляска в самые морозы. При повышении температуры до 65град. котел тухнет при 54-57 и температура падает до 34-40, батареи еле теплые, путем вкл/выкл кнопкой на панели в течении 15-20 раз получаеться выстовить градусов 60 на выкл и 45 на вкл. но не на долго, недели на 2, любой сбой - давление или 27R, все начинается заново и температура ниже на 5градусов от последней. Фильтра чистые, теплообменник почищен, расширительный проверен, датчики проверенны путём заменны, вызванны 3 шпециалиста(после морозов в -28гр, потому что не могут добираться), затраченно 6000руб., На сегодняшний день выше 54 при установленной 50(больше не получается, если ставишь 55-60 тухнет при 45-50) не поднимает. Может вы что подскажите? А то я уже сам стал разбираться не хуже спецов в котлах. Даже некоторым подсказывал, за свои же деньги. И все уходили не решив проблемы.
#31
Kopos
Re: MainFour 24, не держит заданную температуру
Сообщение Kopos »
Вариант 1
Найти сопротивление в маг. "Радиодетали "на 4-5киллом, поставить в контакт провода (левый)
всё одно теплообменник в %90 на выброс.
Вариант 2
Попробуйте предъявить мойшикам. Всё-же деньги взяли, может скидки получите.
Поменять на напольный?Приготовьтесь к доп. расходу газа.
Коньяк не прошу :D
Андрей
#32
Благодарил (а): 4 раза
Ростов Алексей писал(а):Только вот хочу отметить что ник каких лишних шумов ни в начале зимы ни сейчас я не слышу, только котел тухнет когда ему захочется и каждый раз температура всё меньше.
Отцепите датчик ГВС, тогда сможете разогнать котел на отопление. Вот тогда и услышите...
#33
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
хорошая получилась темка..по мотивам её можно что-нить в FAQ забросить.. ;)
#34
Ростов Алексей
Ярослав, только ходил отключал датчик ГВС, установил 55 отключился при51??? Два раза пробовал.
#35
Kopos
Сообщение Kopos »
Ошибка 06 не вылезает?
Заодно проверьте параметры А.
Последний раз редактировалось Kopos 12 мар 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
#36
отдайте коньяк местному мастеру уже.. :D
#37
Ростов Алексей
Андрей спасибо, видно логику.
Конечно когда датчик отключил загорелось Е06, а температура отключалась когда кнопками убрал ГВС и оставил только ОС.
завтра попробую с резистором, так его вместо датчика в разьем воткнуть?
А газ не пугает, как пугает выключение света, падение давления, вызов "шмастера" и цена запчастей и т.п. Хотя 2 года назад всех друзе подсадил на навесные котлы:)))
А насчет коньяка я серьёзно. И местным, я бы ящик отдал, лишь бы были мастера который пришёл увидел проблему, починил взял деньги и ушёл. А не нытьё что пробки, снег, замена всего что под подозрением и невнятные советы за 2000р.
Последний раз редактировалось Ростов Алексей 12 мар 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
#38
давайте адрес - найдем мастера..
#39
Kopos
Сообщение Kopos »
Да вместо датчика температуры.Будет видеть 40-50гр.
А весь ли дом прогреется после отключения эл.?
Тех кто ноет, отшивайте сразу.Те, кому интересно, работают и денег за непонятки не берут.
Последний раз редактировалось Kopos 12 мар 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
#40
Ростов Алексей
конечно насчет прогрева дома не поспоришь, но без свта вооще ни чего греть не будет ни ос ни гвс. Вот и думаю стоит ли овчинка выделки?
#41
Ростов Алексей писал(а):когда датчик отключил загорелось Е06, а температура отключалась когда кнопками убрал ГВС и оставил только ОС.
Не понял...
Ставь температуру 76С в отоплении, пусть мигает Е06 и грейся, .... ну, до закипания... :mrgreen:
#42
Kopos
Сообщение Kopos »
Не понял...
Ярослав было пару котелков,не хотели работать.
Ростов Алексей писал(а):конечно насчет прогрева дома не поспоришь, но без свта вооще ни чего греть не будет ни ос ни гвс. Вот и думаю стоит ли овчинка выделки?
Явно нет. У нас не один ещё с импорта на совдэп не спрыгнул.
Андрей
#43
Ну чтож ... и я лажанулся... Ограничение идет, стало быть по 50С в таком варианте.
Можно попробовать установить параметры от Есо Four одноконтурного: http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour
#44
dagstatus
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dagstatus »
Доброго времени суток. Проблема похожая поэтому тему создавать не стал.
Котел MAIN Four. Используется только в целях отопления. Горячая вода никогда не использовалась.
На экране нет никаких ошибок, тихо работает насос и все ничего не происходит. Выставлена температура 55 градусов, температура падает до 30.
Через кнопку i на панели проверил датчики температур. Датчик отопления показывает те же 30 градусов, а датчик контура воды 82-86.
Проверил фазу.
Снял переднюю панель пробовал отключать датчики температур и гвс и отопления.
Открыл блок с платой подергал все провода. Затем собрал включил и котел заработал, но на пару часов.
Подскажите пожалуйста, что может быть? 2 раза вызывал специалистов (поиск на AVITO) они приходили, перед ними котел работает, через пару часов опять так же проблема.
Заранее спасибо!!!
#45
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Так я чего-то не понял. Проблема-то в чем?
Догревает до 60, а потом не включается? Или включается только при 30° только?
#46
dagstatus
Проблема в том, что падает до 30 и больше не запускается.
Насос очень тихо работает и все. Опять начинаешь ковырять, запускаешь и через час опять падает.
То ли это "ковыряния" помогают, или просто какой то узел остывает пока я ковыряюсь.
UDP. Если котел просто оставить в таком состоянии он сам опять не запускается обратно. Приходится опять передергивать датчики, из сети несколько раз отключить-включить.
Котел у меня с белой панелью (как я понимаю это Main Four 240 F)
#47
dagstatus писал(а): датчик контура воды 82-86.
Вот оно!!! Пальчиком попробуйте...
#48
dagstatus
Датчик воды больше года назад уже вышел из строя и так показывает. Но отоплению это не мешало.
Обнаружил следущее: когда котел входит в это тихое состояние вытаскиваю штекер погружного датчика отопления и сразу запускается горелка. И через несколько циклов опять в 'тихий ' режим уходит просто качает воду. Значит все таки датчик погружной?
#49
dagstatus
Я прошу прощения что сомневался в вас))) пальчиков попробовал горячее но не 86. В полностью остывшем состоянии не падает ниже 64.
Отключил датчик мигает ошибка А06 но отопление работает отлично!
Сегодня поищу датчик, либо резистор с похожим сопротивлением, так как горячую воду не использую.
#50
В логике битермиков есть жесткая взаимосвязь между датчиками NTC отопления и ГВС. Если у Вас поплыла характеристика на датчике битермика (неважно, пользуетесь вы контуром или нет) - меняйте.
На 25°С сопротивление датчика 10 КОМ. Полная кривая - в Аптечке.
#51
  • котел бакси маинфор 240 не набирает заданную температуру
    masterok57 » 16 окт 2019, 01:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1397 Просмотры
    Последнее сообщение masterok57
    18 окт 2019, 20:41
  • Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС
    pdfsen » 19 авг 2019, 14:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    1311 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    20 авг 2019, 10:50
  • Котел бакси не набирает температуру отопления
    Ivan308 » 23 ноя 2019, 19:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1231 Просмотры
    Последнее сообщение Ivan308
    25 ноя 2019, 15:57
  • Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
    Денис Игоревич » 29 дек 2019, 20:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1405 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 09:58
  • Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....
    Fantomik » 08 сен 2019, 16:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение Fantomik
    09 сен 2019, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей
