Луна комфорт 3,проблема!
ksy44
Сообщение ksy44 » 15 май 2015, 22:21
Добрый вечер,извините,я первый день здесь. Может я не по теме и не туда...У меня проблема с котлом уже несколько месяцев.Вызываем из газовой службы,он контактики почистит,чего то там пошевелит и уезжает.А котел опять барахлит.Проблема такая-включается,работает,потом выключается и выдает ошибку Е 03.А дальше самое интересное-стукнешь по нем хорошенечко,он загудит и опять поработает немного.Потом все по новой.Может кто то подскажет что делать то? Может котлу хана уже? Помогите!
Последний раз редактировалось ksy44 15 май 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
#1
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 15 май 2015, 22:31
ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
список сервисов здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/105/02_sc_gas.pdf
пусть проверят газовый клапан
ksy44
Сообщение ksy44 » 15 май 2015, 22:38
BAXI - Volga писал(а):ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
извините,ошибка Е 03! Что это может быть хотя бы приблизительно?
#3
Сообщение BAXI - Volga » 15 май 2015, 22:40
Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
#4
ksy44
Сообщение ksy44 » 15 май 2015, 22:46
BAXI - Volga писал(а):Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
котлу 3 года
#5
Сообщение BAXI - Volga » 15 май 2015, 22:50
возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
в любом случае нужно смотреть на месте - вызывайте спецов
#6
ksy44
Сообщение ksy44 » 15 май 2015, 22:53
BAXI - Volga писал(а):возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
Спасибо большое,вскроем посмотрим сами.А вентилятор этот дорогой наверное,не знаете? Да его и не достанешь наверное...
#7
Сообщение BAXI - Volga » 15 май 2015, 23:01
Розничная цена вентилятора 114 Евро,
зап.части есть в любом авторизованном сервисе, купить не проблема
но возможно причина в пневмореле 45 Евро
не скупитесь на вызов сервиса - заодно ТО проведут, почистят, ревизию сделают...
#8
ksy44
Сообщение ksy44 » 15 май 2015, 23:04
BAXI - Volga писал(а):Розничная цена вентилятора 114 Евро,
Спасибо вам за дельные советы.
#9
Сообщение BAXI - Volga » 15 май 2015, 23:10
если соберётесь снимать вентилятор, проверьте как он вращается. крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно.
необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса и внешний подшипник(втулка)
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 15 май 2015, 23:20
BAXI - Volga писал(а): пневмореле 45 Евро
Лучше взять Honeywell, но он дороже 70 евро. Зато надежнее.
BAXI - Volga писал(а): необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса
Постарайтесь не смещать балансировочные грузики на лопастях. Верхнюю втулку можно снять и продуть карбклинером. Затем воздушным компрессором. Надо добиться, чтобы внутренность плавала ровно, без подклиниваний.
#11
ksy44
Сообщение ksy44 » 16 май 2015, 10:36
Здравствуйте,открыли котел и добрались до вентилятора.Внешне никаких дефектов,крутится без шума.Катушка прикреплена тремя болтами на резиновых втулках,вся конструкция свободна(люфтует).Это нормально?
#12
Сообщение BAXI - Volga » 16 май 2015, 22:29
то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
от вентилятора идёт силиконовая трубка на пневмореле- отсоедините её и продуйте, потом поставьте на место
при запуске вентилятора происходит замыкание пневмореле - слышен щелчок, если его нет, то нужно проверять или менять пневмореле
#13
ksy44
Сообщение ksy44 » 18 май 2015, 13:31
BAXI - Volga писал(а):то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
спасибо вам большое.и вентилятор вроде вращается нормально и щелчок был,и продували...включили котел,вроде работает! ура! а через 15 минут та же история.И главное вроде работает,а сбой происходит когда включаем воду горячую например.так пока ходим и колотим его несчадно...Стукнешь работает,и по новой...
#14
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 19 май 2015, 17:34
Колечки на дымоходе правильно стоят?
Павел
#15
Ас
Сообщение garry » 19 май 2015, 19:45
Колечки правильно когда не стоят.
#16
Фуад
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Фуад » 02 июн 2015, 10:03
Иногда проблемы бывают в пневмореле , в новых котлав иногда с зовада не исправными приходят он просто бывает неисправен...или можно изменить чувствительность с пневмореле с помощью отврётки.И часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки, когда их не трубуеться.если ничего не помогает можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла...
#17
Сообщение Bahus » 02 июн 2015, 11:38
Что за чушь.
Фуад писал(а): иногда с зовада не исправными приходят
Не верю. Все котлы проходят ОТК.
Фуад писал(а): пневмореле с помощью отврётки
На все котлы Baxi сейчас ставят реле Huba, которые не предусматривают регулировку. То есть отрегулировать можно, но потом крышку заливать компаундом замучаетесь.
Фуад писал(а): можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла
А вот этого вообще не следует делать. На крайний случай, если с собой нет деталей, а котел не должен замерзнуть. На постоянку нельзя этого делать. Потому как никакие они не вспомогательные.
Фуад писал(а): часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки
А вот это правда. Сплошь и рядом.
#18
Фуад
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Фуад » 03 июн 2015, 09:16
Я вам из личного опыта говарю...за год три случая были что Пневмореле Луна 3 с завода был не исправным.Зато не смотря на это Луна 3 является самым надёжным и долгосрочным среди котлов Бакси...
#19
Сообщение Bahus » 03 июн 2015, 15:48
Фуад писал(а): за год три случая были что Пневмореле Луна 3
А что значит неисправно? Не замыкал, не размыкал?
Там ломаться то нечему. Разве только закиснет, но не с новья же...
#20
  • БАКСИ ЛУНА 3 КоМФОРТ 310fi
    чех » 12 сен 2019, 05:53 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    97 Просмотры
    12 сен 2019, 13:18
  • Луна 3 комфорт 310 fi работает постоянно на малой мощности. Нужен совет
    657 Просмотры
    Последнее сообщение Гаврил якутск
    16 ноя 2018, 08:09
  • луна3 комфорт не потдается регулировке
    чех » 11 апр 2019, 07:26 » в форуме Программирование настроек
    361 Просмотры
    11 апр 2019, 09:37
  • Луна 3 сам включается
    Bron_S » 21 дек 2018, 12:21 » в форуме Программирование настроек
    477 Просмотры
    24 дек 2018, 17:25
  • Стуки в треходовом на ГВС Луна 3
    Lekzan » 07 сен 2019, 15:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение Lekzan
    09 сен 2019, 11:27
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
