Комплект для вертикального коаксиального дымохода (Котел Baxi Luna 3 Comfort)
Павел Ларин
Сообщение Павел Ларин » 17 июн 2015, 15:56
Здравствуйте, уважаемые гуру. Просьба помочь советом.
Дано: Котел Baxi Luna 3 Comfort
Нужно: Сделать коаксиальный вертикальный дымоход к нему. Труба дымохода будет идти по наружной стене.
Подскажите пожалуйста, какой комплект аксессуаров (труб, переходников и прочего) необходим для организации такого вертикального коаксиального дымохода для Baxi Luna 3 Comfort. Заранее большое спасибо за консультацию.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 17 июн 2015, 16:09
На выходе котла конденсатосборник - KHG71411971* или он же старого артикула KHG71408771*.
Отвод промежуточный 90° - KHG71410151*
Отвод промежуточный 45° - KHG71410161*
Удлинение 1м. - KHG71410171*
Удлинение 0,5м - KHG71410391*
Вертикальный наконечник - KHG71403641* или его антиоблединительный аналог KUG71413571*
Список исчерпывающий, больше вроде ничего не потребуется. Ну а что именно и в каком количестве - считайте сами, исходя из своей конфигурации. Все указанные изделия диаметром 100/60
Обратите внимание. В инструкции на ваш котел указана максимальная эквивалент-длина дымохода. Если получается больше - тогда переходить на раздельные трубы, либо устраивать 125/80. Соответственно артикулы другие будут.
Павел Лачугин
Сообщение Павел Лачугин » 17 июн 2015, 16:18
Спасибо большое, Илья за ответ. :)
Замеряю размеры, если что поспрашиваю еще немного в этой же ветке.
Еще раз спасибо.
#3
reshr
Сообщение reshr » 16 сен 2015, 13:34
Подскажите , пожалуйста, как правильно выполнить коаксиальный дымоход от котла slim 1.230 fin? От котла необходимо поднять на 1 м. вверх, а затем горизонтально вывести наружу.
1. какие детали для этого необходимы (их коды по каталогу)?
2. где устанавливается конденсатоотводчик (или конденсатосборник), то есть в какой последовательности производить монтаж дымохода?
#4
Сообщение Bahus » 16 сен 2015, 14:12
Конденсатосборник, удлинения и промежуточные отводы те же, что я указывал выше.
Для присоединения к котлу используем начальный отвод KHG71410141*
Концевой участок с наконечником KHG71410181* или он же антиоблединительный KHG71413611*
Конденсатосборник ставится на вертикальном участке, после начального отвода. Единственно, нужен будет проставыш. Его можно будет отпилить по размеру от удлинения (с другой стороны от раструба).
Кажется так. А вообще параграф 4.3. инструкции все подробно описывает. С картинками. Даже ваш вариант есть.
#5
reshr
Сообщение reshr » 14 окт 2015, 12:00
Здравствуйте. Извиняюсь, что не по теме. Подскажите, пожалуйста, можно ли хранить котел slim 1.230 fin в упаковке под на весом на улице при отрицательной температуре до минус 20 гр.Цельсия?
#6
Сообщение Bahus » 14 окт 2015, 16:04
нет
#7
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 14 окт 2015, 16:45
Почему нет? Только после хранения проверить на предмет подыхания внутри мышек и прочих тварей...
#8
Сообщение Bahus » 14 окт 2015, 18:39
Я бы все равно не стал. Водички сколько ни сколько, а есть внутри.
#9
reshr
Сообщение reshr » 14 окт 2015, 19:40
А в новом котле тоже водичка есть? А плата управления котла не боится морозов ?
#10
Сообщение Bahus » 14 окт 2015, 20:14
Все котлы на заводе опрессовываются и тестируются. Отсюда и остатки воды.
Плата - как и любая другая электроника.
#11
  • разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода
    leonid.40 » 19 авг 2019, 21:03 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    28 Ответы
    761 Просмотры
    21 авг 2019, 10:24
  • Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС
    fatherboard » 08 фев 2019, 21:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    640 Просмотры
    09 фев 2019, 21:01
  • baxi eco classic/nova и адаптер дымохода
    venturous » 12 авг 2019, 05:02 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    555 Просмотры
    Последнее сообщение vladimir.wn
    05 сен 2019, 19:29
  • Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
    Anri » 31 окт 2019, 09:25 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    12 Ответы
    352 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    05 ноя 2019, 12:33
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    149 Просмотры
    18 ноя 2019, 01:17
