Не работает насос Baxi main four 24
Ilia84
Сообщение Ilia84 » 31 июл 2015, 13:34
Здравствуйте!
У меня такая проблема: при включении котла Baxi main four 24 не включается циркуляционный насос. Нет подачи электроэнергии на него, котел при этом не показывает ошибку. Через некоторое время на табло загорается показание температуры помещения. Система горячего водоснабжения работает. система отопления не работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Спасибо.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RADAR » 31 июл 2015, 15:55
во включенном летнем режиме или комнатном термостате например, если он есть..
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 31 июл 2015, 22:26
При включении котла идет тест на насос. Проверьте есть ли в этот момент напряжение на контактах платы, с которых идет питание насоса. Если нет - плата (скорее реле). Если есть - ответ выше смотрите
#3
  • Циркуляционный насос котел Baxi main four 24 C03761366
    Jordj81 » 10 мар 2019, 14:13 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    398 Просмотры
    Последнее сообщение Jordj81
    10 мар 2019, 14:15
  • циркуляционный насос для main 24Fi
    0 Ответы
    649 Просмотры
    Последнее сообщение владимир4852
    01 ноя 2018, 22:52
  • насос baxi eco compact 24f
    deadhouse » 10 июн 2019, 23:31 » в форуме Подбор запчасти
    209 Просмотры
    11 июн 2019, 10:18
  • Насос для Baxi Fourtech 24F
    SergeyWSA » 28 дек 2018, 08:46 » в форуме Подбор запчасти
    11 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 янв 2019, 16:53
  • Baxi Mainfour 24, не выключается насос.
    Alexd » 19 сен 2018, 23:15 » в форуме Поломалось - чинимся
    1116 Просмотры
    21 сен 2018, 12:13
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
