Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 10 сен 2015, 14:13
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
#91
electric
Опытный
Сообщение electric » 22 сен 2015, 20:39
Виктор HD писал(а): где-то в документации или в каталогах есть инфа?
Выбирайте.
Виктор HD писал(а): А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался...
В инструкции всё должно быть.
aksessuary_k_tradicionnym_kotlam_baxi_2013.pdf
(1.7 МБ) 135 скачиваний
#92
Сообщение BAXI - Volga » 22 сен 2015, 21:43
Датчик BAXI art. KHG 71406211*
подключение в инструкции к котлу стр 53(раздел 11.2) и 222(секция Е)
#93
Виктор HD
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Виктор HD » 27 июн 2017, 00:21
Доброго времени суток!
Хелп, потёк манометр, что делать?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 27 июн 2017, 09:41
Дык менять. Что еще тут сделать-то?
#95
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 27 июн 2017, 11:17
Разморозили?
#96
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 27 июн 2017, 13:17
Bahus писал(а): Дык менять. Что еще тут сделать-то?
Он же припаян, как его менять-то?
BAXI-Ural писал(а): Разморозили?
Остатки воды в манометре зимой могли повлиять? Хотя всю воду сливал на зиму.
Запустил котел в конце апреля, манометр потёк в середине июня.
Давление в зелёной зоне всегда было.
#97
Сообщение BAXI-Ural » 27 июн 2017, 14:46
Виктор HD писал(а): Он же припаян, как его менять-то?
Вместе с импульсной трубкой...
#98
Сообщение Bahus » 27 июн 2017, 17:16
Отправлено спустя 54 секунды:
Сливаете отопительный контур с котла, вытягиваете скобу. Старый датчик долой.
Сборка в обратной последовательности.
#99
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 27 июн 2017, 20:37
Цены на новый манометр совсем не бюджетные... попробую вариант обычный манометр в магистраль.
#100
Сообщение Bahus » 27 июн 2017, 21:03
Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
С другой стороны, я как потребитель тоже постоянно второй способ выбираю. Нехай, под пивко потрачу полдня, зато сэкономлю малясь (стоимость пива не в счет, его и так жрать захочется :) ).
Только это. У вас штатный течет. Как затыкать-то будете?
#101
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 27 июн 2017, 21:15
Трубку завернуть и замять как тюбик с зубной пастой. Затем запаять оловом и всё это обязательно под пивко :yahoo:
Павел
#102
Сообщение Bahus » 27 июн 2017, 22:34
Ну если горелка есть, фигли. Эт можно.
Отправлено спустя 24 секунды:
Ток ни фига мне сей вариант не нравится....
#103
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 29 июн 2017, 00:06
Bahus писал(а): Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
Мне тоже не нравится. Только цена за этот манометр в интернете 3900 рублей.
#104
Сообщение Bahus » 29 июн 2017, 00:52
Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опля. Да в Чебоксарах сервисников по Бакси как у дурака фантиков. И легко они вам по этой же цене продадут.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чебоксары / Инженерный центр / (8352) 44-40-90; +7-903-358-40-90 / г. Чебоксары, ул. Гладкова, 10
Вот пожалуйста - даже целый Региональный склад. У этих точно в наличии должен быть.
#105
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 29 июн 2017, 23:29
Bahus писал(а): Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Спасибо, заглянем.
#106
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 30 апр 2020, 12:27
Доброго времени суток! Давненько я не заходил на форум :)
После пяти лет эксплуатации Eco Compact 1.14 F при весеннем запуске котла циркуляционный насос поймал клина :(
Видимо, причиной послужили очень долгие зимние перерывы в эксплуатации и отсутствие периодического обслуживания насоса.
Теперь то я уже понимаю, что если котёл длительно не эксплуатируется, то надо было мне не только сливать дистиллированную воду, но и снимать манометр и циркуляционный насос.
Родной насос стоит - WILO INTBXSL 15/5-1, снял его с котла, крыльчатка вращается туго, выбега нет совсем.
Варианты решения:
1) Приобрести такой же - небюджетненько :(
2) Накопал информацию, что можно приобрести WILO RS 25/6 и переставить с него движок. Но как-то боязно, а вдруг чего не сойдётся...
3) Поставить внешний циркуляционный насос и удлинить кабель, идущий от реле. Только вот непонятно одно - по каким критериям необходимо выбирать внешний насос? И какие могут быть траблы?
Всем не болеть!!! и с наступающими праздниками!!!
Сообщение Bahus » 06 май 2020, 11:58
3 - не вариант. Хоть и одноконтурный, но котловой байпасс всё равно перестанет работать.
2 - Переставить только ротор ибо в клине только он. Подойти должен 80% примерно. !00% не дам :)
1 - Самый надежный вариант. Но и самый небюджетный.
#108
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 15 май 2020, 08:10
Bahus писал(а):
06 май 2020, 11:58
3 - Непонятно почему перестанет? Даже если с родного насоса снять крыльчатку и оставить на месте и поставить внешний насос?
2 - Приобрёл похожий насос с правым вращением, в выходные попробую съездить и поставить... Потом отпишусь :) (Большинство циркуляционных насосов почему-то с левым вращением).
1 - Предлагают за 9,5К (
#109
Сообщение Bahus » 15 май 2020, 10:07
Виктор HD писал(а):
15 май 2020, 08:10
А как же?
Штатный насос тянет или из обратки или из трубки байпасса (вторичного теплообменника в двухконтурном варианте). Соединение патрубков перед насосом. А что получится если мы насос на магистраль обратки вынесем?
#110
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 15 май 2020, 16:05
[/quote]А как же?
[/quote]
Даже если на радиаторах нет термоголовок и обеспечивается постоянный проток теплоносителя?
#111
Виктор HD
Сообщение Виктор HD » 16 май 2020, 16:32
В итоге на замену штатному насосу WILO INTBXSL 15/5-1 был приобретён насос WILO NO-25/4.
Обошёлся в 3,6К со скидкой. Крыльчатка один в один.
Сегодня поставил, котёл работает. Оставил насос на 2-ой скорости, справляется вроде.
#112
  • Duo Tec Compact Автоматическая калибровка.
    sevenspeed » 02 окт 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    757 Просмотры
    Последнее сообщение sevenspeed
    02 окт 2019, 22:11
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    959 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
  • Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
    kopaevn » 18 апр 2020, 18:21 » в форуме Подбор запчасти
    15 Ответы
    765 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    23 апр 2020, 21:46
  • Duotec compact E068
    Hakob » 24 апр 2020, 06:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    280 Просмотры
    Последнее сообщение Hakob
    24 апр 2020, 06:57
  • Свист котла eco compact
    Alex compact » 06 дек 2019, 04:29 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    08 дек 2019, 10:40
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
