Ошибка Е99 котла Baxi Fourtech 24f
Evgeny
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Evgeny » 08 сен 2016, 22:02
При открытии крана ГВС или включения отопления появляется Е99 и идет постоянная перезагрузка котла. По аналогии с другими котлами вылетела оптопара, может не одна. Какую смотреть?
#1
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez » 09 сен 2016, 09:29
Выдержка из библии BAXI:
"В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
E99 (99E)
Описание.
Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с
контактами реле газового клапана)
Элемент:
Электронная плата
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей
сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла.
На работоспособность не влияет."
Evgeny
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Evgeny » 09 сен 2016, 11:26
На платном разъеме (при отключенной плате) одна пара датчика - 198 ом, другая - 1290 ом. Это нормально или как?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Можно ли проверить контакты реле, какого по №?
Отправлено спустя 35 минут 12 секунд:
Снял разъем с газового клапана, затем поставил на место, и так раза 3-4, включил - и стало мне счастье. Спасибо за участие, вопрос снят.
#3
Anatolii
Опытный
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii » 09 сен 2016, 13:17
мне кажется это ненадолго.
#4
Дмитрий_C
Мой котел: Baxi ECO Four 24F
Сообщение Дмитрий_C » 26 сен 2016, 22:16
Здравствуйте.
Увидел свою ошибку, а точнее своего котла Baxi Eco Four 24F примерно 4-е года ему. Иногда бывала ошибка Е99, но не часто. А с этого лета просто беда. Стоит кому то долго помыться, тогда следующему за ним сразу нельзя. Тут же Е99 выдаёт. Подёргается сам на перезагрузку пару раз и утихнет. Минут через 5-10 можно идти мыться. Сейчас ещё отопление прибавилось и котел сам своей жизнью зажил. Может ни с того ни с сего на эту ошибку выйти, подёргаться и дальше работать. Мастер не помог. "Ошибка накапливаемая, давайте плату поменяем... может и поможет." А меня это "может" не устраивает.
Подскажите, пожалуйста, что конкретно можно в нём проверить?
#5
Ас
Сообщение garry » 28 сен 2016, 04:17
Ваш мастер прав, может поможет, а может и нет, тут надо пробовать. Дорого? Вроде и эта работает. Ну это все от вас зависит, как долго вы это терпеть будете.
#6
Дмитрий_C
Сообщение Дмитрий_C » 19 окт 2016, 21:35
Я уже понял Гари, что вы мастер. Хороший или нет, мне не судить.
Посмотрел я на форуме по этой ошибке. Почитал. Посмотрим, что да как. О результате позже напишу.
#7
hello2mac
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение hello2mac » 27 фев 2017, 23:48
У меня ошибка е99 второй год. При её появление есть одна особенность. Котел перезагружается, и при включение издается характерный электрический звук писк в плате, что может пищать?
#8
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 28 фев 2017, 18:13
Наверное дросель какой-то пищит. Если только при перезагрузке, то не критично.
#9
hello2mac
Сообщение hello2mac » 01 мар 2017, 15:27
Starik писал(а): Наверное дросель какой-то пищит. Если только при перезагрузке, то не критично.
не пищит не дроссель. Писк от электронного устройства, Явно слышно из блока где электронная плата.
Алгоритм следующий: мигает е99, перезагружается. Запускается, вкл вентилятор, насос (по звукам)- по экрану температура показывает- потом этот звук, и котел перезагружется. Как только поймаю его (звук) - сюда выложу.
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 01 мар 2017, 16:17
Думаете на плате дросселей нет? :)
Пищит любая электроника в той или иной мере. Думаю не стоит на это внимание обращать. Ну разве только писк не в 58 дБ. :D
#11
Гуру
Сообщение Starik » 02 мар 2017, 20:25
Не надо выкладывать, я его на видеокартах и материнках наслушался, когда они шли косячные от производителя. :lol:
В интернете есть много способов "ремонта", но с котлом лучше не шутить, особенно, если только в перезагрузку звук слышен.
#12
hello2mac
Сообщение hello2mac » 03 мар 2017, 11:30
Теплее, этот коментарий.
Писк, на мой взгляд, и возникает из -за неисправности в плате. т.е. дроссель или что то там еще вместо того чтобы запустить розжиг- дает е99. на видео через телефон- писка не слышно (захламлять форум не буду)
#13
Гуру
Сообщение Starik » 03 мар 2017, 19:00
Обратимся к первоисточнику, так сказать:
hello2mac писал(а): У меня ошибка е99 второй год. При её появлении есть одна особенность. Котел перезагружается и при включение издается характерный электрический звук, писк в плате, что может пищать?
Если бы: "раздается писк и вылетает ошибка", тогда да - писк виноват.
Получить "неисправность платы" на котле очень легко, к сожалению (сам недавно убедился). Причин для появления этой ошибки не мало, скачки напряжения, окислившиеся (разболтавшиеся) контакты, статическое напряжение и т.д. и т.п., подозреваю ещё пробой изоляции электрода розжига. Вибрация дроселя тут не при чем, он "свистит", когда на него увеличивается нагрузка, имхо.
У себя эту ошибку словил, когда кнопкой выключил котел (на дисплее OFF светился), снял запальный электрод, не отсоединяя питания протер изолятор, электрод, установил всё на место, отрегулировал зазор, после чего нажал кнопку включения... хлоп - ошибка! Обесточил котел, дал ему постоять, подключил, включил кнопкой, сбросил ошибку, теперь всегда из розетки котел отключаю, если надо внутрь залезть. :D
#14
wemabor
Мой котел: Baxi Eco Four 24f
Сообщение wemabor » 10 ноя 2019, 16:15
Всем привет. Прошу помощи. Ошибка Е99. Пищит дроссель. Котёл уходит в перезагрузку. Примерно нашёл причину - кондетсаторы. Кто встречался?
#15
Сервис
Сообщение Сервис » 12 ноя 2019, 08:22
Писк тут не причем, замена реле К4
#16
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
  • Перидическая ошибка котла.
    Олег Крым » 26 дек 2019, 11:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    120 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 янв 2020, 20:27
  • baxi fourtech 24f и е03
    loky88 » 06 мар 2019, 20:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1254 Просмотры
    07 мар 2019, 10:54
  • Перегрев без отопления baxi fourtech 24
    dimasius » 02 июн 2019, 18:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    591 Просмотры
    04 июн 2019, 10:59
  • Baxi Fourtech 24 F, прыгает температура воды.
    Ya_RiK » 02 апр 2019, 12:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    650 Просмотры
    03 апр 2019, 10:16
