Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Собственно, суть в следующем:
Имеем котел Нувола-3 Комфорт в дому, есть отдельная ветка на теплый пол с контурами циркуляции в теплых полах и ответвление на полотенцесушители.
если на обычных котлах задается температура носителя, летом отключаем ветки с батареями, работают только теплые полы, всё хорошо.
Здесь же выставляется температура в помещении, при достижении которой котел отключается, а как сделать, чтобы летом в контур теплого пола поступала горячая вода?
#1
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Установите AMBON=0, MODUL=0, таблица на стр 64 инструкции.
Дмитрий
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Ambon = 0 на лето. Наверное так проще всего.
#3
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Понятно, такой вопрос ещё - какой GSM модуль лучше подходит по параметрам цена/качество?
#4
Все от хотелок конкретных зависит.
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=5140
возможности сами сравнивайте. СМС-ки они все умеют, а вот дальше различия
#5
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Давно не заходил. А всё же - какую посоветуете поставить. Чтобы посредством тлф управлять котлом дистанционно - контролировать температуру и пр.(про оповещение понял - у всех есть).
#6
Управлять ничем не получится. Ибо ваш opentherm уже выносной панелью занят. Пока, по крайней мере нечем.
#7
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
т.е. дистанционно не получится управлять температурой в доме совсем? только как информатор получается?
#8
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Такой ещё вопрос по рециркуляции воды. Заказчик говорит, что температура воды не постоянная, как включаешь, сначала теплая, потом холоднее, а потом нормализуется опять теплая. Сделали рециркуляцию, как здесь давали схему. Что может быть не так?
2. И при работе рециркуляции слышно, как воздух гуляет в системе (котле).
#9
Может и из-за воздуха. Воздухоотводчик-то есть в системе ГВС?
#10
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
В системе ГВС нет, думал в котле есть.
Надо ставить?
#11
В котле есть, но он на контуре отопления.
А. Сейчас вчитался получше. Смотря в каком контуре гуляет. Так-то в системе водоснабжения его не должно бы быть. По крайней мере на типовых схемах не нашел. А если в системе отопления, тогда проверьте, открыт ли котловой воздухоотводчик, да пробегитесь разок по Маевским на радиаторах.
По теме температуры что-то нечего сказать :( Но так с бойлером не должно бы быть.
#12
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Гуляет в контуре рециркуляции. Сначала заказали заводской смешиватель, потом, когда пришел, посмотрели и сделали как на схеме, что здесь дали.
Вот то, что температура гуляет - думаю может насос рециркуляции слабоват? Хотя с бойлером не должно так быть...
#13
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Такой вот вопрос от заказчика/пользователя котла/:
Температура горячей воды на котле стоит 65 градусов, при этом парадоксально - на первом этаже включен душ, включаю воду на втором этаже максимально на горячее положение, а она течет еле теплая (само собой еще и слабо). К меня ж запас горячей воды в котле.
Установлена система рециркуляции по схеме, что давали здесь на форуме.
#14
Благодарил (а): 5 раз
А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?
#15
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
BAXI-Ural писал(а): А из котла какая температура: по показаниям датчика, рукой на выходе ГВС?
Завтра буду на объекте, посмотрю и вечером отпишу.
#16
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Да вроде соответствовала...
Заказчик ещё спрашивает - напор горячей воды зависит от водоразбора, когда открываешь кран на первом этаже, на втором напор уменьшается. Циркуляция сделана диаметром 25, отводы на потребителей 20. насос стоит UP 15-14ВUT GRUNDFOS.
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
насос стоит на обратке.
#17
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
ау?
#18
А что "ау"? То что уменьшается напор при увеличении расхода, так это естественно.
То что уменьшается температура при горячем бойлере , так у вас подмес идёт холодной, скорее всего из линии рециркуляции. Кстати, вы знаете что в котле стоит ограничитель расхода?
#19
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
BAXI-Ural писал(а): А что "ау"?
ну так вот наконец дождался ответа...
#20
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение ВѣреярЪ »
Приветствую! Такой вопрос - поставили термоголовки на все батареи. Как будет работать котел, если все термоголовки закроются? Или надо таки хотя бы одну термоголовку не ставить?
#21
Ситуация штатная, если перекрывается проток по системе отопления, то циркуляция сохраняется через внутренний байпас котла....
Но для оптимальной работы системы отопления лучше, чтоб она работала и в погоднозависимом режиме. Если установите уличный датчик и правильно его настроите, то и головки не будут закрываться вглухую..
#22
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а):
15 сен 2017, 05:19
Ситуация штатная
-установлен уличный датчик и термостатические головки ,стоит кондик загнали его в отключение ,долго, мучительно он пытается модулировать ,но все же сдается . Твн.-10грд.
#23
  • Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)
    Alex-45 » 19 дек 2019, 14:26 » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    3090 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    24 дек 2019, 09:39
  • вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
    171 Просмотры
    Последнее сообщение stlawrence
    20 сен 2020, 17:22
  • Бакси луна 3 комфорт 310
    чех » 01 июл 2020, 13:31 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    514 Просмотры
    01 июл 2020, 23:38
  • Щелчки при работе
    Иван 33 » 16 дек 2019, 14:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 дек 2019, 10:36
  • Дребезг при работе вентилятора
    alex_ob » 01 окт 2019, 15:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    1017 Просмотры
    02 окт 2019, 13:06
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
