конденсат ошибка 03
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 11 янв 2018, 11:50
Понимаю что тема наверняка избитая но.....
Имеем котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi
Котел может несколько раз в сутки встать с ошибкой 03. Снимаем лицевую крышку котла, видим две трубки от трубы думоудаления на датчик разряжения. Одна одета на штуцер "+" трубы дымоудаления, вторая на штуцер "-".
Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
Проблеммка остановки по ошибке 03 в том, что конденсат не в самих трубках, а только капля в штуцере трубы дымоудаления "+".
Предполагаю на 99%, что конденсат там появляется во время простоя котла (потому что создал установленную температуру в доме).
Дунул в штуцер, одел трубку и "поехали дольше". Но ведь уже надоело... Как можно от этого избавиться? Труба не большой уклон имеем на улицу, конденсат и туда стекает.
#1
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI - Volga » 11 янв 2018, 15:09
серийный номер котла?
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 12 янв 2018, 06:39
С/н 134267994
#3
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI - Volga » 12 янв 2018, 13:16
тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
таким образом появляется небольшое отверстие для микровентиляции и проблема уходит
#4
Благодарил (а): 51 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение bullet0823 » 12 янв 2018, 13:30
а если другая модель, то какой метод?
#5
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение RADAR » 12 янв 2018, 13:34
да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
#6
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 12 янв 2018, 13:43
Попробую отпишусь
#7
Благодарил (а): 4 раза
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 12 янв 2018, 13:44
RADAR писал(а): да там с некоторых пор отверстие уже в пневмореле встроено..
С номеров 1243...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверить вентури
Да! А вентилятор то крутится при ошибке ?
#8
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 12 янв 2018, 13:51
Есть вероятность что с иглой в трубке, т.е. отверстие хоть и маленькое, будет выходить воздух, так как трубка "+", то оставшегося воздуха не хватит замкнуть контакты датчика
Вентилятор не крутится
#9
конденсат ошибка 03
Сообщение RADAR » 12 янв 2018, 15:12
Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
#10
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 12 янв 2018, 15:23
Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
Если отцепить от него один из проводков вентилятор должен закрутится при восстановлении контакта загорится и горелка
Возможно в реле попал конденсат, просушить пневмо реле высокой температурой
#11
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 12 янв 2018, 15:49
BAXI-Ural писал(а):Если у вас вентилятор при попытке запуска не включается, значит у вас залипло пневмореле.
При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Я в первом посте все написал...
Убираю каплю воды из штуцера, на который надевается трубка датчика "+" трубы дымоудаления..одел трубку обратно и все работает.
Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
#12
конденсат ошибка 03
Сообщение RADAR » 12 янв 2018, 15:54
Avals писал(а): Вопрос был, как избавиться от появления конденсата в штуцере трубы дымоудаления?
BAXI - Volga писал(а): тут может помочь "дедовский" метод - обычно сервисники берут иглу от одноразового шприца и втыкают её в трубку.
#13
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 12 янв 2018, 17:23
Это для трубки "-"...
Avals писал(а): При чем тут залипло пневмореле? Если воздух в него не поступает, контакты у него и не замкнутся.
Ну если вы все знаете, чего сюда то...? проверьте, то что я вам сказал...
#14
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение Starik » 12 янв 2018, 17:42
Avals писал(а): Та тубка что "+", прямая, та что на "-" с пузырем (видимо конденсатоотводчик).
А если трубки местами поменять?
#15
конденсат ошибка 03
Сообщение RADAR » 12 янв 2018, 19:00
BAXI-Ural писал(а): Это для трубки "-"...
для "+" тоже можно хотя бы попробовать..а вообще плюс где то я вообще в таком случае отключал..а известный конкурент наборы для доработки выпускал - где шла заглушка на "+"..
#16
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 23 янв 2018, 16:31
Что то не помогло
RADAR писал(а): Просто надо доверить это дело опытному сервиснику..
Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Короче то же не помогло.
Так как температура по ночам у нас перевалила за 30, каждую ночь остановка котла по 03 С утра лечу на работу запускать котел. Благо стоит параллельно электрический котел и не дает температуре в системе упасть.
#17
Гуру
конденсат ошибка 03
Сообщение Starik » 23 янв 2018, 18:43
Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. :) Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил. :)
P.S. А штуцер заподлицо сделан или выступает внутрь трубы, а то я тут насоветовал... :)
Последний раз редактировалось Starik 23 янв 2018, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
#18
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 23 янв 2018, 19:01
Avals писал(а): Опытный сервисник сказал "открутите на верхней крышке котла, одну из двух заглушек, на зиму, для притока воздуха из помещения". Там есть де заглушки радиусом где то сантиметров 7.
Если залипает пневмореле, как это поможет??
#19
конденсат ошибка 03
Сообщение RADAR » 23 янв 2018, 21:49
Универсального решения и нет..подбираются варианты по месту..
#20
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 24 янв 2018, 15:56
BAXI-Ural писал(а): Если залипает пневмореле, как это поможет??
А кто говорил что оно залипает?
Starik писал(а): Не знаю какой внутренний диаметр штуцера. Конденсат образуется на стенке трубы дымоудаления и затекает в отверстие штуцера Что бы прекратить это безобразие, достаточно в штуцер вставить подходящую трубку (огромную медицинскую иглу), подогнав её размер таким образом, что бы она выходила внутрь трубы дымоудаления на 5 - 10 мм. Этого будет достаточно, что бы конденсат проходил мимо. Для гарантированного отсутствия конденсата внутри торчащей части трубки (иглы), приподнять его немного вверх, тогда конденсат с этого кусочка будет течь на стенку трубы, а не внутрь трубки (иглы). Не знаю, понятно ли объяснил.
Вот человек понял о чем речь))
Заподлицо ли штуцер внутри трубы? Я не знаю, надо разбирать смотреть)) Но на улице холодно. А Ваш вариант возможно и прокатит, надо пробовать
#21
конденсат ошибка 03
Сообщение bullet0823 » 24 янв 2018, 16:52
если вы открыли отверстия, а ошибка продолжает появляться, то дело не в конденсате
#22
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 24 янв 2018, 17:27
Avals писал(а): Вентилятор не крутится
Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
#23
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 24 янв 2018, 18:21
BAXI-Ural писал(а): Если котел сигналит Е03, а вентилятор не крутится, то вероятно замкнуты НО-контакты...
а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
#24
конденсат ошибка 03
Сообщение BAXI-Ural » 24 янв 2018, 19:49
Avals писал(а): а замыкаются НО контакты при каких условиях? (ну кроме залипания)
??? :? ну, это дифференциальное реле... переключается разностью давления...
#25
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 25 янв 2018, 07:39
Вот, правильно. При отсутствии одного из потенциалов, "+" или "-" ( в нашем случае воздух), реле замыкается и котел уходит в ошибку 03. В моём случае пропадает "+", потому что капля воды перекрыла штуцер. Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
#26
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение Komyshov » 25 янв 2018, 10:08
Avals писал(а): Я и задавал вопрос как от этой кали конденсата избавится?
Ну проще можно. 710447300
А можно и жигулёвский топливный фильтр применить.
Если конечно только в конденсате дело.
Instagram
#27
Avals
конденсат ошибка 03
Сообщение Avals » 25 янв 2018, 12:41
И как это поможет в данном конкретном случае?
#28
Komyshov
Опытный
конденсат ошибка 03
Сообщение Komyshov » 25 янв 2018, 23:09
Avals писал(а): капля в штуцере трубы дымоудаления
Не увидел при первом прочтении.
Ваш вариант в посте Starikа
Но опять повторю вслед за отписавшимися: Это справедливо только по отношению к капле. ИМХО не только в капле дело.
Instagram
#29
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
конденсат ошибка 03
Сообщение Olegbez » 26 янв 2018, 08:17
Экофор 24Ф, клиент самостоятельно разделил коаксиальную трубу на трубу d80, выхлоп по горизонтали в районе 6 метров. Результат за 5 дней работы, за бортом - 20. Спрашивает у меня что делать ))
  • Вертикальный дымоход и конденсат
    kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    933 Просмотры
    21 ноя 2019, 17:46
  • Ошибка e35
    Budaeva3001 » 22 окт 2019, 11:24 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    999 Просмотры
    Последнее сообщение динар
    22 окт 2019, 20:18
  • Ошибка E09 Duo tec 40 GA
    multra » 23 май 2020, 15:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    220 Просмотры
    27 май 2020, 09:58
  • Baxi eco 4s ошибка е03
    Aspid81 » 29 авг 2019, 22:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2142 Просмотры
    06 сен 2019, 11:54
  • Ошибка E126
    Vovkin » 23 ноя 2019, 06:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Vovkin
    23 ноя 2019, 06:10
