помогите
Glonder
Мой котел: baxi,eco4s
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 09:26
Добрый день,
Помогите, плиз.
Установлен eco4s, полгода работы.
До вчерашнего дня все было супер, но сегодня из выхода ГВС физически перестала выходить вода.
Давление холодной воды в норме. Батареи горячие, ошибок на дисплее нет.
Что за......?????
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
помогите
Сообщение RADAR » 13 янв 2018, 10:16
отсоединяешь трубу ГВС от котла - а там ничего?
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 10:29
да, именно так. холодная вода из крана идет с нормальным давлением. до котла идет с нормальным давлением. из котла не выходит ничего.
#3
помогите
Сообщение RADAR » 13 янв 2018, 10:30
остается только фильтр в датчике протока..вынимать, чистить..
#4
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 10:43
спасибо за информацию.
1) где его искать?
2) на гарантию не повлияет то, что сам туда полезу?
#5
помогите
Сообщение RADAR » 13 янв 2018, 10:53
при наличии таких вопросов - нужно вызвать мастера из АСЦ..
#6
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 11:00
согласен, но проблемно.
1) живем в деревне
2) в наличии трое маленьких детей, а АСЦ в выходные не работают.
#7
Благодарил (а): 4 раза
помогите
Сообщение BAXI-Ural » 13 янв 2018, 11:07
А сами не справитесь, а то чего доброго что-нибудь ещё и сломаете...
#8
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 11:10
понял, буду вызывать мастера, спасибо
#9
помогите
Сообщение BAXI-Ural » 13 янв 2018, 11:23
Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
#10
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 12:48
не выдержал. залез. нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
после прочистки и установки на место, вода, увы, не появилась. Видимо, все-таки придется вызывать мастера...
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
BAXI-Ural писал(а): Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
огромное спасибо, внимательно изучу
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
помогите
Сообщение Bahus » 13 янв 2018, 13:35
Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
В теплообменнике вода нагревается и попадает в левый гидроузел, а оттуда сразу выходит из котла.
Если сетка и турбинка чистые, тогда только и остается, что теплообменник вглухаря забит. Но это ведь постараться надо.
Если руки чешутся, могу предложить снять теплообменник, попробовать его продуть по контуру ГВС.
Для этого придется:
1. Перекрыть подачу воды в котел.
2. Сбросить давление ГВС смесителем (только если у вас там воды нет, то и результат нулевой будет). Перекрыть подачу ГВС из котла.
3. Перекрыть подачу и обратку системы отопления.
4. Сбросить давление системы отопления в котле (сливным краном котла).
5. Теплообменник демонтируется выкручиванием 2 винтов с фасада (по краям теплообменника. У них шестигранные головки и прорезь под крестовую отвертку). Запомните положение теплообменника (на нем наклейка со стрелкой направления). Не потеряйте прокладки портов. Их 4.
После демонтажа теплообменника ради чистоты эксперимента можно на полшишечки приоткрыть подачу ХВС в котел, чтобы удостоверится, что вода доходит из правой группы в теплообменник (из порта вода пойти должна).
Само собой обложитесь тряпочками и емкостями.
#12
помогите
Сообщение RADAR » 13 янв 2018, 16:27
Я не верю в забитый теплообменник..скорее вода и на котёл не подаётся..
#13
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 13 янв 2018, 16:34
Bahus писал(а): Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
Для этого придется:
понял. огромное спасибо
#14
помогите
Сообщение Bahus » 13 янв 2018, 23:27
Я тоже не верю
#15
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
помогите
Сообщение GAZCONEC » 14 янв 2018, 11:12
Сейчас товарищь поковыряет сам , а воды нет , как потом котёл подпитывать? Новые проблемы, так хоть отопление есть
Павел
#16
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
помогите
Сообщение KoHb » 14 янв 2018, 17:16
GAZCONEC писал(а): как потом котёл подпитывать?
а подпитка то работает?? если говорит через котел вода не идет..
Glonder писал(а): нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
а пробовали при открытом фильтре воду немного приоткрыть??
#17
Glonder
помогите
Сообщение Glonder » 25 фев 2018, 06:34
сам мудак (это я про себя). подводка холодной воды собрана из нескольких, в предпоследней вода была, на последней замерзла. Решается легко - утепление пенофолом и переносом выше. Итого, дабы не повторять мою ошибку - при монтаже котла снаружи в утепленных подсобках не надо тянуть подводки у самого пола, там даже в утепленных помещениях при хороших морозах бывает 0 и ниже.
#18
помогите
Сообщение BAXI-Ural » 25 фев 2018, 07:38
:facepalm: это вы месяц выяснили?
#19
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
помогите
Сообщение Komyshov » 25 фев 2018, 11:41
Первый на моей памяти человек, который вернулся на форум с отчётом, так и ещё признал свою ошибку!
Неистово плюсую :hi:
Instagram
#20
Благодарил (а): 51 раз
помогите
Сообщение bullet0823 » 25 фев 2018, 12:15
так у него новая проблема :)
#21
  • Помогите с выбором котла(((((
    DmitryS1 » 01 янв 2020, 10:53 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    26 Ответы
    1864 Просмотры
    27 апр 2020, 09:44
  • Помогите выбрать и разобраться
    kostet » 17 июл 2019, 21:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1410 Просмотры
    Последнее сообщение kostet
    19 июл 2019, 20:32
  • Помогите подобрать котел.
    872 Просмотры
    13 авг 2019, 20:43
  • Помогите с baxi eco 280i
    pakistanez » 14 авг 2019, 09:02 » в форуме Поломалось - чинимся
    544 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    16 авг 2019, 09:45
  • Помогите выбрать котел
    33 Ответы
    3377 Просмотры
    Последнее сообщение Андрейка
    23 авг 2019, 16:38
