вопрос по воздухоприемнику.
blizzard
Мой котел: main five
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение blizzard »
Добрый день.
Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
#31
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Если стена кирпичная, там перфом не много работы, а потом заделать качественной монтажной пеной, которую подрезать и обязательно зашпаклевать (иначе "сдуется") с обеих сторон.
Снаружи на шпаклевке "нарисовать" кирпич (изобразить шов кладки) и покрасить в тон наружной стены. :)
#32
blizzard
А подскажите еще, по фото говорят не правильный уклон у труб (дымохода и воздухоприемника) нужно переделывать?
#33
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
я с уклоном проблем не вижу по фото.
#34
blizzard
Добрый день.
А подскажите срочно. Для раздельной трубы у Baxi нет оконечности части? Для воздухоприемника? Отпилить раструб у удлинительной трубы?
#35
KHG71401041-
#36
blizzard
Это понятно, но на что он одевается не на раструб же.
#37
#38
blizzard
Вы меня просто не понимаете наверное.
У меня труба удлиняющая в конце раструб что б следующую ставить. Получается его пилить?
#39
Гуру
blizzard писал(а):
12 окт 2018, 14:32
В смысле, колено, кусок трубы и раструб (сеточка), после поворота слишком далеко вылезло? Думаю, пили смело трубу, всё равно он (раструб) снаружи одевается на трубу и саморезом фиксируется (судя по чертежу), особых изгибов на трубе не видно.
#40
blizzard
Удлиняющая труба заканчивается раструбом (это не сеточка, это как на канализационной трубе) чтобы вставлять следующую.
На раструб этот концевая не наберет, вот и придется его отрезать. Вообще нормально?
#41
Гуру
Концевая уже есть? Если иначе не состыковать - режь "к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (ц.). :D
#42
Если это воздухоприток - 2 самореза длинных крест-накрест, чтобы птички не залетали. Всё!!!
#43
blizzard
Добрый вечер, а подскажите еще, возможно ли поставить в кухне вытяжку в вентиляцию с котлом main5.
окно вентиляции 25/25 (это отдельная не дымоход). или это плохо для котла и безопасности.
если не ставить оставить как есть или можно заложить и уменьшить проем?
как лучше?
#44
Гуру
blizzard писал(а):
15 ноя 2018, 22:14
Добрый вечер, а подскажите еще, возможно ли поставить в кухне вытяжку в вентиляцию с котлом main5.окно вентиляции 25/25 (это отдельная не дымоход). или это плохо для котла и безопасности.
Это называется вентканал, он должен быть всегда открыт. Инспектора строго за этим следят.
#45
blizzard, например,я ничего не понял.... Вы собираетесь что-то сделать, но даже описать не можете, что собираетесь сделать. Так может не надо?
#46
blizzard
в кухне МКД стоит котел Маин 5, у него дымоход в стену и вверх, забор с улицы вбок.
так же в кухне еще есть вентялиционное отверстие 25*25 размером.
можно ли в него вставить кухонную вытяжку, например разделив пополам не будет ли она влиять на безопасность?
если нельзя, возможно ли уменьшить отверстие до 25/15 заложив или лучше оставить такую большую, прикрыв решеткой.
Starik писал(а):
15 ноя 2018, 23:48
blizzard писал(а):
15 ноя 2018, 22:14
ну разделить его на пополам на входе.
#47
blizzard, у вас система с "закрытой камерой сгорания", по идее вытяжка не должна влиять на работу котла и систему дымоудаления-воздухоподачи.
#48
Гуру
blizzard писал(а):
16 ноя 2018, 10:00
… ну разделить его на пополам на входе.
Ты не понимаешь, этот вентканал общий для всего стояка, у вас же газовые плиты! Канал закрывается декоративной решеткой и всё, никаких делений и подключений к нему не допускается, спроси plehan, он тебе список документов озвучит.
При обратной тяге в этом канале, начинается "беготня", лезут на крышу и ходят по квартирам, для выяснения "кто тут такой умный нашелся". :D
Если есть нужда вытяжкой выбрасывать воздух на улицу, то закажи бур, что бы сделали в стене ещё одно отверстие (100 мм для вытяжки очень даже хватит), вмонтируй обратный клапан, что бы с улицы воздух не задувал в вытяжку. К примеру, у меня окно на кухне деревянное, из форточки вынул стекла, вставил сэндвич от пластикового окна, а туда врезал выхлоп от вытяжки (жестянщик сделал квадратный отвод по размеру клапана). Что бы стену не загаживало, отвод длинной около 40 см. А в форточке потому, что просчитался с расположением отверстия в стене для котла, в своё время.
#49
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    1361 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
    defan » 30 мар 2020, 15:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    374 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    30 мар 2020, 20:12
  • Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
    20 Ответы
    3563 Просмотры
    Последнее сообщение edemskij
    04 окт 2019, 11:42
