Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Konstantin N
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Konstantin N »
Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.
Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?
#1
Благодарил (а): 5 раз
В этом, в этом... :yes:
Konstantin N
BAXI-Ural писал(а):
26 окт 2018, 23:21
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?
#3
Ничего не надо ставить... с существующим разберитесь....
#4
возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
#5
Konstantin N
BAXI - Volga писал(а):
27 окт 2018, 23:47
не падает, а какая связь?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.
#6
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Это проверить не очень сложно. Если переток в экспанзомат забит вглухаря, значит в воздушной камере давление меняться не будет, независимо от давления теплоносителя в системе. Или будет расти/падать очень медленно, если трубка забита, но проток маленький есть.
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.
#8
бывает и такое... кроме шланга забивается пластиковый отвод - вот где засада!
fartoviy79 писал(а):
30 окт 2018, 00:00
#9
А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
#10
Konstantin N
BAXI-Ural писал(а):
30 окт 2018, 14:24
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
#11
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 »
На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
#12
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Konstantin N писал(а):
31 окт 2018, 22:27
Что выдавило и через какой клапан?
#13
Konstantin N
Starik писал(а):
01 ноя 2018, 11:19
31 окт 2018, 22:27
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bullet0823 писал(а):
01 ноя 2018, 10:15
на какое давление брать бак? 1 АТМ?
#14
Гуру
01 ноя 2018, 13:43
:shock: Давление в расширительном бачке не чем померять или из него уже вода хлыщет?
#15
По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...
#16
  • Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
    Гончар » 18 окт 2019, 12:59 » в форуме Электрокоммутация
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Гончар
    22 окт 2019, 13:18
  • Покупка котла
    ed0300 » 20 авг 2020, 14:10 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    618 Просмотры
    26 авг 2020, 15:18
  • Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
    yurii84 » 13 дек 2019, 17:41 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2404 Просмотры
    16 дек 2019, 10:41
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    772 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
  • Выбор котла
    inflicted » 22 фев 2020, 13:07 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение inflicted
    24 фев 2020, 13:05
