Подготовка котла к зиме: что нужно знать, чтобы не замерзнуть
Где купить
24.02.2026
10 минут
Наступление холодов требует тщательной подготовки оборудования, обеспечивающего комфорт и тепло в доме. Одним из важнейших элементов является котел отопления. Правильное обслуживание котла перед зимой обеспечит стабильную работу системы отопления в целом, уменьшит расход топлива и предотвратит возможные поломки в холодное время года.
Почему важна подготовка?
Регулярное техническое обслуживание котлов помогает избежать серьезных проблем, таких как протечки теплоносителя, недостаточный нагрев помещения или даже выход котла из строя. К сожалению, многие владельцы домов пренебрегают подготовительными мероприятиями, полагаясь исключительно на автоматику. Однако своевременная проверка всех узлов и деталей позволит предотвратить аварийные ситуации и сэкономить на дорогостоящем ремонте.
Инструкция для владельца: 5 простых шагов к вашему комфорту
Шаг 1. Осмотр корпуса
Проверьте корпус котла на коррозию, утечки или трещины. Очистите корпус от пыли.
Шаг 2. Проверка давления
Норма: 1–1,5 бар (смотрите на манометр). Если давление ниже нормы, подпитайте через кран подпитки.
Шаг 3. Тестирование автоматики
Запустите котел. Убедитесь, что он включается без ошибок, вентиляция работает.
Шаг 4. Осмотр радиаторов
Промойте систему, спустите воздух — тепло будет распределяться равномерно.
Шаг 5. Замена фильтров
Почистите или замените воздушные и водяные фильтры.
Важно: не пытайтесь отремонтировать котел самостоятельно! Работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
Федеральный закон №71-ФЗ от 18 марта 2023 г. более строго регламентировал правила ремонта газового оборудования. Согласно изменениям в Жилищном кодексе РФ, ремонт котла должен осуществляться газораспределительной организацией (ГРО) или специализированной компанией на основании договора. Это касается внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, включая котлы.
Рекомендации для специалистов по техническому обслуживанию
Для обеспечения надежной работы котла в течение продолжительного срока службы необходимо следить за состоянием оборудования и регулярно проводить техническое обслуживание. Периодичность технического обслуживания определяется особенностями установки и использования, но ТО не должно проводиться реже, чем один раз в год. Работы должны выполняться обученным и компетентным персоналом, имеющим допуск Ростехнадзора на работу с газовым оборудованием.
Общий перечень обязательных работ ежегодного технического обслуживания
1. Проверить состояние и герметичность газовой линии в пределах зоны ответственности согласно Акту разграничения.
При наличии фильтра на газовой трубе обслужить его. При обнаружении устранить негерметичность или сообщить в соответствующую газораспределительную организацию. Проверку выполнять в начале и в конце работ.
2. Проверить состояние электрической проводки к котлу и качество электроэнергии на соответствие действующим нормам ПУЭ.
В связи с частыми нарушениями норм электроснабжения рекомендовать пользователю дополнительные устройства защиты сети от перенапряжения, стабилизаторы напряжения и т.п. Проверить наличие Акта проверки контура заземления. При невозможности привести электроснабжение в соответствие с нормами самостоятельно потребовать от пользователя устранение неисправностей специализированными организациями.
3. Проверить надежность установки и крепления котла и сопрягаемых элементов (труб, фитингов, элементов запорной арматуры, элементов воздуховодов и дымоотводов) и соблюдения норм противопожарной безопасности.
4. Проверить герметичность гидравлических контуров, при необходимости восстановить. Проверить и при необходимости отрегулировать давление в системе отопления и давление воздуха в мембранном расширительном баке.
Обслужить (промыть или заменить) фильтрующие элементы систем отопления и горячего водоснабжения. При использовании в системе отопления низкозамерзающих жидкостей проверить их качество, при необходимости заменить. При загрязнении теплоносителя промыть систему отопления. При наличии накопительного водонагревателя проверить и при необходимости заменить магниевый анод.
5. Очистить от пыли и грязи внутреннее пространство и элементы котла.
Проверить состояние и при необходимости заменить термоизоляционные пластины и прокладки. Проверить целостность поверхности элементов горелки. При наличии значительных сажевых отложений на наружной поверхности теплообменника произвести полную разборку котла с последующей полной промывкой теплообменника. Проверить состояние запальных и ионизационных электродов, отрегулировать их положение относительно горелки.
6. При наличии дымохода проверить его состояние, измерить величину самотяги при работающем и неработающем котле.
В случае закрытой камеры сгорания проверить целостность устройства Вентури, исправность и бесшумность работы вентилятора, чистоту лопаток.
Измерить величину разряжения, создаваемого вентилятором и величину разряжения срабатывания пневмореле. Проверить состояние воздуховодов и дымоотводов. Проверить состояние воздухопритока. Устранить неисправности или потребовать их устранение пользователем. Сравнить измеренные величины с данными предыдущего технического обслуживания и оценить эксплуатационные изменения в системе дымоудаления.
7. Измерить статическое и динамическое давление газа.
Если полученные значения имеют отклонения от допущенных нормативными документами, рекомендовать пользователю обратиться в соответствующую газораспределительную организацию. Проверить регулировку газового клапана, при необходимости отрегулировать.
8. Оценить работу котла на всех режимах на соответствие заданным алгоритмам.
При отклонении работы котла от нормальной произвести соответствующие ремонтные или регулировочные работы. Оценить работоспособность автоматики и исполнительных устройств системы безопасности. Оценить по косвенным признакам состояние теплообменников, при необходимости провести работы по промывке полости теплообменника.
9. Результаты работ оформить соответствующим актом с указанием значений всех измеренных параметров и других признаков технического состояния.
Примечание
— Порядок выполнения работ определяется условиями конкретного объекта.
— При обслуживании котла необходимо строго соблюдать меры безопасности.
Заключение
Подготовить котел к зиме не такая сложная задача при условии соблюдения инструкций. Четко следуя рекомендациям, вы сможете пережить зиму без неожиданных сюрпризов.
Обратная связь
Ваше сообщение отправлено.
