Как примерно определить максимальный и реальный расход газа по мощности газового котла? | BAXI
Где купить
01.07.2026
10 минут чтения
Расход газа по мощности котла можно оценить двумя способами. Первый — посчитать максимальный расход, то есть сколько газа котел потребляет при работе на полной полезной мощности. Второй — оценить реальный расход за день, месяц или сезон с учетом теплопотерь дома, погоды, горячей воды и режима эксплуатации.
Для настенного газового котла стандартной эффективности можно использовать простой ориентир: при полезной нагрузке 10 кВт расход природного газа составляет примерно 1,2 м³/ч. Для сжиженного газа ориентир другой — порядка 0,86 кг/ч при той же полезной нагрузке 10 кВт.
Более точный расчет выполняют по формуле: V = 3,6 × P / (Qn × n), где V — расход газа, P — полезная мощность котла, Qn — низшая теплота сгорания газа, n — КПД котла.
Информация о максимальном расходе нужна для подбора оборудования, проверки газовой сети, оценки пиковых нагрузок и понимания сведений, указанных в паспортных данных. Однако максимальный расход не показывает объем газа, который будет израсходован за месяц. Фактический расход зависит от теплопотерь дома и расхода горячей воды жильцами.
Самая частая ошибка — умножить максимальный расход котла на 24 часа и 30 дней. Такой расчет почти всегда завышает потребление, потому что котел редко работает на максимальной мощности в течение всего месяца.
Почему мощность котла не равна расходу за месяц
Когда человек выбирает газовый котел, он часто видит в описании два параметра: мощность и расход газа. Например, котел мощностью 24 кВт и максимальный расход около 2,7–2,9 м³/ч. Возникает естественный вопрос: если котел потребляет почти 3 кубометра газа в час, значит ли это, что за сутки он потратит около 70 м³?
В реальной эксплуатации — нет.
Паспортный расход показывает, сколько газа котел может потребить при работе на максимальной мощности. Это полезная цифра, но она показывает пиковое потребление, а не среднее значение. Дом требует максимальную мощность только в самых холодных условиях, для которых проектировалась система отопления. В обычный зимний день потребность в тепле ниже.
Представим дом, для которого котел подобрали с запасом. На улице расчетные -26 °C, а система спроектирована для обеспечения +20 °C в помещении, но в определенные месяцы средняя температура на улице может достигать до -2 °C. Разница температур уже не 46 градусов, а около 22–24 градусов. Теплопотери снижаются, и котлу не нужно работать на полной мощности.
Кроме того, современные котлы обладают функцией модуляции мощности. Они не просто включаются на максимум и выключаются. Хорошо настроенный котел может работать на пониженной мощности, поддерживая нужную температуру теплоносителя. Поэтому фактический расход за день часто оказывается заметно ниже, чем расчет по максимальному паспортному потреблению.
С точки зрения владельца дома важно разделять два вопроса:
  • какой максимальный расход газа может быть у котла;
  • сколько газа фактически уйдет на отопление и горячую воду.
Первый вопрос связан с мощностью котла и характеристиками газа. Второй — с теплопотерями дома, погодой и режимом эксплуатации.
Что показывает максимальный расход газа
Максимальный расход газа — это расход при работе котла на полной полезной мощности. Он нужен не для прогноза ежемесячной оплаты, а для технической оценки.
Эти данные помогают:
·         понять, достаточно ли пропускной способности газовой линии;
·         оценить требования к подключению;
·         сравнить модели котлов;
·         проверить паспортные характеристики;
·         рассчитать потребление при пиковой нагрузке;
·         понять, сколько газа котел может потреблять в сильный мороз.
Например, если котел имеет полезную мощность 24 кВт, а для 10 кВт стандартной эффективности требуется примерно 1,2 м³/ч природного газа, то грубая оценка максимального расхода будет такой: 1,2 × 24 / 10 = 2,88 м³/ч. Это не значит, что котел всегда будет потреблять 2,88 м³ в час. Это означает, что при полной нагрузке такой расход возможен. В паспортах котлов обычно указывают расход газа на минимальной и максимальной мощностях. Для пользователя это удобно: можно понять, в каком диапазоне работает оборудование. Но для расчета ежемесячных расходов этих данных недостаточно. Нужно знать, как часто котел будет выходить на максимум, и какая средняя тепловая нагрузка требуется дому. Максимальный расход особенно важен при проектировании. Если газовая сеть или редуктор не рассчитаны на требуемый расход, котел может работать нестабильно. В бытовой эксплуатации это проявляется не как «дорогой счет», а как техническая проблема: нехватка газа при высокой нагрузке, ошибки горелки, падение мощности.
Формула расчета расхода газа по мощности
Для более точной оценки используют формулу:
где V — расход газа, м³/ч для природного газа или кг/ч для сжиженного газа;
P — полезная мощность котла, кВт;
Qn — низшая теплота сгорания газа, МДж/м³ или МДж/кг;
n — КПД котла в долях единицы.
Число 3,6 нужно для перевода киловатт в мегаджоули. Один киловатт·час равен 3,6 МДж.
Для расчетов можно использовать справочные значения:
природный газ G20, метан — 34,02 МДж/м³;
сжиженный газ G30, бутан — 45,6 МДж/кг;
сжиженный газ G31, пропан — 46,3 МДж/кг.
Эти данные приведены для стандартных условий: температура 15 °C и атмосферное давление 1013 мбар. При точных расчетах условия измерений имеют значение.
Также нужно указывать корректное значение КПД. Для котла стандартной эффективности можно ориентироваться примерно на 90%, то есть   n = 0,9. Для конденсационного котла используют КПД, который производитель указывает с учетом низшей теплоты сгорания. Именно поэтому в описаниях конденсационных моделей можно увидеть условный КПД выше 100%.
На практике владельцу дома не обязательно каждый раз считать по формуле. Для быстрой оценки можно запомнить правило: котел стандартной эффективности при полезной мощности 10 кВт потребляет около 1,2 м³/ч природного газа. Если нужно рассчитать расход на
другой мощности, значение масштабируют пропорционально.
Пример расчета для природного газа
Разберем пример для котла стандартной эффективности.
Дано:
полезная мощность котла — 24 кВт;
газ — G20;
низшая теплота сгорания — 34,02 МДж/м³;
КПД котла — 90% или 0,9.
Подставляем данные в формулу: V = 3,6 × 24 / (34,02 × 0,9).
Сначала считаем числитель: 3,6 × 24 = 86,4.
Затем знаменатель: 34,02 × 0,9 = 30,618.
Потом делим: 86,4 / 30,618 ≈ 2,82 м³/ч.
Получается, что максимальный расход природного газа для котла мощностью 24 кВт при КПД 90% составит примерно 2,8 м³/ч.
Можно проверить через упрощенный ориентир: 1,2 м³/ч на 10 кВт. 1,2 × 24 / 10 = 2,88 м³/ч. Разница небольшая. В бытовом применении оба способа практически равноценны.
Почему нельзя просто умножать 2,8 м³/ч на весь месяц? Если сделать грубое умножение: 2,8 × 24 × 30 = 2016 м³ в месяц.
Такая цифра означает, что котел 30 дней подряд работал на полной мощности. В реальности это бывает редко. Даже в холодном месяце котел работает с переменной нагрузкой: часть времени на полной мощности, часть времени на средней, часть времени на минимальной, а иногда горелка выключена.
Если средняя тепловая нагрузка дома за месяц составит не 24 кВт, а 8 кВт, расход будет примерно втрое меньше. Именно поэтому для прогноза платежей важнее теплопотери дома, а не только мощность котла.
Как оценить расход сжиженного газа
Для сжиженного газа используется та же формула, но результат будет выражаться в килограммах в час, если Qn задан в МДж/кг.
Ориентир для котла стандартной эффективности: при полезной мощности 10 кВт расход сжиженного газа G30 или G31 составляет примерно 0,86 кг/ч.
Пример для котла 24 кВт: 0,86 × 24 / 10 = 2,06 кг/ч.
Это максимальный расход при полной полезной мощности. Для перевода в расход за сутки при максимальной работе: 2,06 × 24 = 49,4 кг/сутки.
Но, как и в случае с природным газом, это пиковый расчет. Если реальная средняя нагрузка дома составляет 8 кВт, расход будет примерно: 0,86 × 8 / 10 = 0,688 кг/ч. За сутки: 0,688 × 24 = 16,5 кг/сутки.
Разница большая. Поэтому при отоплении от газгольдера или баллонов особенно важно считать не только паспортный максимум, но и фактическую тепловую потребность дома.
Также нужно учитывать состав сжиженного газа. Бутан и пропан имеют близкие, но не одинаковые значения низшей теплоты сгорания. Для бутана G30 берут 45,6 МДж/кг, для пропана G31 — 46,3 МДж/кг. В реальных поставках может быть смесь. Точная цифра зависит от поставщика.
Для бытового планирования обычно достаточно ориентировочной оценки. Для проекта автономного газоснабжения лучше использовать точные данные по топливу, оборудованию и режиму отопления.
Почему реальный расход почти всегда ниже максимального
Реальный расход газа за период почти не зависит от самой мощности котла. Он зависит от того, сколько тепла требуется дому. Это принципиальный момент.
Котел мощностью 24 кВт и котел мощностью 35 кВт в одном и том же доме могут потратить за месяц практически одинаковое количество газа, если оба работают корректно и покрывают равные теплопотери. Более мощный котел просто имеет больший запас, и максимальный расход у него выше. Но если дому в среднем нужно 7 кВт тепла, то именно эти 7 кВт и определяют потребление топлива.
На реальный расход влияют:
·         теплопотери здания;
·         температура наружного воздуха;
·         желаемая температура в комнатах;
·         расход горячей воды;
·         качество настройки автоматики;
·         режим работы котла;
·         утепление стен, крыши и окон;
·         вентиляция и проветривание;
·         площадь и тип отопительных приборов.
Простой пример. При экстремально низких температурах теплопотери дома достигают 10 кВт. При такой нагрузке котел стандартной эффективности будет потреблять примерно 1,2 м³/ч природного газа. Но если на улице теплее, и теплопотери составляют 5 кВт, расход будет порядка 0,6 м³/ч. Котел может быть мощностью 24 кВт, 28 кВт или 35 кВт, но средний расход в этот момент будет связан именно с теплопотерями 5 кВт.
Отсюда практический вывод: мощность котла — это теоретический максимум, а теплопотери дома — это реальная потребность.
Чтобы спрогнозировать расходы на газ, владельцу дома необходимо проанализировать не только мощность и эффективность котла, но и энергоэффективность самого здания. Хорошо утепленный дом с котлом 24 кВт может расходовать меньше газа, чем плохо утепленный дом с котлом 18 кВт. Мощность оборудования сама по себе не делает отопление дорогим или дешевым.
Таблица 1. Что влияет на расход газа
Фактор
Влияние
Что проверить
Мощность котла
Задает максимум
Паспорт котла
Теплопотери
Задают реальный расход
Проект дома
Погода
Меняет нагрузку
Средняя температура
КПД котла
Влияет на расход
Техпаспорт
Тип газа
Меняет расчет
G20, G30, G31
Горячая вода
Добавляет расход
Число жильцов
Автоматика
Снижает перегрев
Настройки
Утепление
Снижает потери
Окна, крыша, стены
Эта таблица показывает, почему нельзя оценивать платежи только по мощности котла. Мощность нужна для технического расчета. Реальное потребление газа — это результат работы всей системы в целом. Оно складывается из энергоэффективности дома, климатических условий, объема горячего водоснабжения и привычек жильцов.
Как связаны отопление, горячая вода и теплопотери
Газовый котел может работать только на отопление, а может также готовить горячую воду. Если котел двухконтурный или подключен к бойлеру косвенного нагрева, часть газа уходит на ГВС.
Это нужно считать отдельно. Отопление зависит в основном от теплопотерь и погоды. Потребление горячей воды определяется количеством людей, частотой принятия душа, температурой холодной воды на входе и настройками ГВС.
Например, зимой на отопление может расходоваться 20 м³ газа в сутки. Если в семье несколько человек каждый день принимают душ, расход на горячую воду может добавить еще несколько кубометров в день. В межсезонье, когда отопление почти не работает, именно горячая вода становится основной статьей расхода газа.
Есть еще один бытовой момент. Многие считают, что если котел мощный, то он обязательно будет потреблять много газа. Но мощность важна для быстрого нагрева воды. Двухконтурному котлу нужна достаточная мощность, чтобы комфортно готовить горячую воду в проточном режиме. Поэтому котел может быть выбран не только по отоплению, но и по потребности в ГВС.
Например, для отопления небольшого хорошо утепленного дома может быть достаточно мощности 10-12 кВт, но для оптимального режима горячего водоснабжения выбирают котел 24 кВт. Это не значит, что для отопление постоянно будет требоваться мощность в размере 24 кВт. У котла есть запас для нагрева воды.
Отсюда важное правило для владельца: при оценке расхода разделяйте отопление и ГВС. Отопление считают через теплопотери, ГВС — через расход воды и режим пользования.
Распространенные ошибки в расчетах
Умножают максимальный расход на весь месяц
Это самая частая ошибка. Если в паспорте указано 2,8 м³/ч, человек умножает это число на 24 часа и 30 дней. Получается большая и пугающая цифра. Но она описывает невозможный или редкий сценарий: котел весь месяц работает на максимуме без перерывов.
Сравнивают котлы только по расходу газа
Паспортный расход связан с мощностью. Более мощный котел почти всегда имеет больший максимальный расход. Но это не значит, что он потратит больше газа за сезон в одном и том же доме. Если автоматика работает правильно, расход будет зависеть от потребности дома в тепле.
Не учитывают КПД
Два котла одинаковой мощности могут потреблять разное количество газа, если у них разный КПД. Конденсационные котлы используют топливо эффективнее, особенно в низкотемпературных системах, поэтому при точном расчете нужно использовать корректное значение эффективности.
Берут один и тот же газ для всех расчетов
Природный газ, бутан и пропан имеют разную теплотворную способность. Кроме того, качество природного газа может отличаться от стандартизованного G20. В некоторых случаях низшая теплота сгорания может быть ниже справочной, и расход будет выше.
Не отделяют отопление от горячей воды
Если зимой счетчик показал высокий расход, это не всегда означает, что котел плохо отапливает дом. Возможно, большая часть добавки связана с горячей водой, частым принятием душа, ванны или высоким расходом воды.
Не смотрят на теплопотери дома
Мощность котла — это возможность оборудования. Теплопотери — это реальная потребность дома. Без понимания теплопотерь невозможно точно оценить расход на отопление.
Ожидают точности от грубой формулы
Формула дает хороший ориентир для максимального расхода. Но для реального месячного расхода нужны данные о погоде, доме и привычках жильцов. Поэтому расчет всегда стоит проверять по счетчику.
Практические шаги перед выбором котла
Начните с простой задачи: определите, что именно вы хотите посчитать. Если нужен максимальный расход газа для подключения, берите мощность котла, тип газа, КПД и считайте по формуле. Если нужно понять будущие счета, одной мощности недостаточно.
Для оценки реального расхода соберите данные по дому. Нужны площадь, утепление, расчетные теплопотери, средняя температура на улице в отопительный месяц и желаемая температура внутри. Если теплопотери уже рассчитаны проектировщиком, это лучший старт.
Затем отдельно оцените горячую воду. Сколько человек живет в доме? Как часто принимают душ, ванну и используют кухню? Есть ли бойлер? Поддерживается ли циркуляция горячей воды? Все это добавляет расход газа.
После этого проверьте паспорт котла. В документации обычно указаны минимальный и максимальный расход газа. Эти данные помогут сверить расчет и понять диапазон работы оборудования.
Если вы уже используете котел, ведите наблюдения по счетчику. Записывайте расход газа за сутки при разной погоде. Через несколько недель станет понятно, сколько дом потребляет при 0 °C, -5 °C и -15 °C. Это часто полезнее, чем абстрактный расчет по мощности.
Для оборудования BAXI имеет смысл сверять расчеты с паспортом конкретной модели и материалами производителя. Формула и справочные ориентиры помогают быстро оценить максимум, но при выборе котла лучше ориентироваться на задачу: отопление, ГВС, тип газа, площадь дома, теплопотери и требования к комфорту.
Мощность котла определяет теоретический предел, а реальные счета за отопление напрямую зависят от теплопотерь дома. Учет этих двух параметров позволяет сделать правильный и экономически обоснованный выбор оборудования.
Часто задаваемые вопросы
Как примерно определить максимальный расход газа котла? Нужно знать полезную мощность котла, тип газа, низшую теплоту сгорания и КПД. Для природного газа можно быстро оценить расход так: 1,2 м³/ч на каждые 10 кВт полезной мощности у котла стандартной эффективности.
Какой расход газа у котла 24 кВт? Для природного газа и КПД около 90% максимальный расход будет составлять примерно 2,8-2,9 м³/ч. Это расход при полной нагрузке, а не постоянное потребление за весь месяц.
Почему реальный расход меньше паспортного? Потому что паспортный расход обычно указан для максимальной мощности. На практике котел работает с переменной нагрузкой. В теплую погоду дому нужно меньше тепла, поэтому расход снижается.
Можно ли рассчитать месячный расход по мощности котла? Если умножить максимальный расход на часы работы, можно получить лишь грубую оценку. Для точного прогнозирования потребления нужно учитывать теплопотери дома, температуру на улице, режим отопления и расход горячей воды.
Что важнее для расхода: мощность котла или теплопотери? Пиковый (максимальный) расход газа напрямую зависит от мощности котла. Ключевым фактором, определяющим реальный расход топлива, являются теплопотери здания, а не мощность установленного оборудования. Один и тот же котел в разных домах будет потреблять раз
Какой расход газа при нагрузке 10 кВт? Для котла стандартной эффективности ориентир следующий: порядка 1,2 м³/ч природного газа G20 или порядка 0,86 кг/ч сжиженного газа G30 или G31.
Почему качество газа влияет на расчет? Чем ниже теплотворная способность газа, тем больше топлива нужно для получения аналогичной тепловой мощности. Поэтому фактический расход может отличаться от расчетных значений, например, для G20.
Как считать расход сжиженного газа? Используют ту же формулу, но расход получают в кг/ч. Для ориентира: при полезной мощности 10 кВт котел стандартной эффективности потребляет примерно 0,86 кг/ч сжиженного газа.
Влияет ли горячая вода на расход газа? Да. Если котел готовит горячую воду, расход на ГВС нужно считать отдельно. Он зависит от количества жильцов и привычек использования воды.
Как проверить расчет на практике? Снимайте показания счетчика каждый день при разной погоде. Сравните расход с температурой на улице и режимом горячей воды. Так можно понять фактическое потребление вашего дома.
Задать вопрос инженеру
Обратная связь
Ваше сообщение отправлено.
