Настенный электрокотел российского производства BAXI AMPERA Plus
AMPERA Plus — универсальный, надежный и «умный» продукт, который дополняет портфолио решений от BAXI для систем отопления и водонагревательных систем.
Энергоэффективное отопление
Одной из основных технических особенностей, заслуживающей внимания, является улучшенная модуляция мощности. В отличие от простых двухпозиционных котлов («вкл./выкл.»), BAXI AMPERA Plus предлагает гибкую настройку:
- 6 кВт: 3 ступени мощности.
- 9–24 кВт: 6 ступеней мощности.
- 30–36 кВт: 9 ступеней мощности.
Что это дает пользователю? Котел работает не рывками, а плавно. Это исключает «тактование» (частые включения/выключения), что не только снижает пиковую нагрузку на электросеть, но и, что самое важное, сокращает потребление электроэнергии по сравнению с аналогами без плавной модуляции. BAXI AMPERA Plus обеспечивает идеальный комфорт без переплат.
Давление под контролем
Долговечность любой системы отопления зависит от стабильности ее параметров. Специалисты BAXI заменили стандартный датчик уровня на интеллектуальный датчик давления. Это конструктивное решение позволяет котлу точнее контролировать состояние системы. Он мгновенно реагирует на изменения, что повышает общую надежность и продлевает срок службы не только самого котла, но и всех элементов отопления (радиаторов, труб).
Все включено: простота монтажа и эксплуатации
BAXI AMPERA Plus — полноценная «умная» мини-котельная, которая включает в себя все необходимые комплектующие:
- Циркуляционный насос.
- Расширительный бак.
- Группа безопасности (воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр).
- Автоматика для управления котлом.
Удобство очевидно: монтажнику не нужно подбирать и стыковать компоненты от разных производителей. Это снижает риск ошибки при установке и значительно ускоряет процесс ввода системы в эксплуатацию. Широкий диапазон мощностей (от 6 до 36 кВт) позволяет подобрать котел для любого объекта: от квартиры и дачи до загородного дома.
Управление со смартфона
Электрокотел BAXI AMPERA Plus готов к интеграции в систему «умного дома». Все модели оснащены разъемом OpenTherm и полностью совместимы с системой удаленного управления.
Это предоставляет пользователю уникальные возможности:
Дистанционный контроль: управляйте температурой в доме со смартфона, находясь в любой точке мира.
Диагностика на ладони: система может считывать коды ошибок и отправлять отчет прямо на телефон пользователя или сервисного инженера. Проблема решится еще до того, как вы ее заметите.
Для сервисного инженера это означает возможность удаленной диагностики, что экономит время и деньги владельца.
В комплект входит дин-рейка, что упрощает установку и подключение системы мониторинга.
Интуитивно понятный дисплей с подсветкой завершает картину идеального взаимодействия человека и техники.
